Nacelle Tarot 2D & Naza V2
Modérateurs : Dehas, David
HugOil
Message non lu par HugOil »
Equipé d'un naza V2 et d'un récepteur Radiolink R9DS, je souhaite acquérir une nacelle Tarot 2D.
Je suis sur F450 et je vole en batterie 4S.
Avant de finaliser la commande sur HK, je souhaiterai savoir comment se fait la connexion et l'alimentation de la nacelle.
Est ce connecter au récepteur ou directement au Naza? Faut-il un BEC pour réduire l'alimentation.
Merci d'avance
F450 Naza V2 - Radiolink AT9S + R9DS
HugOil
Re: Nacelle Tarot 2D & Naza V2
Mon post est peut-être au mauvais endroit?
merlinx63
Message non lu par merlinx63 »
Pour l'alimentation , oui il te faut un BEC pour du 12V. La G2 ne prend que 2s ou 3s.
Pour le câblage tu peux faire l'un ou l'autre. Moi personnellement je l'ai branché directement au Rx. Ça permet de laisser libre les voies x1 X2 du naza pour les utiliser pour régler les gains Naza depuis la radio.
HugOil
Merci pour la réponse.
Un peu dure de s'y retrouver dans la référence de HobbyKing, notamment pour l'ampérage. Est ce que vous avez une référence convenant pour une batterie 4S vers la nacelle Tarot.
Merci d'avance
