Menu Advanced et Full Mission planner disparu !!!
batsboss
Message non lu par batsboss »
Ce matin je suis étonné de voir que je n'ai plus les Menus :
Advanced Params
Full Parameter List
Full Parameter Tree
Dans Mission planner, ci-joint les copies d'écran de ma version 1.3.41.3 avec les menus d'y a un mois environ
https://drive.google.com/file/d/0B-2blK ... sp=sharing
Et la copie d'écran aujourd'hui sans les menus :
Merci de me dire si c'est pareil pour vous et comment faire pour retrouver ces menus
HEXACOPTER DIY ROTORBITS PIXHAWK Vers 3.4.2 NEO-7M gps 6xMoteurs HP2212 920KV ESC AFRO 30A + 2 batteries 3S 8000mAh 40C
batsboss
Re: Menu Advanced et Full Mission planner disparu !!!
Il me manque aussi le menu en haut TERMINAL !!.
Je pense que cela viens de ma carte sd 4go dans le pixhawk car je ne peux même plus envoyer dans le pixhawk une mission depuis mission planner.
Pouvez vous me dire comment reformater ou installer les fichiers d'origine dans la carte sd ?
Je n'ai rien fait de spécial avant si ce n'est que éffectivement j'ai enlevé la carte sd puis je l'ai remise il y à 15jours pour voir quelle était sa capacité .
batsboss
Finalement c'est bizarre je viens de faire les tests sur Qgroundcontrol et là tout marche parfaitement !!!
Je peux lire et envoyer mes missions alors que sur MP impossible donc surement une mauvaise version ? comment faire pour repasser à la version 1.3.41.3 ?
Avez vous les mêmes pb que moi ?
mlebret
Message non lu par mlebret »
batsboss a écrit : Avez vous les mêmes pb que moi ?
Tout semble normal avec la 1.3.41.8 buid 1.1.6184.12734 que je viens d'installer (check for ßeta).
Marc
batsboss
J'ai fait un check for beta mais le téléchargement n'a pas fonctionné il m'a dit failed sur toutes les lignes et maintenant j'ai beau le fermer cocher et décocher la case beta update il ne me propose plus la mise à jour !!!
Comment faire ?
mlebret
batsboss a écrit :J'ai fait un check for beta mais le téléchargement n'a pas fonctionné il m'a dit failed sur toutes les lignes et maintenant j'ai beau le fermer cocher et décocher la case beta update il ne me propose plus la mise à jour !!!
Comment faire ?
Faire le ménage sur le PC:
Dossier Utilisateur/Documents/ supprimer le dossier Mission Planner, sauvegarder le sous-dossier Logs si utile.
Dossier Program Files (x86), supprimer le dossier Mission Planner
Télécharger une version propre ici
http://ardupilot.org/planner/docs/commo ... anner.html
Installer, vérifier fonctionnement, mettre à jour...
Marc
batsboss
Ok je vais essayer merci pour ton conseil
batsboss
Je viens de reinstaller MP en fait si je ne fait pas la MAJ beta tout marche j'ai tous les menu mais si je fait la beta il n'y as plus les menus donc un pb avec cette MAJ.
Pourquoi prendre une beta non finalisée ??
batsboss
Je viens d'ouvrir MP et au lancement il me demande de mettre à jour (pas une beta mais une version finalisée) et là rebelotte
Les paramêtres suivant ont disparu ainsi que le logo terminal !!!!
Advanced Params
Full Parameter List
Full Parameter Tree
A chaque fois je suis obligé de réinstaller une version propre comme me la conseillé "mlebret" sur ce lien :
http://ardupilot.org/planner/docs/commo ... anner.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est vraiment pénible avez vous le même pb
Tu es sur que ce n'est pas une beta ??
Je viens d'installer la dernière mise a jour (1.3.42 build 1.1.6198.11069) et j'ai tout.
Vapo
Message non lu par Vapo »
Mise à jour effectué sans problème :).
batsboss
Non ce n'est pas une beta j'ai la même version que toi mais sans les menu !!!
Pour info MP est installé sur un autre disque que c: mais jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de pb alors ...
ci-joint ma copie d'écran
batsboss
Pour info vous faite comment pour mettre une image sur le forum directement sans passer par un lien de partage dropbox ou google drive ?
batsboss
Je viens de refaire une installation propre sur le disque principal c: et là surprise c'est pareil pas de menus !!!!
Ma copie d'écran sans les menus
Je viens de tester avec ma PixHawk et pas de soucis, j'ai bien tout a part que je suis en version 3.4.1.
Désinstalle Mp proprement.
Dans ton disque dur tu cherche le dossier de MP et tu le supprime.
Tu réinstalle proprement.
alainlive
Message non lu par alainlive »
Tu va dans config/tuning /planner et dans layout tu choisi advanced et voila ::d
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Exact, je viens de tester, mais je ne comprend pas pourquoi ??
A moins que tu ne l'ai changé !!
alainlive
Dehas a écrit :Exact, je viens de tester, mais je ne comprend pas pourquoi ??
La fonction (ADVANCED) a été désactiver parce qu'il a installer une version bêta avant !!!
Qav450 diy pixhack
batsboss
Ok merci alainlive tu est un demi-dieu cool .... effectivement avant j'ai installé une version beta tout fonctionne maintenant....
