Mini Talon FPV
hotrod
Re: Mini Talon FPV
Message non lu par hotrod »
oui effectivement :mdr1:
bon je vais tenter mieux....
hotrod
Re: Mini Talon FPV
Bon comme ça ce devrais être mieux...
donc fait en autotune level 7
APM 2.5
Arduplane 3.0.1
tony88
Re: Mini Talon FPV
Message non lu par tony88 »
Au top!
Merci!
hotrod
Re: Mini Talon FPV
Et voila merci la poste...
les pièces pour mon mini talon arrivent doucement.
En mêmes temps vu que l'hivers s'annonce froid, j'ai du temps pour le peaufiner...
J’hésite encore pour l'ESC, un 40A c'est ok
Mais sur RCG ils prennent des YEP , car il y a l'option freewheeling, qui permettrait de mieux les refroidir et moins consommer. mais le prix chinois me fait peur... vous avez déjà tester ?
Sinon je pense prendre un Castle Creation pour la sécurité.
tony88
Re: Mini Talon FPV
J'ai plein de YEP, ca marche bien, si tu veux le programmer en finesse, il faut la carte de programmation.
Le gros plus: un BEC puissant!
hotrod
Re: Mini Talon FPV
good donc je vais tester un YEP 40A.
le bec de toute façon je passe en séparer, depuis que j'ai planter ma FX79 a cause de l'esc cramé....
hotrod
Re: Mini Talon FPV
mince tu as vu ca ???
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=5407" onclick="window.open(this.href);return false;
hotrod
Re: Mini Talon FPV
Vive les imprimantes 3D et ceux qui nous font ces magnifiques pieces...
Donc voila tout arrive doucement, reste les servos et la Cam legende 2
Deja montage du moteur sur son support, et de la petite piece imprimée, qui permet que les pales de l'helice soit toujours dans la bonne position.
ImageD
Papi78
Re: Mini Talon FPV
Message non lu par Papi78 »
T'as pas investi dans l'imprimante finalement? :ghee:
furynick
Re: Mini Talon FPV
Message non lu par furynick »
tony88 a écrit :Ah ouais ca m'interesse a mort ses pids!
Je suis en 3.3.0, on ne peut pas monter plus en apm ;)
Si si tu peux monter mais tu n'auras pas toutes les fonctionnalités :
http://diydrones.com/profiles/blogs/apm ... 0-released" onclick="window.open(this.href);return false;
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
hotrod
Re: Mini Talon FPV
non pas encore, car au club on vient d'en avoir une.... lol
juste le fil a payer.
Mais c'est quand mêmes prévu, pour l'instant le papa noël à prévu un vrai ordi pour faire fonctionner correctement les logiciels.... et l'imprimante suit.
hotrod
Re: Mini Talon FPV
Alors Tony 88, raconte nous ton premier vol :ghee:
Jug2
Re: Mini Talon FPV
Message non lu par Jug2 »
étant débutant inutile de dire que je ne connaissait pas cette machine ^^
Qu'est ce qui vous a pousser a faire ce choix? choix avisé ou test?
De mon oeil non averti, la base a l'air massive pour un planeur, qui est généralement plus élancé (non?),
ça ressemble a un mix entre planeur et aile ^^
le conseillerez vous a un débutant?
merci a tous
Hubsan h107c // T2M Spirit
tony88
Re: Mini Talon FPV
Hello!
J'avais pas vu les messages, et pas encore pris le temps de mettre le lien youtube!
Donc premier vol, mode stab direct sur l'APM, mise des gaz lancé dans l'axe, je le laisse prendre de la vitesse car je trouve le moteur poussif (je me suis rendu compte que le throttle était bridé à 75% après, donc a 100% c'est impec ^^) et je tire légèrement. Il s'assoit dans son axe de vol. Premier tour de piste, il est sain!
Le posé s'est passé sans encombre non plus, un peu sec tout de même, avec le pied de dérive en bois qui racle bien le sol ^^
En couleur, filmé par l'ami Denis :
Pour ce qui est de le conseiller à un débutant, non pas forcément, il est lourd même s'il n'est pas sensible au poids, je partirai plutot sur un Bixler (Bix3) easystar et autres, qui sont beaucoup moins difficile à lancer
Re: Mini Talon FPV
C'est plutôt un appontage :mdr3:
Faut dire aussi qu'il faisait froid :langue2:
tony88
Re: Mini Talon FPV
C'est clair, les doigts congelés ^^
Le vrai appontage, c'est mon cousin qui l'a fait le lendemain, atterrissage+ glissade+ barbelés dans le V-tail du Naja= stopppé net :mdr1:
hotrod
Re: Mini Talon FPV
Oui j'imagine comment ça doit cailler grave part chez vous...
Sinon effectivement c'est pas un modèle de débutant, car le lancer est un peu lourd, et sa vitesse de vol est plus rapide qu'un bixer.
Bon pour ma part j'attend mon accus de chez Hk.... grrrrr
Pour l'instant installation d'une legend 2 pour faire office de cam fpv et hd.
Le test est proche....
tony88
Re: Mini Talon FPV
Pareil, j'ai mis la Runcam2 en liveout et record en même temps, c'est bien suffisant avec le recul!
Par contre, j'ai l'osd qui se barre si jamais j'utilise mon servo de PAN, donc il faut que je repique le 5V ailleurs ^^
hotrod
Re: Mini Talon FPV
Voici les images...
passe pas depuis mon telephone.
Donc une foxeer legend 2 sur un pan tilt en piece 3D:
Installations du Vector
Installation de l'Esc en dessous pour qu'il ne risque pas de chauffer, m'enfin avec 6A en continu, il risque pas de cramer...
TrucMush
Re: Mini Talon FPV
Message non lu par TrucMush »
We leurs quille en bois, c'est un peut de la mer... Couper en deux au deuxième atterrissage.
Malheureusement le mien (de Mini Talon) a eu un souci : à chaque lancé, il partait en vrille vers la gauche, le dernier lancer lui a été fatal....
D'après les discutions que j'ai pu voire, ça n'arrive pas qu'à moi avec ce model.
Je n'y suis probablement pas pour rien, ça fait pareil avec le Micro Sky Hunter, enfin, avant, maintenant c'est nikel.
Le prochain aura un train.
Découpe CNC : Me mp.
Micro SkyHunter Fpv
hotrod
Re: Mini Talon FPV
oui il y a le soucis du couple moteur, qui le fait s'incliner... soucis de ces petits machine avec des moteurs un chouilla trop puissant pour leurs tailles.
Sinon le solution c'est la catapulte, qui a l'air de bien résoudre le soucis.
Sur le mien j'ai prevu le crochet :rouge:
Le train me plaisait bien, mais poids et traînée supplémentaire.
TrucMush
Re: Mini Talon FPV
http://www.thingiverse.com/thing:2024070" onclick="window.open(this.href);return false;
Micro SkyHunter Fpv
tony88
Re: Mini Talon FPV
Salut!
C'est marrant cette histoire de lancé avec la vrille a gauche, je vois pas mal de vidéo dans ce sens...le mien ne fait pas ca, ceci dit, je lance toujours en stab au premier décollage (j'aime la roulette russe ^^)
Pour le bimoteur, un copain a tenté le coup, attention, ca pique fort, et ca a fini en poireau...donc méfiance ;)
TrucMush
Re: Mini Talon FPV
Comme j'ai plus d'ailes que d'avions, je vais faire la modif sur une paire, mais pas en mettant des petits moteurs à haut kv avec des petites hélices car je trouve ça stupide de cramer 1000w quand 300 suffisent. Donc j'ai commander deux moteurs 2212 1000kv de 150w qui entraîneront des 1045 en 3s. Pour l'accus, comme cette config amènera du poids sur l'avant, ça sera les 2200mah qui me servent pour le multi.
Donc je devrai être plus léger, et pouvoir faire des vol d'une vingtaine de minute. De plus cela résout le problème du couple moteur, vu qu'il seront en contrarotatif.
A savoir que je n'ai pas de système de stabilisation à bord.
Micro SkyHunter Fpv
TrucMush
Re: Mini Talon FPV
Le train en alu de 2mm (diy)
Micro SkyHunter Fpv
Retourner vers « Avions »
