Précommande nacelle gopro willmodelisme[Terminée]
Modérateur : obelix de savoie
willmodelisme
Re: Précommande nacelle gopro willmodelisme
Euh, comment dire, ... je ne pense pas que je vais le faire... :gene:
C'est quand même long et difficile.
Après ça je vais me reposer un peu.
Bon, j'ai quasiment fini les découpes, reste quelques pièces et une nacelle complète modifiée a couper.
J'attends des vis et les roulements. Les moteurs devraient arriver cette semaine.
Faut que je trouve des boites pour l'envoi aussi....
loubeltou
Message non lu par loubeltou »
C'est beau en tt cas.
Pour t'encourager a continuer ;))
jsh
Message non lu par jsh »
Eh bien la CN a chauffé! il y a des heures d'usinage..
très beau travail !
Attention à la poussière !
willmodelisme
Ouaip, une bonne douzaine d'heure environ.... Si je ne compte que l'usinage... Des fois y a des raté, là c'est plus long car il faut tout reprendre sans perdre de pièces....
Une fois le PC s'est carrément éteint pendant un usinage.... je l'avais mauvaise....Mais j' ai sauvé les pièces.
willmodelisme
Petit détail technique pour ceux qui vont recevoir leur nacelle ( celles sans les moteurs uniquement):
-le moteur se fixe coté cage par deux vis hexa M2x06. Ça ne passe pas bien car les trous sur la cage sont très proche du support d' axe des moteurs et les têtes de vis viennent le toucher:
-version proto
-votre version avec vis hexa M2x06
On y arrive en forçant doucement les vis.
Elles passent en force.
N 'y aller pas comme des bourrins, car vous risquez soit de flinguer votre clé alen (moins grave) soit la tête 6 pans creux de la vis M02x6 (plus embêtant) ou même de casser la vis.
Faite un ou deux tours, attendez un peu, puis recommencer.
Une fois les vis en place, vérifier qu'elles ne touchent pas le bobinage du moteur.
Ça passe sans problème chez moi avec mes moteurs mais je préfère vous avertir.
Pour le reste, posez vous questions ici si vous avez des doutes sur le montage.
willmodelisme
Reste à attendre les roulements et ce sera OK pour toi Penchy (et Florentf31) :taré1:
cameo59
Message non lu par cameo59 »
simple suggestion : si tu ne pré-montais pas la nacelle, tout pourrait etre envoyé dans une simple enveloppe rembourrée.
Moins de boulot pour toi et moins casse tete pour expédier - sans compter le cout moindre pour l'expédition.... ;)
Claude11
Message non lu par Claude11 »
cameo59 a écrit :simple suggestion : si tu ne pré-montais pas la nacelle, tout pourrait etre envoyé dans une simple enveloppe rembourrée.
+1 Cela ne me dérange pas de tout monter :super:
Maquette EC 145 Turbine.
willmodelisme
Je monte toutes les nacelles pour vérifier que tout va bien.
Après je les démonte pour les envoyer.
jct
Message non lu par jct »
Après avoir lu le dernier post, juste: Respect pour le sérieux de l'individu.
http://dronedoiseau.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
willmodelisme
En fait les fentes qui reçoivent les ergots sont usinées au plus juste.
Mais en cours d'usinage, le diamètre de la fraise diminue de quelques centièmes de millimètre.
Il arrive que les ergots ne rentrent plus très bien dans les fentes. Surtout quand la fraise à déjà pas mal servie (je ne prends pas une fraise neuve à chaque nacelle).
Je vérifie et reprends éventuellement les ergot et les fentes pour que tout s'emboite facilement (papier de verre, cutter).
L'idéal serait de mesurer le diamètre de la fraise après chaque usinage et de corriger dans cambam afin de rattraper l'usure sur les usinages suivant. Mais ce n'est pas précis.
Je préfère le faire à la main.
loubeltou
Il reste pas de quoi en faire une?!
Woops desole! je suis deja sorti !!!
Et deja loooooooooin
willmodelisme
Bon et bien toutes le nacelles sans moteurs ont été envoyées.
Pour les autres, elles sont finies, j’attends juste les moteurs pour les envoyer.
Moildar14
C'est propre rien à dire.
MeKam
Message non lu par MeKam »
Bravo ! sacré boulot :merci:
olivier30900
J'ai bien reçu la mienne, merci encore Will. Montage demain avec le contro copter38 et le nouveau firmware que je n'ai pas encore pu tester.
(Tapatalk)
Bonne continuation à tous.
willmodelisme
J'attends tes critiques, c'est important pour moi.
Stive
Message non lu par Stive »
Du bon boulot, chapeau l'artiste. Et quel sérieux. :super:
Nicokyosho
Message non lu par Nicokyosho »
Idem reçu la mienne je monte sa demain merci
olivier30900
Je fini de monter la nacelle pour teste avant la fin de la journée !
Xperia Z Tapatalk
Stive
olivier30900 a écrit :Salut
Xperia Z Tapatalk
Ca prend forme, vivement les tests. :super:
willmodelisme
Délais supplémentaires pour les nacelles avec moteurs:
http://achetechinois.xooit.fr/t2414-Com ... ?start=630" onclick="window.open(this.href);return false;
Alnoa
Message non lu par Alnoa »
:pleur4: tant pis
Vortex - dominator v3
Redeos
Message non lu par Redeos »
Mieux vaut une petite attente supplementaire, que d avoir des soucis une fois tout monté et programmé. ;)
willmodelisme
Y a t' il déjà des nacelles montées et en vol (de celles que j'ai déjà envoyé ) ?
Olivier ' m' a contacté en MP pour me signaler des soucis de vibrations amplifiées par la nacelle qui entre en résonance.
D’autres ont ils le même soucis ?
Modifié en dernier par willmodelisme le ven. 5 avr. 2013 18:04, modifié 2 fois.
Retourner vers « Nacelles »
