CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
Gidouille
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par Gidouille »
David
Message non lu par David »
Suite à un conseil d'un Membre du Forum. J'ai enfin pus mettre une alarme sur le CX-20 qui lui correspond parfaitement.
Très petit et super légé. Facile à fixer du coup. Il fait son Taf par différents moyens.
Autonome à 100% avec 2 modes et paramètres et plus si connecté au Multi'. C'est bien ce type d'alarme qu'il faut choisir pour le CX-20/Nova.
:super:
Voici le Lien pour ceux qui seraient intéressés (bas de la page) :
- https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... 40&t=14708" onclick="window.open(this.href);return false;
DAVID
logow
Message non lu par logow »
sur ton lien c'est un peu confus (pour les nuls)
modèle 2 cosses / 1 cosse ???
un plan de connections aiderai aussi, pris sur la sortie d la powerboard? signal pris du récepteur??
j'aurai fais les branchements par déduction, mais tous le mon n'as pas la science infuse!!
edit: j'ai pas vue que t'avais choisis un autre modèle!
David
Salut Logow, :alcool1:
Oui, j'ai changé de modèle. C'est tout en bas de la page du post.
Et pour ceux qui n'aurait pas trouvé le DroneKeeper :
- http://www.nichemall.net/index.php?rout ... duct_id=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Son câble (PAD) pour le paramétrer si besoin :
- http://www.nichemall.net/index.php?rout ... duct_id=61" onclick="window.open(this.href);return false;
Et quelques explications que je donne sur l'autre post (Perdre son Multi').
DAVID
logow
voilà une nouvelle vidéo pour les bricoleurs qui veulent apporter un petit bonus sur leur CX-20 équipé de pieds rétractable!
je suis pas rentrée dans les détails techniques , mais si certain sont intéressés, je peux poster le schéma et le script!
edit:
je rajoute le schéma:
EricD94
Message non lu par EricD94 »
logow a écrit :voilà une nouvelle vidéo pour les bricoleurs qui veulent apporter un petit bonus sur leur CX-20 équipé de pieds rétractable!
edit:
[ Image ]
Salut Logow,
Astucieux le montage :super:
S'il est dispo, je suis preneur du programme à uploader sur l'arduino.
Sinon par rapport à ton idée d'intégrer ce système dans la CX-20, je pencherai plutôt pour une intégration minimaliste du capteur HC-SR04 avec un atmega328 si le montage peut fonctionner uniquement avec l'oscillateur interne du microcontrôleur.
ERIC
Syma X5SC-1 | Cheerson CX-20 | DJI Mavic Pro
logow
voilà le sketch:
https://drive.google.com/file/d/0B7OXgZ ... sp=sharing
il est possible d'intégrer la fonction sur un apm mais il faut installer un firmware custom!
malheureusement nous avons besoins de sortie "aux" ce qui n'est pas présent sur celui du CX
il me semble que quelqu'un sur le forum à déjà bidouillé avec barrière ultra-son sur un apm 2.6/2.8
petite info qui ne se voie pas bien sur l'image :
le pin "trigger" et "echo" son connecté ensemble sur le SR04
edit:
je vais essayer d'imprimer une mini-boite ou tout sera connecté,
il suffira de brancher la commande aux1 ou aux2 situé vers le boitier,
et en sortie, de brancher les pieds sur le boitier!
David
C'est Chris qui a ajouté ce module sur un APM.
Me rappel plus si le 2.5 ou autre.
Il est génial ton montage Logow.
Mais ça ne vas pas dépasser la Charge Max ?
DAVID
logow
si je compacte le nano arduino + la barrière,
le tout se tient sur deux phalange de l'index!
et est un tout petit peu plus lourd qu'un OSD! ( quelques grammes)
edit:
visuel:
David
Je pensais au poids total du CX.
Trains + Nacelle + Caméra + TX vidéo + OSD ou Télémétrie + autres (buzzer par exemple).
DAVID
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour David .
Mon CX20 d'origine , avec le train escamotable en 5Volts tel que présenté + nacelle Walkera G2D + caméra Walkera Ilook = 1510 gr .
Ainsi , il a un vol "patate" : le poids se fait sentir , même en hélices 9450 auto-serrantes .
Claude
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Bonsoir,
juste pour info, aujourd'hui j'ai reçu des Gemfan 9047 de chez Banggood, elles sont comme celles que nous connaissons déjà, soit des hélices presque équilibrées d'origine, c'est un vrai bonheur :super: il faut croire que la mauvaise série de Gemfan n'a pas duré longtemps, elle n'est donc qu'un mauvais souvenir à vite oublier :pascontent2:
Tu as raison Claude, le poids est l'ennemi N°1 du CX-20, ça l'empêche aussi de rester réactif face au vent, et ce que je trouve très curieux, un Phantom 1 de même taille que le CX-20, ben lui il s'en fiche du poids et du vent (en étant tout de même raisonnable), cela avec des hélices 8045, c'est à ne rien comprendre :hehe: par contre il n'y a rien à faire sur le DJI, et c'est très rapidement l'ennui... :mdr1:
Ma chaîne YT,
David
Salut, Claudes, André, :alcool1:
Pour la comparaison stabilité CX / PH1. Je ne pense pas seulement à la motorisation. Malgré que leurs moteurs soit de meilleur fabrication. Les ESC aussi je suppose ?
Mais je pense surtout à l’électronique embarqué dans les DJI pour la très bonne qualité sur leurs comportements.
D'où le prix des DJI et des Cheerson. Comme image je dirai que l'un est en Or et l'autre en Cuivre.
Je viens d'enlever 25g sur le CX. Ce n'est pas grand chose. Mais je suis passé en dessous des 1150g. 1147 pour être exact.
Manque un TX vidéo et OSD. Ce qui devrait me ramener les 25g.
Quelqu'un se souvient du poids des Trains ?
@Logow:
Je ne pensais pas que le module était si petit.
Il se fixe ou donc ? Dehors ? Dedans ?
DAVID
titi13
Message non lu par titi13 »
Salutation a tous je viens d'acheter un cx-20 cheerson je lais calibrer comme les vidéos le montre le drone et la télécommande je pense ne pas mettre tromper pendant le calibrage, donc pour en venir au problème ses qu'il mais impossible de le faire voler il semble plus lourd du coter gauche ( coter LED rouge ) je nais aucune idée d'ou peux venir le problème ses pour ça que je demande de l'aide merci de m'aider.
claude55
Bonsoir.
Je pense que tu as voulu le faire décoller en douceur , chose que font les camarades qui débutent avec un CX20 : avec souvent pour résultat , un retournement .
Le CX20 , demande à être arraché du sol avec énergie et comme par miracle il est équilibré , stable .
Ne pas hésiter à pousser le stick au-delà des 60% , puis le stabiliser entre 1 et 2 mètres .
Claude
caluc
Message non lu par caluc »
De l'avis de Claude, personnellement je pousse même et sans douceur les gaz à 100% pour l'arracher, et comme le dit Claude, remettre la moitié une fois en l'air, on a largement le temps, ça monte pas à 30 mètres secondes au décollage :cote:
. . . et si on ne le stabilise qu'à 10 mètres c'est pas un problème, il est pas loin .
titi13
Ok Claude ses vrai je pousser progressivement les gase jusque qu'a je constate le cx-20 veux se retourner donc merci pour le conseille et j'essaiera demain
-m- -m-
titi13
donc en gros faut pas que j'ai peur est bien pousser les gaze jusque a constater le décollage
titi13
par contre quelqu'un pourrait me dire ou je peux me procurer des hélice carbone ou me donner la référence pour cx-20 ??
claude55
Bonsoir .
Hélices carbone ; je te déconseille . Trop dangereuses lorsqu'elles entrent en contact avec un objet quelconque . Cela revient à avoir des lames de rasoir , qui tournent . Trop fragiles pour débuter , retransmettent parfaitement les vibrations de la machine ; résultat observé en filmant .
Par contre nylon de carbone , oui .
Pour ma part , ce sont des auto-serrantes de DJI 9450 , en nylon .
Pour le décollage en douceur , c'est pour quand tu connaitras bien les réactions de la machine .
Lorsque je vol une première fois avec une machine inconnue : décollage à la "Brutus" pour laisser entre 1 à 2 mètres de distance par rapport au sol , ensuite j'avise en fonction du comportement .
Je pense à une chose qui nous parait évidente à tous : tes trims , sont-ils bien au neutre ?
Claude
David
Salut Thibaut, :hello:
Les amis ont raisons ! Arraches le du sol pour commencer. Gaz à 80% et tu redescends doucement sur les 50%.
Mais avant ça. Comme le soulignes Claudes... Les Trims !
Sont ils bien aux neutres ? Il y a une vidéo si tu n'es pas sûr de toi ?
DAVID
titi13
pour la vidéo David je lais vue est elle ma aider a régler ma télécommande mais par contre les trims il serve a quoi ??
David
Ils servent à ajuster le Multi dans la 3D si c'est nécessaire.
En activant un Trim tu touches à la valeur de cet Axe. Un Trim sur l'Axe Avant va faire avancer le Multi' sur l'Avant.
- Check List avant mise en route d'un RC :
DAVID
titi13
Ok merci David et au autre qui mon répondu vous m'avez sur per biens aider et demain j'utilise vaut conseiller est on verra le résulta et je le dis encore merci -m- -m-
David
Tu as quel modèle Thibaut ? Un Open-Source ?
DAVID
