alors suite un crash du quad, un condensateur s'est cassé sur le PCB, du coup un ESC kapout sur 4 a apres avoir verifier.
Je pourrais simplement remplacé ce condo tout simplement mais n'en n'ayant pas sur place je decide d'utilisé un ESC que j'avais acheté a l'avance au cas ou.
le nouvel ESC en question c'est ca => http://www.banggood.com/fr/Wholesale-XX ... 50621.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Autodidacte je tente moi meme a l'aveugle de reparer, je n'y arrive pas du coup je fais des recherches et je tombe sur ces schemas =>
http://tinyurl.com/j253932" onclick="window.open(this.href);return false; et http://tinyurl.com/jq3zzz5" onclick="window.open(this.href);return false;
et je m'apercois que ma Mini-CC3D ne marche pas de la meme manière, donc voici une photo la ou je cale actuellement =>
http://tinyurl.com/hbpog3b" onclick="window.open(this.href);return false; et http://tinyurl.com/jpk7mc2" onclick="window.open(this.href);return false;
1/ les schemas et ce que j'ai moi ne correspondent pas, mon "port Flexi IO" de la CC3D sert de liaison avec la carte mere du Quad et pas avec mon recepteur comme dans les schemas
2/ ou est ce que je me suis trompé dans les connexions ? dois je me connecter sur l'un des cables du Flexi IO (ca me parait plus logique)
3/ dans quel sens doivent etre les cables d'alim du rotor sachant qu'il n'y a aucun repere
4/ un ESC bien appairé doit juste etre calibré dans Librepilot ni plus ni moins ?
merci d'avance
