[resolu]MINI CC3D déréglé
Bioderms
Message non lu par Bioderms »
bonjour,
voila j'ai un enorme soucis avec mon quad que j'ai recu dernièrement et j'ai fais une bêtise avec, je l'ai branché au PC, connecté et j'ai fais le Wizard Setup Vehicle et a la fin de ce Wizard il propose des setup de quad et j'en ai mis un qui ressemblait au mien, et ben du coup mon CC3D est dereglé et je sais pas comment faire pour remettre les paramétres comme a l'origine.
Donc voila, si il y a une personne qui maîtrise parfaitement Librepilot pour reparamétrer mon quad, j'imagine que ceux qui construise leur propre quad doivent savoir ca et j'ai juste besoin de cette procédure, ou si il y a un tuto qui peut m'aider, ou quoi que ce soit qui puisse m'aider je suis tout ouïe, enfin bref je suis deseperé.
Quelques videos qui peuvent servir a vous montrer les réactions du quad actuellement
0-100%
Reaction Test - Front Right Engine
Reaction Test - Front Left Engine
Reaction Test - Rear Left Engine
merci d'avance pour aide
Modifié en dernier par Bioderms le mar. 6 sept. 2016 21:20, modifié 1 fois.
Re: MINI CC3D déréglé
Si tu es passé par le wizard, ne prends pas de modèle a la fin, reste avec les réglages basique, cela te permets de voler.
Ensuite tu pourras modifier petit a petit.
Tu as la lien de ton modèle ??
Bioderms
c'est trop tard malheureusement, le mal est deja fait et je ne maitrise pas LibrePilot, je ne sais pas par quoi commencé pour mettre les bons reglages dans ce logiciel
j'ai ce modele la exactement :
http://www.hobbygaga.com/fr-longing-ly- ... 272990.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Bioderms
donc je poursuis mes recherches mais la je vais commencer a caler car si vous regardez ca :
je sais pas comment supprimer cette effet de tournicoti qu'il fait au decollage, autre detail je trouve que le pitch et le roll mettent beaucoup trop de temps a reagir, d'un extreme a l'autre le temps de reaction est bcp trop lent je trouve, il va mettre tout doucement plus d'une seconde a prendre l'effet opposé que je lui demande
a l'aide plzz :amen:
Tu peux refaire un Wizard et ne rien mettre a la fin.
Un truc aussi, ne fais pas de test avec une seule hélice, ça fausse tout, il faut les 4 et une radio fonctionnelle et calibrée avec LibrePilot.
WOLVERINE
Message non lu par WOLVERINE »
Vu l'espace vaut mieux pas qu'il décolle :-/ !!!
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 :frime: ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
f5soh
Message non lu par f5soh »
Il semble que la carte soit orientée sur le coté (voir la flèche blanche), ça signifie que tu dois changer l’orientation dans l'onglet Attitude, soit -90° ou 90° sur l'axe Yaw. Voir le tableau ici:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... figuration" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux ensuite vérifier le comportement dans le PFD pour qu'il réagisse comme dans cette vidéo:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... ksreversed" onclick="window.open(this.href);return false;
Vérifier aussi les branchements moteurs, moteur 1 > avant gauche et les autres dans le sens des aiguilles d'une montre. En testant en manuel dans l'onglet Output.
Modifié en dernier par f5soh le mar. 6 sept. 2016 23:33, modifié 1 fois.
On a posté la même chose mais sur un autre post :mdr1:
f5soh
Si ça fait doublon tu peux enlever mes posts :)
Non, c'est tout bon pour moi.
Bioderms
Dehas a écrit :Tu peux refaire un Wizard et ne rien mettre a la fin.
:hehe: c'etait au tout debut je n'y connaissais rien, et ca y est je commence a "maitriser" les bons reglage pour qu'il soit stabiliser
WOLVERINE a écrit :Salut,
avant oui, mais maintenant il decole verticalement ! je commence a etre confiant pour la suite
f5soh a écrit :Bonjour,
Vérifier aussi les branchements moteurs, moteur 1 > avant gauche et les autres dans le sens des aiguilles d'une montre. En testant en manuel dan l'onglet Output.
merci a toi F5soh, j'ai touché a ce parametre " Yaw" et ca a quasiment tout reglé d'un coup, c'est magique presque j'en venais presque a me dire qu'il etait foutu mon quad et puis non en faite, merci beaucoup gars j'ai le sourire maintenant :33:
Bioderms
merci les gars vous avez assuré :merci:
Bioderms
Re: [resolu]MINI CC3D déréglé
une derniere video pour montrer le resultat, la puissance des moteurs a été volontairement bridé pour eviter les accidents, t'as vu wolverine il vole maintenant :cote:
WOLVERINE
Ca fait toujours plaisir de voir une machine qui décolle ;) :super:
Quanum Nova + Gopro
Retourner vers « Cartes et modules Openpilot. »
