Précommande nacelle gopro willmodelisme[Terminée]
Modérateur : obelix de savoie
willmodelisme
ATTENTION, PRÉCOMMANDES TERMINÉES. PLUS DE NACELLE DISPO
Je laisse le post ouvert pour les retours uniquement.
Bonjour.
Avec la participation de Fabrice, Admin du forum http://achetechinois.xooit.fr/portal.php" onclick="window.open(this.href);return false;, nous vous proposons 10 nacelles type BG, adaptées pour gopro 1,2 et 3.
La nacelle est de conception perso, tout en carbone de 1.5 mm.
Pour rester dans un esprit de partage, je mets à disposition libre les dxf (tant pis si on me copie, ce ne sera pas la première fois...) pour ceux qui ont une CNC et qui veulent couper eux même:
https://docs.google.com/file/d/0B-1vyw- ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
La version proposée comprend différents trous pour l’équilibrage parfait de l'axe de Roll en fonction de votre caméra ainsi qu'une plateforme caméra agrandie pour laisser la place au branchement du câble AV sur la gorpo
Poids avec les moteurs: 117 grammes environ
Hauteur: 12 cm environ
Largeur: 12 cm environ
Écartement des trous de fixation: 4,8x7,4 cm
Perçage pour carte 4,5x4,5
Le Tilt est monté sur roulement.
La fixation a votre multi se fait pas 4 trous (silent blocs non fournis).
Pour faire fonctionner la nacelle, il vous faut une carte de contrôle spécifique.
Il en existe plusieurs mais le principe et les composants sont quasiment les mêmes.
Ce qui diffère ce sont les firmware et le soft de contrôle installé sur la carte.
Il y a la carte originale, celle conçue par Alexmos (pseudo de celui qui a le premier mis en pratique cette technologie.)
Il y a ensuite des cartes développées par la communauté en s’appuyant sur les travaux d'Alexmos pour le Hard, mais qui ont développés des softs libres.
On parle de chaque carte sur le forum, vous y trouverez toutes les infos (liens achat, qualité/défaut etc).
Moi j'ai une carte de type Alexmos.
Sur cette carte se branchent les moteurs et un capteur de position (appelé IMU).
Cet IMU (toute petite carte électronique) se fixe sur la camera (ou sur le plateau de celle-ci) pour capter en permanence la position horizontale et garder fixe la camera.
Mon ensemble carte de controle+ IMU vient de ce site http://www.csgshop.com/product.php?id_product=139" onclick="window.open(this.href);return false;.
Il vous faudra aussi une batterie pour alimenter la carte (3S, petite capacité).
Les moteurs sont des 70 tours spécialement fabriqués en Chine et adaptés aux petites nacelles type gopro 1, 2 et 3.
Ces moteurs fonctionnent avec les 3 types de cartes dispo actuellement.
Dans un premier temps je pourrai fournir 10 nacelles complètes avec les 2 moteurs.
Certains QUI POSSÈDENT DÉJÀ CES MOTEURS pourrait n' être intéressé que par la nacelle sans les moteurs.
J'ouvre donc une précommande que je fermerai quand le nombre de 10 sera atteint.
JE NE VENDS PAS LES MOTEURS SEULS.
La nacelle sera livrée complète, monté avec ses moteurs (sans carte) ou partiellement montée pour la version sans moteur.
Je précise que la nacelle est adaptée a ces moteurs seuls et que d'autre moteurs n'iront pas. Ne commandez pas la nacelle seule si vous n'avez pas déjà les moteurs en question.
Le prix est de 50 euros la nacelle sans les moteurs et de 90 euros la nacelle avec ses 2 moteurs (tout frais inclus).
La dispo: fin mars.
Je demande juste le pseudo des personnes intéressés, PAS D'ARGENT de suite (car je ne suis pas a l’abri d'une grosse panne de ma CNC...)
Je ferai le décompte sur ce post et je vous contact par MP individuellement.
Précommande:
Précommande en cours sur 2 forums, Multi-rotor Fans Club (MRFC) et le forum de Fabrice http://achetechinois.xooit.fr/t2506-Pre ... rpo.htm?q=" onclick="window.open(this.href);return false; (achtezchinois).
Nicokyosho (MRFC): 1 nacelle sans moteurs
Redos (MRFC) : 1 nacelle avec moteurs + pseudo
Florentf31 (achtezchinois): 1nacelle sans moteurs
Penchy (achtezchinois) : 1 nacelle sans moteurs + pseudo
libertykite (achetezchinois): 1 nacelle avec moteurs
Olivier 30900 (MRFC): 1 nacelle sans moteurs
Green (MRFC): 1 nacelle avec moteurs + pseudo
4x4lololab (achetzchinois): 1 nacelle avec moteurs
Jester (MRFC): 1 nacelles avec moteurs
Alnoa (MRFC): 1 nacelle avec moteurs
Claude11 (MRFC): 1 nacelle avec moteur + pseudo
Reste: 0 nacelles
FIN DES PRÉCOMMANDES
SECONDE LISTE RÉSERVATION:
Moildar14 (MRFC)
imistef (MRFC)
Loubeltou (achetezchinois)
Malherbe (achetezchinois)
Bobothefire (achetezchinois)
Merven (MRFC)
3lbartos (MRFC)
Mekam (MRFC)
Jester (MRFC)
jct
Stive
Walex
Jerdxp
Dede26
Modifié en dernier par willmodelisme le lun. 13 mai 2013 22:30, modifié 27 fois.
Nicokyosho
Re: Précommande nacelle gorpo
Message non lu par Nicokyosho »
Nicokyosho juste la nacelle car commander les moteurs cet après midi :)
Redeos
Message non lu par Redeos »
Redeos. Nacelle avec moteur ;)
Jester
Message non lu par Jester »
Decyberheist : 2 nacelles avec moteurs
edit : petite question, saurais tu faire la meme nacelle adaptée pour un nex ?
olivier30900
Olivier30900, nacelle seule ! Merci.
PS: il serai intéressant d'avoir une variante pour montage horizontal, c'est pour ce type de montage que je la (re)prends ;)
Bonne continuation à tous.
green
Message non lu par green »
Green, nacelle avec moteurs.
Aurais tu un lien avec les cotes une fois monté, c'est surtout pour savoir l'encombrement en hauteur. Merci.
Avec tapatalk
spawn538
Message non lu par spawn538 »
arf dommage que je soit a sec .... :triste1:
ZMR250
https://www.youtube.com/user/spawn538/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
Alnoa
Message non lu par Alnoa »
Salut , une nacelle nue si il te plaît ! Merci ;)
Avec tapatalk pour iPhone
Vortex - dominator v3
fryzer
Message non lu par fryzer »
olivier30900 a écrit : PS: il serai intéressant d'avoir une variante pour montage horizontal, c'est pour ce type de montage que je la (re)prends ;)
+1 pour une nacelle horizontal.
L'atelier de Fryzer : C'est ICI
Mes Grounds Station FPV et Mes Multi : C'est aussi ICI
willmodelisme
Le nombre de 10 nacelles est atteint.
Je stop les précommandes.
Vérifiez tous si j'ai pris en compte votre demande.
Je vous contacte individuellement dans la semaine pour les adresses et pour les questions que vous m'avez posez.
Pour le montage horizontal, vous voulez dire sur 2 tubes ?
Modifié en dernier par willmodelisme le dim. 17 mars 2013 14:18, modifié 1 fois.
Claude11
Message non lu par Claude11 »
Je suis arrivé trop tard.
Y aura t-il une autre fournée?
Maquette EC 145 Turbine.
MeKam
Message non lu par MeKam »
+1 :snif:
Moildar14
Ah non Will si tu fais une autre tourné je suis preneur.
willmodelisme
Je pense que oui je vais en refaire, car il me reste des moteurs.
Je vais juste attendre d'avoir fini la première.
Andreas.L
pour le montage horizontale, pense plutôt qu'ils parlent de virer la potence verticale et d'avoir un montage tout ap lat avec la carte dans le prolongement de la nacelle.
Modérateur CrashTeam Approved
Andreas.L
dans ce gout la
http://www.xaribda.ru/img/step32.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
voir celui ci
http://www.ljplus.ru/img4/p/i/piranha_art/PiraZen3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
fryzer
+1. Exacte.
Pour éviter d'avoir un drone de 50cm de haut.
Jester
Will tu peux me passer à une seule, comme ca, ca fait dix :)
par contre si tu as projet pour un truc dans le style pour NEX5 je suis preneur
willmodelisme
Ok pour Jester. Mis à jour.
Pour l'autre type de nacelle je vais m'y pencher.
Claude11
Jester a écrit :Will tu peux me passer à une seule, comme ca, ca fait dix :)
Si il y a un désistement, je suis preneur de la nacelle avec les deux moteurs.
willmodelisme
Oui, je devrai arrivé à en faire une de plus.
Je te rajoute.
Si vraiment je ne peux pas, je te préviens.
Claude11
Merci, et je serai intéressé aussi par la version pour Nex :P :P
Andreas.L a écrit :dans ce gout la
voir celui ci
+1 pour celle ci
Andreas.L
Pour la version Nex, je veux bien aider, on peux refaire un sujet dedier comme pour la nacelle gopro si besoin est.
Claude11
Ok pour un sujet nacelle dédiée Nex.
Merci.
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Retourner vers « Nacelles »
