videos FPV / freestyle / 84mrnene
- mrnene
- Réputation : 3
Re: videos FPV / freestyle / mrnene
Merci : )
Oui je coupe les gaz, mais c'est grâce à l'airmode : )
Pour les réglages, ça commence à venir, ce qui me pose problème, c'est d'arrivée à avoir une machine bien fluide (j'ai encore du boulot) et d'avoir une réponse franche sur les manches, j'ai beaucoup de mal sous les arbres par exemple si je dois aller chercher la commande trop loin.
Pour le temps passé en vol dos, j'ai trois minutes sur le chrono, et mes vols font toujours 3,30 ou 3,40, ce qui fait que je passe 30 ou 40 secondes avec les gaz à zéro sur un vol.
Le chrono se déclenche et se coupe quand les gaz sont à zéro.
- Geoffroy08
Dans quelque semaine les vidéos dureront 6 minutes. 3 avec gaz et 3 sur le dos
- mrnene
- Réputation : 3
Chuis vert, j'ai pété la lentille de ma Gopro
J’étais super nerveux pendant les vols, surement a force de me faire bouffer par une cohorte de taons vicieux et agressifs !
Résultat, BIM la Gopro.
J'ai trouvé une lentille de remplacement pour 10 €, mais à mon avis le démontage de la lentille, ça doit être du sport
Je ne l'aurais pas avant septembre, donc c'ici là, il va y avoir une grosse tache sombre sur toutes mes vidéos
- Geoffroy08
Ce midi en plus madame prépare des lentilles
Moi c'est mon vtx que j'ai peter il y a 3 jours. Et je n'arrive pas à trouver une solution pour le renforcer.
Petite question : concernant l'airmode tu l'active dès le départ ou une fois que tu as décoller et tu le désactives pour atterrir ?
- LgRc85
Arf, malheureusement je crois que c'est le destin de toutes caméras monté sur un racer! perso, je touche du bois, j'ai pas encore éclaté de mobius mais à mon avis, ça ne saurait tarder!
Mes Multirotors: 1 F450 équipé gimbal, APM&Néo8/1 F330 APM&Néo7 / 1 ZMR250 -Naze32- Spider 18A - DYS 2204-2300KV et plein d'autres petits jouets volants
Ma chaine youtube: http://www.youtube.com/user/LgRc85/videos?view=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- mrnene
- Réputation : 3
Geoffroy08 :
L'airmode est toujours actif, je n'ai ni l'airmode ni les modes vols sur inter.
J'ai l'armement des moteurs, le beeper, le failsafe sur inter, et le tôt de réception du rx 2.4.
LgRc85 :
J'ai joué de malchance quand même, j'ai acheté une SJ7000 chez BG, elle ne fonctionne pas, et comme je n'ai pas pris d'assurance ils ne veulent pas me la rembourser, ils mon envoyer une carte micro SD en dédommagement.
Et, j'ai commandé chez un marchand en GB une copie d'exopro avec support intégré, ça fait 20 jours que j'ai passés la commande, je n'ai rien reçu, et ce moule a gaufre de marchand ne répond pas à mes mails, je vais lui coller un litige Paypal dans pas longtemps.
Bref, si j'avais eu un peu de chance, avec la Sj7000 ou l'exopro, ma caméra serait intacte.
LgRc85 :
- Geoffroy08
Tu as programmer quoi comme failsafe ? arret des moteur ou descente progressive ?mrnene a écrit :Geoffroy08 :
car moi j'ai eu beau essayer de le programmer et d'essayer de la tester je n'y arrive pas. je ne sais pas si je dois faire un truc au niveau du RX
Le seul truc que j'ai fait c'est sous betaflight
- mrnene
- Réputation : 3
Arrêt des moteurs et biper.
Il faut aussi que le FS de la radio soit programmé.
Ne me dis pas que tu voles sans avoir de FS :O
Ne jamais, jamais voler sans que le failsafe soit opérationnel
ça fait partie des bases, comme allumer sa radio en premier
- Geoffroy08
Ben j'ai essayé de mettre le failsafe et n'ayant jamais pu le tester je ne sais pas s'il fonctionne.
Par contre je n'ai jamais rien vue dans la taranis qui sert au failsafe. A moin que tu parle du d4ri !!! Si tu connais un endroit où je peu trouver un tuto je veux bien.
- mrnene
- Réputation : 3
Pour programmer le FS sur la Taranis, c'est super-simple.
En premier démonte tes hélices.
Tu mets le manche des gaz à zéro, tu mets l'inter pour l'armement des moteurs sur off.
Tu branches la lipo sur ton quad, et tu appuies sur le petit bouton du D4RII, ton FS est programmé.
Tu débranches la lipo, tu éteignis la radio, c'est fini
Pour tester le FS (toujours sans les hélices) tu allumes la radio, tu branches la lipo sur le quad.
Tu armes les moteurs avec l'inter de ta radio, quand tes moteurs tournent, tu éteins la radio, normalement les moteurs vont se couper.
Pour refaire une programmation du FS (si tu veux modifier quelque chose) il faut refaire le bind.
- Geoffroy08
ok merci pour l'info je test ca des que possible
Pour le moment je dois refaire mon VTX (me suis senti trop chaud sur un flip
- LgRc85
Arf! je compatis!mrnene a écrit : LgRc85 :
- mrnene
- Réputation : 3
J'ai testé pour vous : ) le RC-RATE à 1.15.
Toujours à la recherche de mon Graal niveaux réglages, me suis dit qu'un peu de rate en plus, ça ne fait jamais de mal !
J'ai commencé doucement à 1.05 de rc-rate, je n'ai pas vu grand-chose de différent, que nenni (poil au kiki) me suis-je dis, direct à 1.15.
Et là, là c'est bien mieux, vas y que ça tourne tout seul, une lichette de I sur le roll, histoire de ne pas se faire dessus sous les arbres, et vas y mon kiki (tiens encore lui).
Me reste plus qu'à me faire deux trois séances de vol pour m'habituer un peu aux nouveaux réglages.
- Geoffroy08
je ne sais plus quoi dire !!!
Ah si : Ne pas manger avant de regarder tes vidéos
- azbloc
idem
sur la vidéo ou ta pété la lentille, a 1'35" tu nous a inventé une figure, auto-rotation en arrière
moi c'est un soucis moteur, je pense avoir un roulement fatigué.
VENDU
TILTER ICI!
- LgRc85
Et ben!
..."just whow"
, sympa toutes tes vidéos, je suis avec plaisir ta progression...et ça progresse grand V !!!!
- mrnene
- Réputation : 3
Geoffroy08 : Le FPV racer en freestyle vomitif, si peu
Azbloc : Des fois, j'ai beau regarder mes vidéos pour essayer de comprendre ce que j'ai fait, mais sans résultat, je suis un créateur de figure qui a pour muse, la chance
Les roulements, ça a vite fait de te pourrir un vol
, change les ou change de moteur si tu en as un, quand ils commencent à fatiguer, ils chauffent, et ils peuvent se bloquer, en général ils ne durent pas bien longtemps.
Bon, les pauvres ils en prennent plein la tête, avec la vitesse à laquelle ils tournent
LgRc85 :
Merci, je suis bien content si mes vidéos font plaisir
Je trouve que j'ai bien progressé depuis que j'ai un quad en 4S, avec ces machines, plus c'est puissant plus c'est facile, je crois aussi que la SPR F3 y est pour beaucoup, je l'aime beaucoup cette FC, et je trouve le pilotage bien plus facile qu'avec le naze32 mini.
Mais comme je n'ai testé que très peu de matériels, il se peut que les ESC et les moteurs aient une grande part dans la facilité de pilotage, je manque d’expérience pour pouvoir me faire une idée.
Cet après-midi, j'ai fait un test en courant, juste trois accus.
J'ai considérablement augmenté le P sur le roll et le pitch, et je crois que ça fonctionne plutôt bien, je n'ai pas encore regardé les vidéos pour me faire une idée plus précise.
Le quad est beaucoup plus réactif, mais le fait d'avoir le P plus haut, gomme les rebonds du I, du coup c'est plus doux.
Jusqu'à présent, je cherchais à avoir des PID plutôt bas, mais je crois que c'est erreur.
Par contre, ça change considérablement la façon de piloter
, il va falloir que je m’habitue, le comportement est très différent par rapport à celui auquel je suis habitué.
Quoi qu'il en soit, c'est vraiment passionnant tout ça, je me régale tout autant à voler ou à régler ces engins fabuleux, j'ai même pris goût aux montages vidéo
Par contre pour le montage vidéo, je crois que ça ne va pas durer, mon ordi est en train de mourir tout doucement, et je crois que son chant du cygne a commencé
Je pourrais peut-être en acheter un début 2017, mais ce n'est pas sur du tout.
Et j'en profite pour tous vous remercier.
C'est sympa de regarder mes vidéos, et de correspondre avec moi.
Merci les amis
LgRc85 :
Merci les amis
Modifié en dernier par mrnene le dim. 28 août 2016 02:52, modifié 1 fois.
- mrnene
- Réputation : 3
Vidéo des tests de l'augmentation du P. (rien que pour vous)
La vidéo n'est pas monté, et elle dure 12 minutes, donc c'est plutôt pour ceux qui aiment voir les effets des modifications de réglages.
J'ai augmenté le P du pitch et du roll de 0.7, sur la SPR F3 ça fait pas mal.
Je crois que je suis sur la bonne voie, j'ai encore plein de test à faire, le plus dur, c'est faire uniquement les tests, j'ai vite tendance à voler et à oublié que je fais des tests : )
- mrnene
- Réputation : 3
Je viens de tester les TBS triumph !
Je suis extrêmement déçu par ces antennes, j'ai fait différents tests.
Avec les antennes BG a 4€ (RHCP et LHCP)
Avec la Foxeer.
Et les TBS triumph.
La plus mauvaise, et quand je dis mauvaise, je veux dire très mauvaise, c'est les TBS !
Du glitch en veux-tu en voilà, des coupures, plus d'images, et la portée est réduite d'un tiers par rapport aux antennes à 4€ et de presque la moitié par rapport à la Foxeer.
J'ai vraiment l'impression que c'est une belle arnaque ces antennes, 2€ pour l’antenne, et 18€ pour la marque.
À ce prix-là, c'est de la M.... !
Mon budget est très serré, pour le prix de ces daubes, j'aurais pu avoir deux Tattu 75C.
Je ne vois absolument pas en quoi le prix est justifié.
N'achetez pas ces antennes pourries, c'est de l'arnaque.
Avec la Foxeer.
Et les TBS triumph.
- yosch
Ecris leur pour avoir un remboursement.
SYMA x5sc-1
JJRC x1
C' est bien c'est beau c'est Yosch
JJRC x1
- mrnene
- Réputation : 3
Je serais étonné qu'ils me remboursent quelque chose.
Je suis vert, à ce prix-là, je crois être en droit d'avoir des antennes qui soient au moins aussi efficaces que les antennes les moins chères du marché.
De toute façon, a chaque fois que j'ai acheté un truc de marque (vtx, antennes, caméra, ou autres) j'ai été déçu.
J'ai acheté une caméra Fatshark, une daube a 40 €, un VTX IRC de 600 Mw à 60 €, j'ai de meilleures perfs avec un vtx 200 Mw à 20 €, et maintenant ces antennes.
C'est fini les trucs de marque pour moi.
Heureusement, pour mes lunettes Fpv, j'ai pris des Skyzone, quand je voie les images enregistrées sur les fatshark (sur les qu'elle il faut rajouter un récepteur en diversity pour pouvoir voler à peu près correctement) je me dis que j'ai vraiment bien fait de prendre les Skyzone.
- mrnene
- Réputation : 3
Hop, voila la vidéo des dernières modifs des PID.
J'ai pas mal augmenté le P sur le roll et le pitch, et je suis super-content du résultat, je vais continuer dans cette vois, mais pas tout de suite, le mistral vient de se lever, il y en a au moins pour trois jours, et le mistral pour faire des réglages, c'est pas top : )
- Arnie
- mrnene
- Réputation : 3
Ce n'est pas aussi fluide qu'une Kiss, mais c'est plutôt bien.
Ça fait bizarre, j'ai l'impression de piloter une autre machine : )
- mrnene
- Réputation : 3
Petit retour sur les Tattu 1300 Mah 45 C.
À cause de ces saletés d’antennes, est et de tous les tests que j'ai faits, j'ai fait un vol avec un accu vide
Au bout de plus de deux minutes, plus de puissance !
Je récupère le quad, je teste la batterie, le testeur m'affiche 00%
RHHHAAAaaaaa...
Une fois l'accu bien froid, je vérifie le voltage 3.0 3.2 3.1 3.0.
Je le mets en charge en me disant que le chargeur ne voudrais pas le recharger.
Contre toute attente, le chargeur fait son boulot, 65 minutes plus tard, l'accu est chargé, le chargeur m’annonce 1350 Mah dans l'accu.
Comme quoi, les Tattu ce sont de bons accus
, je suppose qu'il vivra moins longtemps que les autres, mais il a bien résisté quand même.
RHHHAAAaaaaa...
