Première imprimante
- azbloc
Re: Première imprimante
pour nettoyer l’extérieur prend une brosse avec des brins de laiton, nettoyage a chaud.
pour déboucher le trou de la buse ou nettoyer celui-ci, je préfère utiliser une corde à piano du bon diamètre, c'est lisse donc pas de risque d'élargir
le trou de la buse, je monte la corde a piano sur une pince chirurgicale (clamp).
concernant l'accroche, j'ai acheté du Dimafix pour tester après avoir fini le Builtak, il parait que pour le PLA c'est top et pas obligé d'en rajouter chaque fois.
perso j'imprime que de l'ABS.
VENDU
TILTER ICI!
- Maxxhimum
Salut, j'ai enfin eu le temps de finaliser la SRCalu
1 j'ai grillé 2 drv8825 pendant les réglages.
2 j'ai ajouté un ventilateur au dessus de la RAMPS pour enfin pouvoir finir une impression qui chie pas la derniere couche ou qui parte pas en sucette dans les premieres.
3 j'en suis a apprivoiser les parametres d'impression pour un rendu acceptable des pièces, pour l'instant, j'ai imprimé ça
La première pièce.
puis j'ai voulu voir plus grand.
J'ai attribué les trous a une température trop élevé de la hotend qui dégrade le modèle (205° pla esun), j'ai donc tenté une impression en 195° , c'est un sifflet avec beaucoup de détails internes, l'impression c'est plutot bien passée, mais la définition n'est pas assez fine pour qu'il soit fonctionnel.
Pas de trous mais quelques traces de rupture dans le filament et un filament très marqué, je vais essayer de remonter à 200° pour la prochaine.
Voila si les détails vous évoquent des réglages évidents, n'hésitez pas à me le dire, je tatone, si je pouvais ne pas réinventer la roue !!!
La première pièce.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- bruno
Je tjrs en vacances avec une connexion web très limitée.
Pas si mal pour ces premières impressions. Je dirais (en regardant le cube) que la première couche est trop écrasée et que tes vises trapézoïdale sont très certainement sous contrainte trop important, comment sont elles montées (en haut et en bas) dipose tu de coupleurs souple ?
À+ Bruno, je retourne à ma bricole (opération volets, plus qu'un a refaire).
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- Maxxhimum
Salut Bruno, j'ai pas le kit en vis trapézoïdales, je suis avec les deux axes et l'entrainement par courroies pour le Z, en revanche j'étais à 65° sur le bed, je suis passé a 60, et j'ai ralenti un poil l'impression, et augmenter la température d'extrusion pour un aspect plus lisse, du coup je vais imprimer la pièce qui permet de refroidir la hotend et l'impression en même temps, ça évitera que la pièce dégouline sur les parties en porte a faux.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- bruno
Non mets 2 ventilo, un pour la hotend et un autre pour la pièce. Ceci te permettra de contrôler tin ventilo, ne pas en mettre sur / les premières couche et le mettre ensuite (ça vas favoriser l'accroche). Perso pas de ventilo sur la 1ère couche, j'en mets dès la 2ème.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Maxxhimum
OK. Je commande des ventilos et j'étudie la position la plus adéquate.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Maxxhimum
Pour l'instant ca fonctionne avec un petit tuyau en silicone
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- florentf31
Désolé pour la rpnse tardive mais pour tes pb intercouche peuvent venir du filament lui même j'ai été tres deçu du esun.
- bruno
Perso j'ai aucune expérience esum, mais ce que dit Florent rejoint ce que j'ai pu lire sur d'autres forums.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Maxxhimum
Je l'ai lu aussi. Je ferais évoluer au fur et à mesure des commandes. En attendant j'ai augmenté la pression du galet de l'extrudeur et j'ai moins de pbm intercouche. Je vais rapidement me débarrasser du porte à faux du Z, ça vibre en bout de plateau. J'ai découvert l'option "support" et je vais essayer d'améliorer ma première couche. Je suis systématiquement obligé de reprendre l'accroche du plateau à la lime pour supprimer le rebord. Merci pour les conseils. J'enregistre petit à petit
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- bruno
Que veux tu dire, ta buse tape le plateau ?Je suis systématiquement obligé de reprendre l'accroche du plateau à la lime pour supprimer le rebord.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Maxxhimum
Non les premières couches sont écrasées et ça fait un rebord
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- florentf31
- Maxxhimum
J'ai m851 z-1.1 en reglage, faut que j'ajoute 0.1 par 0.1 ?
Enfin +0.1 ou -0.1 ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- azbloc
c'est ce que j'ai en ce moment, et souvent des soucis de buse bouché en plein milieu d'une impression, tu utilise quoi à la place ?florentf31 a écrit :Désolé pour la rpnse tardive mais pour tes pb intercouche peuvent venir du filament lui même j'ai été tres deçu du esun.
VENDU
TILTER ICI!
- Maxxhimum
Salut, on vient de me mettre en garde sur le risque de monter certaines hotend audessus de 250 et d'endommager l'insert de teflon, après ça se bouche.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- azbloc
si encore je montais a 250°C
VENDU
TILTER ICI!
- bruno
Oui mais en fairtc'est la pas horend mais plus la buse qui vas souffrir et se boucher. Ensuite en fonction du retrait appliqué tu risque d'avoir des remontés de matière en fusion en haut, ce qui est à évirer.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Maxxhimum
Bon je progresse dans les reglages de la machine.
Dores et deja j'ai apparemment apprivoisé le PLA de la première couche à la dernière.
J'ai suffisamment apprivoisé le flex pour le tester,
mais je pense que je dois réadapter la technique avec la nouvelle enceinte thermo isolée M0.
J'en suis à l'ABS, l'accroche c'est bon, pour fignoler il faudrait que je trouve la méthode pour faire une pause dans l'impression apres le brim pour les verrouiller au jus d'abs seché sur le plateau avec du jus d'abs frais !!! edit ha ben suffisait de fouiller dans les pug ins du soft. à moi la "pause at height" !!!
J'essaie de trouver le bon reglage pour que mes impressions ne se delaminent pas en s'éloignant du plateau, voire ne s'arretent pas, mes bobines de 1 kilo rendent l'extrusion plus difficile, il me faut un spool sur roulement.
Modifié en dernier par Maxxhimum le ven. 28 oct. 2016 18:16, modifié 2 fois.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Maxxhimum
ils vont bien je vois pas de quoi tu parles !!!
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- azbloc
ton caisson est entièrement fermé ?
il risque de faire trop chaud dedans pour l'ABS, c'est peut être pour cette raison que tes impressions ABS se délamine.
VENDU
TILTER ICI!
- Maxxhimum
tres juste, lors de la premiere impression c'est le PLA qui a morflé, depuis j'imprime avec une porte partielle qui maintien l'interieur à 40, a terme je ferais une ventilation laminaire en haut du caisson pour faire le meme effet !!!
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- azbloc
une ventil laminaire pour ne pas perturber l'air ambiant intérieur, c'est pas mal, en haut tu évacue la chaleur, c'est bien vu mais tu va sans doute devoir faire quelques
réglages de vitesse ventilation.
VENDU
TILTER ICI!
- Maxxhimum
oui et je me demande meme si je peux pas me servir de la laine de roche comme filtre. genre je me contente de percer l'alu et je laisse l'air circuler dans le panneau avant d'etre evacué !!!
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
