- Je suis électronicien à la retraite.
Je pratique l'aéromodélisme depuis peu;
j'ai commencé avec un hélicoptère double rotor pour me familiariser
avec le pilotage, mais mon intérêt est la photo aérienne.
J'ai ensuite opté pour le Drone. j'ai commencé avec un jouet bas de gamme
muni d'un caméra modeste, puis l'année dernière, j'ai investi dans un TALI H500.
J'ai des difficultés à piloter cet appareil et le SAV de mon fournisseur ne m'apporte pas d'aide.
C'est pourquoi je m'adresse à un Forum d'utilisateurs.
Age: 78 ans
Comment j'ai connu MRFC: recherche internet
naejned
- naejned
naejned
- naejned
Re: naejned
Le Tali H500 est très puissant, nerveux ; jai des difficultés à le stabiliser.
Sa réactivité est très importante. Lorsque je veux le faire atterrir, il descend très vite
et j'ai beaucoup de difficulté à le ralentir (temps de réponse), ce qui fait que je casse le train d'atterrissage.
Y a t'il un moyen pour modérer sa vitesse ou pour rendre les leviers de commande moins sensibles ?
Merci.
Merci.
- David
Re: naejned
Salutations,
Sois le Bienvenu sur MRFC.
DAVID
DAVID
- naejned
Re: naejned
Merci pour la bienvenue,
mais j'attends surtout une réponse qui me permettra de résoudre mon Problême.
- naejned
Re: naejned
Je possède un Drone Horizon Blade Chroma 4K RTF avec Caméra C-GO3.
Ce Drone a les Fonctions "Follow me" et Return Home.
A l'utilisation de ces deux fonctions le drone a été accidenté.
J'en ai expliqué la raison à mon fournisseur comme suit :
J'ai eu un accident suite à la mauvaise définition de la fonction "Return Home" ou
Traduction :"Retour à la Maison" ou "Retour au Point de Départ".
La réalité c'est : "Retour à la Position de la Radiocommande".
En effet, j'ai utilisé la fonction "Follow me" et me suis déplacé, avec la RadioCommande, de deux cents mètres.
Au signal de "batterie faible" j'ai suivi la consigne et utilisé la fonction "Return Home"
pensant que le Drone allait retourner à son point de décollage.
Erreur fatale ! à ce moment je me trouvais à proximité d'un arbre, et le Drone est descendu au travers.
Je l'ai ramassé en plusieurs morceaux dont, "la caméra-Nacelle faussée", "le Rail "Camera Slide Mount BLH8631", ainsi que
"landing gear : Chroma BLH8609", cassés.
J'impute c'est accident à la mauvaise définition de la fonction "Return Home" donnée par le fabricant "Horizon Hobby".
Je demande l'application de la garantie par le remplacement des pièces cassées.
Cordialement.
Je vous retransmets le texte que vous publiez sur votre Site :
. Return Home
safe landings with the flip of a switch.
. Returns the drone to its start-up point and lands it for you.
Traduction en Français :
. Retour le drone à son point de démarrage.
Après deux tentatives de contact, je n'ai aucune réponse.
Cordialement.
. Return Home
- David
Re: naejned
Tu n'es pas dans les bonnes rubriques.
Ici c'est uniquement pour les présentations l'ami.
Pour les "débutants" qui on des soucis. Il faut aller dans la Rubrique "questions de Débutant". Là bas, tu peux poser les questions qui te passes par la tête.
En cherchant bien, tu verra qu'il y a tout pleins de rubriques pour des sujet bien précis.
Comme les cartes de Contrôleurs de vols par exemple. Ou pour le FPV, les châssis, etc etc...
DAVID
DAVID
