Y6
coolsurf666
Y6
Message non lu par coolsurf666 »
Salut à tous,
Voilà, je vous présente le nouveau venu à la maison:
il est donc équipé:
Moteurs T-Motor MN3110 780kv
Hélices T-Motor 13x4.4
ESC Dji 30A
DJI Wookong-m + iosd MarkII
Nacelle 3 axes (il me semble que ce soit une RCtimer)
carte alexmos 8bits
Rx100 MarkII
Re: Y6
Jolie bestiole, et ton ressentis en vol ?
coolsurf666
Re: Y6
Salut Dehas,
Alors ça vole plutôt pas mal (surtout que les 2 fois où je l'ai emmené il y avait env 30 à 40 km/h de vent en rafales), je trouve que le wookong accroche plus vite les sat que sur mon Tarot 650 en V2.
Le comportement dans le vent en rafales est bon, il bouge moins que le tarot mais on sent malgré tout que le drone fait ses 4kg ... lol
Après, je l'ai depuis bientôt 1 mois mais j'ai des soucis avec ma nacelle et il n'a donc pas décollé depuis 3 semaines (faut dire que j'ai pas mal été pris avec le boulo...).
En effet la carte alexmos s'est réinitialisée (probablement une erreur de manipulation de ma part) et n'ayant pas les réglages de sauvegardés j'avoue que je nage en plein désespoir... -=-
:lol:
Wovokaa
Re: Y6
Message non lu par Wovokaa »
Très jolie bécane :super:
Par contre attention à tes sorties de fils moteurs, d'une part le carbone est coupant, tu connais la suite :0 puis en cas de touchette tes fils seront sectionnés net :/
Ma chaîne YT,
coolsurf666
Re: Y6
merci wovokaa,
Pour les fils moteurs, c'est marrant mais c'est une des premières choses que je me suis dit lorsque j'ai été le chercher! va falloir que je regarde comment je peux intégrer ça dans le tube carbone (certainement en perçant...)
sinon pour la nacelle si quelqu'un sait pas quoi faire dans les semaines qui viennent... :vivemoi: :hehe: :hehe:
merlinx63
Re: Y6
Message non lu par merlinx63 »
Joli !
j'adore la gueule des Y6.
M'en suis fait un en bricolant un F450 et ça a une autre gueule qu'un quadri.
Par contre je galère avec le réglage des PID, mais je suis sur un FC Naze32 et pas DJI.
Est-ce que sur le Wookong ça se passe bien ?
coolsurf666
Re: Y6
Salut Merlin,
Bon pour ma part, je vais pas te mentir, je n'ai eu aucun réglage à faire sur le wookong car j'ai acheté ce drone déjà monté à une boîte de prod et n'ai donc pas de grand mérite pour sa qualité de vol....
Par contre je galère grave sur la carte alexmos, au point de me demander si je n'ai pas simplement flingué quelque chose dessus.
Je vais essayer de m'atteler au réglage de celle-ci ce soir mais les 2 soirées que j'ai passé dessus n'ont pas encore été bien fructueuses... :pleur4:
coolsurf666
Re: Y6
Salut à tous,
Bon ben après avoir passé quelques heures sur les problèmes de nacelles, je suis quasi certain de pouvoir dire qu'au moins l'IMU est HS et donc que je suis dans la merde car je ne sais pas où je vais bien pouvoir en racheter un en spare...
Si quelqu'un a une idée de génie, je suis tout ouïe!
merlinx63
Re: Y6
C'est ça que tu cherches ?
http://www.hobbygaga.com/fr-alexmos-v2- ... Aimj8P8HAQ
Par contre bonjour le prix. Sur ma tarot T-2D j'avais grillé la carte, et m'en suis tiré pour 20 boules. Bon c'est sur on ne parle pas de la même puissance de moteur, et c'est une 2 axes.
coolsurf666
Re: Y6
Merci Merlin, en effet je l'avais vu en fouillant un peu.
Mais avant de recommander une carte complète j'aurai bien voulu essayer de racheter juste l'imu mais même si il est présent en spare sur certains site comme Flash RC pour pas les nommer il est à chaque fois "indisponible pour le moment"...
sinon je pensais tester une carte dispo chez banggood de ce type:
http://www.banggood.com/Alexmos-3-Axis- ... 57362.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En gros, si quelqu'un à déjà testé cette carte ou aurait un conseil à moindre frais avant que je ne réinvestisse dans plus cher... Je suis preneur! -m-
CGFlyer
Re: Y6
Message non lu par CGFlyer »
C'est pour quelle nacelle ?
coolsurf666
Re: Y6
celle accroché au y6 pour un RX100
CGFlyer
Re: Y6
Tu as la marque ou le modèle :hehe: ??
Une 3 axes ?
Tu as quel contrôleur de vol ?
Tu veux plusieurs profil de stabilisation ? (follow, lock...)
Tu as combien de voies sur ton RX pour la piloter ?
CGFlyer
Re: Y6
Ok un wookong donc pas de pilotage automatique via le MavLink...
coolsurf666
Re: Y6
C'est une Rctimer ASP 3 axes avec carte alexmos 8bit..
Et pour la commander, je viens de racheter à un membre du fofo une dx6i.
coolsurf666
Re: Y6
Je pense me laisser tenter par nos amis asiatiques d'ebay avec ceci:
http://www.ebay.fr/itm/IMU6DOF-Stabiliz ... xyVaBSy8IM" onclick="window.open(this.href);return false;
pensez vous que ce soit compatible?
CGFlyer
Re: Y6
si ça suffit je pense que c'est mieux, après moi je suis plus STorm32...
coolsurf666
Re: Y6
j'ai réussi à trouver un imu neuf sur le bon coin, je vais teste ça dès que je le reçoit et si ça ne marche pas j'essaierai peut-être bien la STorm32.
CGFlyer
Re: Y6
Apres la Storm est super avec un pixhawk... Et nécessite quelque réglage pour être au top, mais une fois qu'elle est réglé.. C'est de la bombe :D
coolsurf666
Re: Y6
Salut à tous,
ben ça fait un bail que je devais réparer ma foutue nacelle mais un crue manque de temps et de motivation m'a cloué au sol...
J'ai donc enfin décidé de remettre les mains dans le cambouis et me retrouve face à un mur!
Après branchement du nouvel imu, il s'avère que la carte continue de déconner et je suppose qu'elle est HS (multiples codes d'erreur...) et j'hésites donc entre plusieurs solutions:
- changer la carte , mais que choisir?
- changer la nacelle , mais par quoi?
- tout bruler , quel combustible choisir?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'éclairer.
ouiski
Re: Y6
Message non lu par ouiski »
Tu as des captures d'écran de ce que te fait la carte ?
riencompris
