Mon cadeau d'anniverssaire
willmodelisme
Voila ce que je viens de commander chez GLB pour mes séances de "semi-FPV" :
Je vais construire un dispositif pour le fixer à la radio et être plus autonome qu'avec mon équipement actuel (mat et pupitre).
Re: Mon cadeau d'anniverssaire
Impatient de voir ton système de fixation sur radio j'aimerai bien faire ça aussi ;)
olivier30900
7" ?
Il faut que j'en prenne un pour mes "passagers", j'hésite encore sur du low coast ou un écran plus cher, on trouve tout en terme de prix !
Bonne continuation à tous.
fryzer
Message non lu par fryzer »
Un exemple pour le support.
Le tout alimentée par la radio.
Modifié en dernier par fryzer le lun. 11 mars 2013 22:31, modifié 1 fois.
L'atelier de Fryzer : C'est ICI
Mes Grounds Station FPV et Mes Multi : C'est aussi ICI
willmodelisme
Pas mal. Je vais pondre un truc dans le style ou bien du genre pupitre, je ne sais pas encore.
Pas bête d'alimenter tout avec la radio...
Tu as quelle autonomie du coup ?
Tout est en 3S lipo ?
fryzer
Oui 3s 2500mah.
J'ai ajouté un Bec 5v à la radio.
Et je sors via l'emplacement du CAMpac une prise servo. Grd 5v 12v.
5v pour alimenter le récépteur TBS que j'ai integrė dans l'écran.
12v pour alimenter l'écran.
Pour l'autonomie je ne sais pas trop! Mais cela ne doit pas consommer pas tant que ça.
willmodelisme
Dans mon cas j'ai juste à sortir du 12 volt, le récepteur est déjà intégré.
Merci pour l'idée en tout cas.
fryzer
:super: :super:
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Pas mal le montage. :)
Pour les mêmes raisons qu’Olivier, je me dis qu’il va bien falloir que je rajoute un écran !
Ton support tu l'as acheté ou fabriqué ?
fryzer
Fabriqué, ou plus tôt montage d'élément existants.
vynce
Message non lu par vynce »
Bravo pour le montage...méga-chouette!
C'est clair ça donne des idées
Moildar14
Salut j'ai vu ça pour support écran sur radio
http://www.foxtechfpv.com/fpv-monitor-m ... p-957.html
Andreas.L
Will, un lien pour ton écran ?
Modérateur CrashTeam Approved
willmodelisme
Celui ci:
http://www.goodluckbuy.com/3-in-1-wirel ... ystem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Andreas.L
Donne nous ton feedback quand tu l'aura testé ;) ( surtout sur la portée video et l'absence d'écran bleu )
willmodelisme
Alors oui, je voulais vous poser la question:
-j’entends parler de ce fameux écran bleu depuis quelques temps, même de moniteur "anti-écran bleu"...
C'est quoi et a quoi c'est du ?
Andreas.L
quand l'entrée video devient trop parasité ( neige) le moniteur affiche un écran bleu ( ou noir) au lieu de continuer a afficher les parasite, et met un certain temps avant de ré afficher la video moins parasitée, ce qui est plutot emmerdant....
willmodelisme
OK, je comprends mieux.
Je vous dirais si j'ai le soucis.
Mais vous connaissez GLB, pas avant "un certain temps".... J’espère pour mon anif....
willmodelisme
Reçue ce matin.
Testé vite fait, au sol, l'image est très fine.
Visière sur l'écran obligatoire en plein soleil.
J'ai du commander une rallonge SMA pour l'antenne cloverfield et j'attends aussi les support pour fixer l'écran sur la radio.
A suivre.
Tu as pris quoi comme support pour fixer sur la radio ?
willmodelisme
Celui ci: http://www.himodel.com/FPV_Telemetry/7- ... tters.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je viens d'acheter une rallonge pour mon antenne de reception 5.8G
http://www.ebay.co.uk/itm/0-5m-WiFi-Ant ... OC:FR:3160" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je viens de voir que c'est marqué "pour 2.4g".
Vous pensez que c'est bon quand même ?
olivier30900
Oui sans soucis, mais je ne trouve pas l'impédance ! 50 ou 75 Ohms ?
willmodelisme
Ça fait quoi l'impédance ?
Bah je testerai de toute façon.
Merci.
