Programmation osd
- Augustin
Programmation osd
Salut à tous!
Est il possible de programmer un osd avec une carte arduino au lieu d'un ftdi?
Merci!
Merci!
- olivier0253
Re: Programmation osd
Google dit:
https://oscarliang.com/program-minimosd ... tdi-cable/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Augustin
- Augustin
bon les gars j'ai besoin d'aide là je galère
donc j'ai connecté mon minimosd a mon arduino comme il est indiqué ici : https://oscarliang.com/program-minimosd" onclick="window.open(this.href);return false; ... tdi-cable/
puis je dois mettre un firmware dessus, comme ils expliquent ici? : http://forum.amr-asso.com/index.php?topic=1392.0" onclick="window.open(this.href);return false;
parce que ça ne marche pas dans mon cas..
j'en ai marre depuis que j'ai cet osd rien de tout ce que j'essaye ne marche..
help svp!
help svp!
- Ludow
Est ce que les 2 communiquent ?
J'ai sélectionné #define MINIMOSD au lieu de #define WITESPYMICRO pour un OSD standard ( chinois ) .
- opossome64
Yop !
Tu as bien sorti l'Atmega 328p de ton UNO pour programmer l'OSD , sinon tu programme le 328p de ton UNO et pas l'OSD .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Cok
Salut ,
J'ai un OSD sur mon APM 2.6 ... plein d'informations intéressantes apparaissent sur mon écran
mais aussi des infos inutiles
Je me demande comment faire un tri sélectif ?
Avec le ARDUcam OSD config je suppose ! Ya t-il des versions précises a utiliser ? etc ...etc
Quelqu'un aurai une procédure claire ( oui je comprend rapidement a condition que l'on explique longtemps...et pas en anglais technique
)pour utiliser ce type de logiciel.
j'ai aussi essayé de faire apparaitre le niveau de RSSI sur l' OSD, ya deux fil a tiré du Rx ( flysky 9 ch "essais" ou alors dragonlink micro receiver "projet définitif") jusqu'à OSD ! c'est ça ??
Mais j'imagine qui faut "cocher une case" dans "ARDUcam OSD config".... Bref je suis un peu perdu
merci d'avance pour votre partage d'expérience.
- tera273
J ai fais comme sa ( il y peut être d autres solutions aussi )
Mon osd
http://www.banggood.com/fr/MinimOSD-MAV ... 73436.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde les 2 vidéos en premier
http://diydrones.com/forum/topics/addin ... o-minimosd" onclick="window.open(this.href);return false;
click The MinimOSD-Extra project is here: Link
clik be found here: http://code.google.com/p/arducam-osd/" onclick="window.open(this.href);return false;
clik Downloads of Firmware and Tools HERE
Télécharge les 2 fichiers
Blanche OSD a l ordi seul pas avec l l apm 2.6
clik Config_OSD.zip
clic OSD config exs application
dans la fenêtre clik Options update firmware instalé miniosd 22
Après suive la vidéo " onclick="window.open(this.href);return false;
Vidéo similaire " onclick="window.open(this.href);return false;
Mon osd
clik Config_OSD.zip
- Cok
Bonjour terra,
Merci pour les conseils,
Je me suis acheté le :
http://www.ebay.fr/itm/271685586750?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
J'espère que j'ai acheter le bon produit...
je l'ai payé un peu cher , mais c'est une question de délais.
Et pour le RSSI , tu fais comment exactement ? En regardant tes vidéo,j'ai l'impression qui faut lui réserver une CH
Merci encore pour tes explication...
- tera273
bonjour
pour le RSSI no savoir désole
ton produit...est bon
pour les branchement
https://stak.com/USB_to_TTL_Serial_Adap ... compatible" onclick="window.open(this.href);return false;
