branchement correct quanum V2 ?
jack59
Message non lu par jack59 »
bonjour,
je cherche a brancher correctement mon masque hobbyking quanum v2 avec le récepteur TAROT pour ne pas faire de bêtise ?
le fait qu'il y a plusieurs câbles me dérange, je ne comprend pas le branchement de cela .
voici une photo Image
merci de votre aide
vita
Réputation : 4
Re: branchement correct quanum V2 ?
Message non lu par vita »
si le rca vert et bien la sortie vidéo pour moi ces bon
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
CHDA
Message non lu par CHDA »
moi je dirai orange la sortie vidéo, comme l'antenne
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
furynick
Message non lu par furynick »
Nan, le montage est correct ... par contre, quand tu mets une photo essaie d'avoir une balance des blancs correctes, le jaune qui devient vert et le rouge (pour l'audio) qui devient orange va poser des problèmes d'interprétation.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
jack59
bonjour,
l'alimentation du récepteur ok mais pour l'écran ?
l'alimentaion de l'écran se fait directement par le récepteur ?
furynick
Ben non, tu as une XT60, c'est pour alimenter l'écran.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
jack59
je ne vais pas ajouter un accu en plus pour l'écran, je dois donc faire un montage pour alimenter le récepteur et l'écran avec un seul accu ?
CGFlyer
Message non lu par CGFlyer »
oui...le câble de l'écran ! il a plusieurs connectique ;D
furynick
Y'a plus qu'à :)
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
CGFlyer
Par contre je n'ai jamais compris a quoi servait le PCB rouge...
proteus
Message non lu par proteus »
ca permet de mettre une cam sur le masque et de switcher entre les deux (récepteur/camera masque)
CGFlyer
C 'est les Skyzone du pauvre !!!! :mdr1: :mdr3: :mdr2:
antonyvi
Message non lu par antonyvi »
mais ca marque très bien ::d
bon y a une petite latence entre le passage de l écran interne a celui de la camera extérieur
mais c est bien pratique pour pas enlever le masque pour le décollage et atterrissage
moi j ai fait le montage avec micro camera en frontal
furynick
Pareil ... le FOV est un peut perturbant quand même, il faut y aller à tâtons pour attraper quelque chose :D
Pour ce qui est des skyzone du pauvre, oui, j'ai même rajouté un DVR et un gyro pour faire tout comme :frime:
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
antonyvi
c est claire que je vais pas chercher a chopper le truc
ou alors je vais chercher a regarder ma main ::d ::d
