mais j'ai quelques soucis que les expert de naze32 (plutôt cbetaflight ) pourront peut être me résoudre
bon 1er soucis
impossible à faire fonctionner mon buzzer avec un inter de ma radio
qui lui est connecter sur la broche 6 de ma cc3d (mode ppm)
mon inter et bien configurer dans cleanflight
j'ai rentre cette valeur dans le CLI (oublier pas je suis ultra novice avec cleanflight et le cli) set enable_buzzer_p6 = ON
mais rien à faire fonctionne pas!!j'ai encore du louper quelque chose
2eme problème que j'avais également avec librepilot en 4S mais pas en lipo 3S!!
pour le réglage du Throttle MID
un tuto indique que le top ces à laquelle votre quadri tient le stationnaire (donc en clair ne monte pas ni ne descend), idéalement il est à 0.50 (c’est à dire 50% des gaz)
moi j'ai du mettre dans cleanflight 18!!
j'ai bien calibrer mes esc's mais impossible de les flasher avec cleanflight et BLhelisuite (cleanflight et cc3d ça doit pas être possible) j'ai pas reçu mon linker encore
j'ai aucun mixage sur la radio!!alors comme faite vous pour être à 50% ou proche et en stationnaire??
au cas ou je vous indique ma config:
- Lisam210
- emax MT II 2205-2300kv
- Dal 5045 BN
- lipo 4S
- radio TGY-I10
sinon il vol pas mal,bon encore quelques réglages de PID à faire mais déjà fini les oscillations en descente avec peu de gaz sans même activer le mode airmode
merci d'avance
