Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
- thibbea
Re: Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
D’après tes photos, la tienne est effectivement en plastique.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- santo
- Réputation : 3
Bonsoir,
Une autre possibilité pour ne pas voir les pieds sur x380, avancement de la plaque avec très légère rotation. A plus
Quadri X380 detect, équipé caméra et nacelle 2 axes. Système FPV et OSD avec moniteur sur le TX.
Quadri syma x5sc équipé caméra
- crashRC
Question générale sur ce mini 2D, vous l alimentez comment ? Sur la lipo, sur la pdb, via un bec ?
Et pour ceux qui l utilisent avec une fc naza v2, dans les paramètres du Gimbal, output frequecy vous avez mis combien ?
Le Gimbal fonctionne nickel, mais dès que je met les moteurs en route, il fait du bruit et tremble... C est chelou, je comprends pas ???
- thibbea
La mienne est sur un CX-20 donc alimentée sur la prise en dessous du Quad (surement reprise de la PDB).
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- santo
- Réputation : 3
Bonsoir,
La mienne, sur X380, est alimenté en 12V, sur une prise du quad, donc surement à partir de la batterie, et pas de soucis
Pierre
Pierre
- Wovokaa
crashRC a écrit :Au repos, la votre penche d un cotè comme ça ?
Salut,santo a écrit :Au repos, c'est normal, donc pas de soucis
normal, oui et non
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- crashRC
Merci pour vos éléments de réponse ... je vole en 3 et 4s possible qu en 4s ca fasse un peu beaucoup
- crashRC
- santo
- Réputation : 3
normal, oui et nonWovokaa a écrit :
Bonsoir Wovokaa,
J'ai suivi tes conseils, j'ai équilibré à l'aide d'une rondelle collée au double face, sans alimentation la caméra reste dans la position ou on la met. Avant c'était bon, après c'est toujours bon, mais cela aura aussi l'avantage de consommer moins d'énergie.
A plus,
Pierre
- dujack
Thibbea,
En attendant de recevoir ma nouvelle nacelle j'ai pu réparer la première que j'avais reçu.
Je l'ai réparé en collant les morceaux cassés à la cyano style super glue, surtout pour faire une base et que ça maintienne les morceaux cassés.
Puis j'ai renforcé le tout avec de l'araldite 2011 (colle epoxy). La réparation m'a l'air costaux.. Ne pas oublier de poncer le plastique pour que ça colle mieux. J'ai poncé le carter à la dremel et fraise, puis j'ai renforcé dans les angles et la base du carter à l'araldite, en bonne épaisseur. J'ai remonté l'ensemble et l'ai fixé à mon quadri, ça le fait
A plus
Jacques
A plus
Jacques
- thibbea
Merci, de mon coté j'ai vu avec Paypal il me rembourse les frais d'envoi pour le retour chez Feiyu, donc je pense que je vais en profiter pour faire réparer la nacelle. Sa m'en fera deux
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- David
Dois-je m'attendre à une Taxe les loups ?
Commande passé chez BG (fdp gratuit). Et elle vient de Chine.
DAVID
DAVID
- Tonyco30
Non, je ne pense pas, pas avec les fdp gratuits.
Tu serais passé par un transporteur avec frais pour la recevoir plus vite, je pense que tu y aurais eu droit, là par contre
- JeeAiif
Déjà commandé une xiaomi-yi sur BG donc même ordre de prix et pas eu de frais de douane.
- franlac
David pas de taxe !! car pas envoyée par transporteur, mais par SINGAPOUR POST, et LA POSTE en FRANCE, par contre pas de suivi avant 15 jours chez Singapour post, j'ai cru que mon colis était perdu !! mais tout est rentré dans l'ordre..
Et le suivi avec 17 TRACK marche impec !tout le long du parcours.
Francis
- David
Coucou Francis,
Merci pour l'info. Rassurant en plus !
Effectivement. Le suivi à mis un temps pour se faire connaitre.
Elle vient d'arriver à Roissy. Patience, patience.
DAVID
DAVID
- franlac
Je vous posterai une photo de mon installation pour que l'on ne vois pas du tout les patins lors des prises de vu ! et de la découpe de la plaque pour laisser la place aux connexion .
Francis
- dujack
Tonyco30 a écrit :Non, je ne pense pas, pas avec les fdp gratuits.
franlac a écrit :David pas de taxe !! car pas envoyée par transporteur, mais par SINGAPOUR POST, et LA POSTE en FRANCE, par contre pas de suivi avant 15 jours chez Singapour post, j'ai cru que mon colis était perdu !! mais tout est rentré dans l'ordre..
Ca c'est de la théorie
Après en commandant chez Banggood, j'ai jamais payé de frais...
Modifié en dernier par dujack le jeu. 14 avr. 2016 12:26, modifié 3 fois.
- thibbea
Perso je l'ai installé comme Tonyco30 et pas besoin de découpe. La nacelle est très en avant mais ça ne pose pas de soucis a mon CX.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Tonyco30
Oui thibbea, j'allais faire la même réponse
Je rajouterais que je n'ai pas limé le coin de support de nacelle, j'ai n'ai donc accès qu'au S2 sous le CX-20, mais ça me suffit...
- franlac
Ok moi j'ai juste limé un chouilla pour avoir accès a touts les fiches, mais en fait pas trop utile de faire ça !!Tonyco30 a écrit :Oui thibbea, j'allais faire la même réponse![]()
pour les frais de douane je pense que c'est la loterie !!
je croise les doigts !! pas taxé depuis 3 ans et pourtant j'ai craqué pas mal de tunes, chez Ali, Bangood, et Hobby..
Francis
- thibbea
@Tonyco30: Moi j'ai accès au S1 aussi, mais ya pas l'espace d'un cheveu.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Tonyco30
- David
Nacelle arrivé le 15 devant la Boîte aux lettres. Mais seulement devant !
Elle n'est pas descendu de la voiture. Il c'est contenté de laisser un avis de passage.
Le colis est en Colissimo
DAVID
DAVID
- JeeAiif
Tu dois pouvoir la récupérer àu bureau de la poste aujourd'hui normalement.
