naze 32
- eaudecascade
naze 32
bonsoir je suit débutant dans le monde des drones et j ai commencer a monté un drone racer et j aimerai savoir si avec la carte naze 32 on peu volé a 1m du sol en stationnaire et si on peu luit rajouté un gps ?
aussi j ai remarqué quille avez plusieure tipe de naze32,la quelle acheté? merci d avance pour vos réponse.
- Nola
Re: naze 32
bonsoir
tu peut meme voler a 20 cm du sol si tu veut ^^c'est juste une question de pilotage ... Apres oui tu peut mettre un gps mais ca depend surtout de ce que tu compte faire avec , c'est ca qui déterminera quelle carte prendre
si ca n'est pas pour un racer perso je partirais sur une naza peut etre ....
Mon Moka a moi
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 36&t=17153
- eaudecascade
- zax
- Nola
Re: naze 32
les option pour un racer euh 10 dof c'est un peu inutile tu a le baro en plus et le magneto apres tout depend de ce que tu veut
Mon Moka a moi
- eaudecascade
- eaudecascade
Re: naze 32
celle si est bien ou pas ? Acro afro naze32 mini nazer 32 10dof pilote automatique
http://www.banggood.com/fr/Acro-Afro-Mi ... 91021.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Nola
Re: naze 32
pas de pilot auto la dessus lol
Mon Moka a moi
- eaudecascade
Re: naze 32
bonjour j ai ressu ma carte Emax skyline32 naze 32 mais aucune notice de montage et je me demande ou je branche le 5v sur cette carte et si une personne a une notice de montage.
http://eu.banggood.com/fr/Wholesale-War ... 81145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- bruno
Re: naze 32
Notice: http://yinyanmodel.com/User%20manual%20 ... roller.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
De quel 5volts parle tu ?
Quels sont tes ESC ? Ils sont avec ou sans BEC - si ils ont 3 fils c'est donc avec BEC et alimenterons donc ta carte.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- Ludow
Re: naze 32
Sur le côté gauche de la carte ( par rapport à la fléche d'orientation de la carte ) , tu as : "GND +5V CH1, CH2 ....
C'est sur ce côté que la carte sera alimentée en 5V , soit par un bec externe , si tu as des esc opto , qui va abaisser la tension de la batterie en 5V pour la carte soit par le bec d'un esc si tes esc ne sont pas des opto .
Je n'ai pas de notice pour l'Emax , ni d'Emax d'ailleurs , mais elles sont toutes alimentées de la même façon .
- eaudecascade
Re: naze 32
voici les esc que j ai sur le drone.bruno a écrit :Notice: http://yinyanmodel.com/User%20manual%20 ... roller.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eu.banggood.com/fr/Wholesale-War ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
- lolo07
Re: naze 32
Tes esc possèdent un BEC, il faut que tu enlève 3 des 4 fil rouge sur la prise de tes ESC. (il faut en conserver un seul)
Le bec alimentera la naze32, et la naze alimentera ton récepteur via les pins cités au dessus "GND, +5V, CH1,..."
Tu as quoi comme récepteur ?
- eaudecascade
- eaudecascade
Re: naze 32
ok merci pour les info sinon a quoi serre le UMS sur la carte et aussi le FSY faut til les branché ou pas ?
- eaudecascade
