Mini Discovery 330
- fryzer
Re: Mini Discovery 330
1,2kilos avec une gopro?
Je pense atteindre 1,060kilos avec le FPV.
Mais j'ai encore de la découpe à faire sur le châssis pour gagner du poids et pour l'emplacement d'une future gopro 3.
Là j'ai une caméra HD, je ne sais pas ce que cela va donner (70g avec batterie)
olivier30900
Oui gopro 2, mais ma frame n'est pas en carbone mais en epoxy recouverte de papier autocollant look carbone.
Je suis en 4S aussi !
Bonne continuation à tous.
- fryzer
Moi j'ai du 3S 2650mah.
Je pense que le poids est le même.
Je pense pouvoir rester à 1kilo tout compris une fois fini avec ma vieille gopro1.
Je n'aurais pas autant galéré si je l'avais fait en epoxy.
Le quadrixette ne m'a pas pris beaucoup de temps à faire en comparaison.
- polos5tdi
Bonsoir Messieurs,
J'admire vos réalisations, avec je doit bien l'avouer une pointe jalousie. Alors apres m'être maintes fois retenu de peur passer pour un cou**** je me jette à l'eau:
Qui d'entre vous pourrait me livrer une frame mini disco?
il va de soit que se ne sera pas en échange de grain de riz ou autre monnaie de singe
- fryzer
Tests 'autonomis, aujourd'hui tout équipé FPV.
1. Sunny 980kv 9x5 Graupner 3S 2650mah nano-tech 1080g ~10min (a3.3 par éléments) sport
2. Sunny 980kv 9x5 Graupner 4S 3300mah Kypom 1197g ~13min (a3.3 par éléments) sport
3. Sunny 980kv 8x4.5 DJI 3S 2650mah nano-tech 1067g ~10min (a3.3 par éléments) pato
4. Sunny 980kv 8x4.5 DJI 4S 3300mah Kypom 1054g
- Moildar14
Tu es pas mal en autonomie. Moi avec ods disco 1200gr en 2200mah 3s à peine 5min.
- fryzer
Tests d'autonomie finis aujourd'hui, drone tout équipé FPV.
Pour que l'autonomie sois calculée équitablement, j'ai fait du statio et 2 translations rapides pour tester la puissance.
4. Sunny 980kv 8x4.5 DJI 4S 3300mah Kypom 1054g ~12min (a3.3 par éléments) manque un poile de patate
Donc du coup 4s 2700mah zippy compact commandé.
- fryzer
Mise à jour : NTM 1200kv graupner 8".
Test d'autonomie ce week.
Modifié en dernier par fryzer le mar. 16 avr. 2013 19:34, modifié 1 fois.
olivier30900
Tu n'est qu'en 3S ?
- fryzer
Non c du 4S 2700.
Mais je vais faire des nouveaux tests d'autonomies :
Full équipé Gopro1+ caméra + FPV + OSD (lourd la bestioles)
1. NTM 1200kv 8x5 Graupner 3S 2650mah nano-tech 1258g
2. NTM 1200kv 8x5 Graupner 4S 3300mah Kypom 1375g
3. NTM 1200kv 8x5 Graupner 4S 2700mah Zippy Compact 1345g
4. NTM 1200kv 8x4.5 DJI 3S 2650mah nano-tech 1241g
5. NTM 1200kv 8x4.5 DJI 4S 3300mah Kypom 1358g
6. NTM 1200kv 8x4.5 DJI 4S 2700mah Zippy Compact 1328g
- totof06
Bravo ça donne envie !
Tbs Discovery Pro Dji Naza V2, Gps, SunnySky 2216 900Kv, 9x5
CGN Naza V1,Gps, SS 2212 980Kv
Qav Naze32, SunnySky 2212 980Kv, Hélice 8x5
Mini H CC3d, Cobra 2204 2300Kv
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Louchooo
- fryzer
Alors pour aujourd'hui les tests :
1. NTM 1200kv 8x5 Graupner 3S 2650mah nano-tech 1258g ~6,30 min
2. NTM 1200kv 8x5 Graupner 4S 3300mah Kypom 1375g lipo HS 1 élément mort
3. NTM 1200kv 8x5 Graupner 4S 2700mah Zippy Compact 1345g ~9 min en statio ou ~11 min en vol (je savais pas que le statio consomme plus).
- Redeos
Slt fryzer, qu utilises tu comme adaptateur pour passer les graupner sur les ntm. Car moi il y a un leger jeu. Ca ne tombe pas pilpoil mais pas pas assez pour mettre un adaptateur.
Merci.
Merci.
- fryzer
Sur le TBS Discovery j'avais des bagues alu.
Sur le mini Disco je n'ai rien fait. Il y a un trou de 5mm sur les Graupner.
En serrant il n'y a pas de jeu.
- ze-bob
Superbe ton plan pour le mini, je peux le prendre pour m'en inspirer ?
Je demande par politesse tout de même.
- fryzer
- ze-bob
Merci, je vais essayer en carbone j'en ai sous la main, ce sera un poil plus grand avec 18cm entre les axes de moteur.
- Chronos
Salut question de néophyte, c'est quoi le boitier avec l'afficheur devant ta lipo ? Si c'est un lipo saver tu l'entends suffisamment quand tu vol ?fryzer a écrit :Mise à jour : NTM 1200kv graupner 8".
Ladybird QR V2 - DEVO7
F330 Full DJI, Boscam 200mw, EZCAP - MX16 V2
- fryzer
Oui, il s'agit bien d'un Lipo Saver et on l'entend assez bien en effet.
Bon à 300 m c morts, mais j'ai aussi un timer sur ma radio pour me dire qu'il est temps de ce rapprocher.
- ze-bob
Voilà mon "Quadrixette" inspirée de ton plan, entre axe 18cm par coté, en diagonale ça donne 26cm.
Châssis en bois de boite de fromage, si si, de la Brique, le fond de la boite est en sorte de contreplaqué très léger, il suffit de le résiner un peu pour lui donner un peu plus de rigidité et en avant Guigamp.
Poids RTR 300Gr, encore trop lourd à cause des pinces en alu pour tenir les tubes, il faudrait fixer ça avec du plastique léger.
Encore merci à toi pour ce plan bien sympa.
Modifié en dernier par ze-bob le dim. 26 mai 2013 22:50, modifié 1 fois.
olivier30900
Superbe ! Bravo !
Il est nerveux ?
Il est nerveux ?
- fryzer
- ze-bob
Il peut l'être oui, mais je mets des réglages gentils pour moiolivier30900 a écrit :Superbe ! Bravo !
Il est nerveux ?
Va falloir trouver un nom qui va bien, le "Claco-X"...
- bauerman
superbe réalisations bravo à vous deux
