J’ai acheté ce châssis et je dois préciser que c’est mon premier tricoptère et que je suis assez pointilleux sur mes montages ! Mes amis me disent ‘’psycomodelpath’’ ou ‘’enc….. de mouches’’ ! http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Frame.html
Commandé en hollande car 2 colis perdu en 6 mois à la maison mère , le prix est de 74.70 € avec port mais livraison en 4 jours (GLS)… Ouverture du carton , Wahou ! tout est bien ensachet séparément et le carbone est de très bonne facture , c’est très beau. Un coup d’œil sur le plan et ‘’ce sera monté dans la journée’’ me dis je ! moharffffff que n’est ni …
Premier point noir , regardez bien le système rotatif du moteur arrière :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 7-8(3).jpg
D’après le plan il faudrait rentrer la vis dans la partie rotative … Ne perdez pas votre temps comme moi , c’est impossible ! le plat du support moteur ne laisse pas passer la tête de vis, il faut donc la passer par la partie fixe …
Les roulements sont placés au milieu , un sur la partie fixe et l’autre sur la rotative et donc la vis coince ! Si on serre , c’est dur et en desserant il y a du jeu pfffffff… il fallait mettre les deux roulements soit sur la partie fixe ou soit sur la rotative mais là c’est vraiment absurde !
Donc commande d’un roulement plat placé sous la tête de vis (commande de vis 5X3 taraudée pour avoir la bonne taille de butée) en partie fixe car sur la rotative ça toucherait le moteur ! Dans l’avenir si la machine me plait vraiment je mettrai un roulement sur la partie fixe encastré après perçage …
Second point noir les ressorts sur les axes permettant le pliage :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... -10(3).jpg
Là aussi pas de temps à perdre en suivant la doc. Car je n’ai pas réussi à les rentrer avec l’axe dans les tubes , pas dans le bon sens en tout cas et même en cas de réussite les tubes sont tellement difficile à rentrer dans les supports alu qu’ils ne resteront pas en place de toute façon …
Papier de verre sur les tubes , la piéce alu dans l’étau et deux main sur les tubes pfffff non !!!
Cale en bois et marteau ouf ayé mais faut bien centrer les rainures du tube carbone hum …
RE-étau et deux main sur le tube … gagné ! Sont trop longues ces rainures dommage de fragiliser les tubes pour rien !
En dernier point beurk , si vous montez le support camera , sachez que l’accu viendra se loger sur les têtes de vis dans le cas d’un tri à 120° , donc montage de vis têtes plates , ouf j’en avais en stock !
A non , encore une anomalie , au montage final le bras arrière ne tombait pas horizontal , il penchait vers le bas , après un petit coup de fraise sur la plaque supérieur du support arrière là c’est tout bon !
J’ai acheté ce chassis pour vider mes tirroirs et me faire une machine à moindre coup pour l’éclatade.
Configue : moteurs sunnysky 2212 & 980Kv (1 acheté) avec graupner 10X5(en stock) qui donne sur mon banc 13.2 A pour 930 Gr de poussé soit 2790 Gr de poussé ! ESC Rctimer 18A là j’ai des remorts car j’ai des Simonk 25A ; Servo Hyperion DS11 rapide à 30$ et 2.5$ de port & carte KK2 hollande à 28€ avec port ; Caméra Sony 600tvl en stock ; TX 200Mw en 5.8 en stock et RX 8 voies futaba en stock Soit env. 150€ la machine finie et de la place dans les tirroirs , j’vais pouvoir envoyer les manches dans les coins sans stress … poids final 813 Gr , l’accu 2200 ma/h 190 gr soit 1003 gr total
En vol FPV , j’vais peut être lui coller un 2600 ou 3000 ma/h vu la marge.
Premier test dans l’appart en poussant le canapé avec des réglage copiés sur Youtube ben il pleut puisque que je suis en congès grrrrr!
Nul , bidon et mauvaise nuit à gamberger ! lecture et relecture de la doc. Grosse descente des P et I ainsi que les limit , éclaircie le lendemain , 1 accu au coin de la rue , l’autre devant chez un amis halléyouïa !!! magique !!!
C’est de la balle le tri. , Wahou j’adore ça , rien à voir avec le quadri , c’est un avion ce truc , enfin un croisement heli-avion au pilotage , le Yaw est une folie et j’en reste rêveur car j’ai hâte de la prendre en main pour envoyer du lourd en FPV juste pour moi car pas d’enregistrement pour le moment juste du plaisir perso.
Il est trop tard pour des photo , si la météo change je pourrai peut être faire une vidéo en vol avec de l’aide , donc à suivre si ça interresse quelqu’un bien sûr …
Turnigy Talon V1 un tricoptère
- 3lbartos
olivier30900
Re: Turnigy Talon V1 un tricoptère
C'est vrai qu'entre la doc et le montage c'est pas forcement 100% facile, mais on y arrive pas trop mal
De mon coté j'ai eu aussi du mal avec les ressorts mais ça marche.
Un trico c'est plus réactif qu'un quad, c'est fun à piloter, on peut tourner dans un mouchoir de poche !
Avec celui là, l'envergure est top pour la stabilité.
J'en profite peu du mien, c'est dommage car c'est une très bonne machine ce trico HK !!!
Bons vols ... si le mistral tombe ...
Bonne continuation à tous.
- 3lbartos
Houps ! je n'avais même pas vu qu'il y avait déjà un post , mais quel truffe je suis
J'ai encore trois trains de retard
J'ai monté les ressorts après avoir rentré les tubes dans leurs supports ...
Plus tu montes et plus il tombe de haut
- ziggy95
les seuls 2 problèmes que j'ai rencontré:
j'ai retourné les support moteurs par rapport aux photos
ces p..... de ressorts, j'ai mis un temps fou pour réussir a les rentrer dans le bon sens
sinon très bonne machine
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
Personne ne profite de mon astuce pour les ressorts ?
Moi non plus, j'ai pas encore profité de mon trico.
Pour l'instant c'est beaucoup mon F330 en salle,
Mais le printemps arrive, le trico va bientôt prendre son envol
