Nacelle mini 3d pro Feiyu tech sous un XK DETECT X380
Modérateur : obelix de savoie
Wovokaa
Re: Nacelle mini 3d pro Feiyu tech sous un XK DETECT X380
Message non lu par Wovokaa »
bayand a écrit :La stabilisation de l'image est maintenant quasi parfaite,hormis quelques légers tremblements par moments, que je ne pouvais pas voir jusqu'à maintenant.
pour supprimer les petits tremblements, tu dois durcir tes caoutchoucs, on pense souvent autrement (dampers plus souples), mais c'est une grosse erreur :nonon:
Pour cela tu peux y mettre des petits bouts de durite en silicone ou caoutchouc (accessoires modélisme et vendeur de cyclo).
Ma chaîne YT,
bayand
Message non lu par bayand »
Merci pour le conseil que je retiens, mais pour le moment j'aimerais bien arriver à me servir de la commande tilt. Je viens d'envoyer un mail chez Feiyu tech pour avoir une solution, j'espère qu'ils répondront.
Je vois que tu es parapentiste aussi, j'espère que la météo est mieux chez toi qu'ici dans l' Isère, c'est la misère. Ou trop de vent, ou de pluie.
XK DETECT X380 - GOPRO Hero3 - Runcam 2 - émetteur FPV 5,8 Ghz FT956 et FXT TECHNOLOGY - Récepteur dalrc RC708 diversity- antennes trèfle et hélix aomway - Nacelle mini 3D pro Feiyu Tech
bayand
Ben... Ca ne fonctionne pas. Tant que le fil du tilt est débranché, la nacelle stabilise correctement.
Que j'attende 30 secondes ou 5 minutes avant de le rebrancher ne change rien, dés qu'il est branché la nacelle recommence à "danser" en tangage.
J'ai envoyé un mail à Feiyu-tech, en espérant qu'il me répondront et qu'il y aura une solution
Wovokaa
Ici aussi dans les Pyrénées c'est la misère, notre hiver n'aura pas été très froid, mais avec pluie et vent, les chances de pouvoir sortir auront été bien minces, mais bon, là avec mon dos en vrac :pleur4: je fais un petit break pour le parapente :/
A mon avis ce n'est pas ta Mini 3D qui déconne question Tilt, mais plutôt la commande de cette fonction sur le X380, tu peux aussi essayer de brancher le fil blanc du "Heading Control" à la place du Tilt, là tu seras fixé ;-)
Ma chaîne YT,
yyvon66
Message non lu par yyvon66 »
bonjour
as tu controlé que ta RC fonctionne correctement, quel firmware as tu ?
un peu de lecteure, tu as déjà plein d'explications avec la nacelle 2D, si on réouvre un post à chaque fois, je suis pas sur que ça fasse avancer, on risque de passer à côté sans plus regarder et sans te répondre,
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 50#p200174" onclick="window.open(this.href);return false;
bonne journée
a+
pour ta nacelle : http://www.feiyu-tech.com/products/28/dl/" onclick="window.open(this.href);return false;
;-) XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
Osd Tarot TL300L2 GLONASS - FPV-7" DVR AomWay HD518 + anten.:FarView triple Patch -Q222G-V386 :super:
bayand
Bonjour tout le monde
Merci à tous les deux pour vos renseignements.
Mes précédents messages dans un autre sujet " mise à jour de firmware du X380" concernaient le mode FAP, mise à jour, OK ça fonctionne.
J'ai trouvé logique de revenir dans le sujet adéquat, c'est à dire le fonctionnement propre de la nacelle, et du tilt en particulier.
Merci pour le lien vers les mises à jour de la nacelle, mais je les ai déjà depuis 15 jours. Il y a bien une mise à jour du firmware pour "rocker mode" ou "speed mode", mais étant donné que je ne sais pas ce que ça va entrainer comme modifs, je ne fais rien sans explications claires.
C'est pour ça que j'ai envoyé un mail à Feiyu-tech, en espérant qu'ils répondent.
Maintenant, explorer la piste du fil du "heading control" c'est dans mes cordes, je vais essayer
Feiyu-tech vient juste de me répondre pour que je leur envoie des vidéos du problème, on va voir ce que ça donne !!
bayand
Sympa le personnel de Feiyu-Tech, ils m'ont répondu vite fait.
La 1ere fois je leur ai donné les liens youtube vers les vidéos qu'on peut voir sur le forum.
Ils m'ont demandé une vidéo du problème, je leur ai fait celle là
Wovokaa
En effet, le tilt fonctionne bien avec la commande radio, et c'est la nacelle Feiyu qui ne tient plus sa position sur cet axe :/
Ma chaîne YT,
bayand
Feiyu-Tech m'a orienté pour trouver la solution. Solution qui était peut être déjà présente dans le forum , mais bon...
Dans le logiciel du X380, Il suffisait de régler dans la page "advanced config" le "pitch gain" qui était à 1 et de le passer à 0.
Le plus dur a été d'interpréter les traductions de Google
yyvon66
salut,
ben oui, ça a été dit dans le post de la nacelle 2D, à 2 endroits différents, ça a été signalé, ça m'était arrivé, à Santo aussi,
mieux vaut éviter de modifier les paramètres en advanced config, ça a été discuté avec copies écran,
juste modifier en "basic config" le low battery le lost protect et le climb to height
a+
bayand
Bonsoir Yvon
C'est sur les orientations de "Feiyu tech" que j'ai passé le paramètre de 1 à 0 je dis bien de un à zéro, dans "advanced config".
Ce paramètre n'existe pas dans "basic config", ou alors tu me dis ou :]
De ce que je me souviens avoir lu sur le forum , on parlait de passer le paramètre à 1 pour le pitch, le mien était à 1 et la nacelle tanguait.
MrSeb
Message non lu par MrSeb »
J'ai eu le même soucis avec la mini 2d. Et j'ai résolu le problème en réglant le pitch à 0 dans les paramètres du X380.
yyvon66
ce que j'ai dit , si tu me relis bien, je me cite : "mieux vaut éviter de modifier les paramètres en advanced config, ça a été discuté avec copies écran"
donc là on ne fait rien,
et : "juste modifier en "basic config" le low battery le lost protect et le climb to height"
là, c'est si on veut jouer sur la sécurité, se priver de qques mn de vol avec moindre risque de le voir chuter.
voilà voilou ce qu'on peut en dire,
aprés chacun fait ce qu'il veut,
bayand
En tous cas, merci pour vos renseignements et conclusions.
-m-
Wovokaa
Tout fonctionne pour toi, alors c'est nickel :super:
Dis-moi, as-tu essayé tous les modes de contrôle de la Mini 3d ? je ne pense pas, car le X380 n'a pas d'autres fonctions de commandes à part pour le Tilt, mais je me trompe peut-être.
Le "Heading And Pitch Follow Mode" est sympa, le Roll est stabilisé, ainsi que le Pan, par contre le Pitch reste fixe, ou du moins suit le nez du multi sur l'axe de tangage, cela permet une vision dynamique, pour un vol qui peut l'être tout autant, vraiment très sympa :super:
Par contre le troisième mode est vraiment très curieux, le Roll et Pitch sont stabilisés, le Pan va d'un coté et y reste, il faut alors aller dans l'autre sens pour avoir un Pan qui vire de bord, bizarre, bizarre ! :hehe:
Ma chaîne YT,
bayand
Bonjour tout lemonde
Wovokaa a écrit :Tout fonctionne pour toi, alors c'est nickel :super:
Ca c'est ce qui m'arrivait, je pense, quand la nacelle tanguait. Mais je ne veux pas m'en servir avec la mini 3D pro, parce que je veux justement que tout soit stabilisé.
Pour faire "style racer", tu as remarqué les guillemets !!, avec un X380 je ne suis pas à la hauteur, j'ai une runcam V2, pas lourde. Je lui ai fait une platine que je peux adapter rapidement sur la plaque de base de la nacelle 3D (C'est pour ça que j'ai gardé tous mes fils), c' est interchangeable en 1/4 d'h.
Quand j'aurai fait le montage, je donnerai le lien vers une vidéo que j'ai faite ce matin en revenant du pays des gros ventilateurs !!
yyvon66
salut
comment as tu fait ta platine pour adapter la runcam ? il faudrait tourner l'axe de 90° et alourdir pour l'équilibre, car trop léger, il y a des vibrations continues,
a+
bayand
Voilà une vidéo d'un vol avec la runcam, je ne sais pas s'il y a des vibrations, elle a un stabilisateur numérique.
Et des photos de l'installation de la caméra sous le X380
platine runcam.pdf
yyvon66
une info sur le résultat de mes bidouillages : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 65#p203565" onclick="window.open(this.href);return false;
lilou2
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/mul ... .09216&z=6
Message non lu par lilou2 »
Bonjour a tous
J ai installer une feiyu mini 3d
Je vousrai controller l orientation de la camera j ai donc Brancher le fil noir et marron et elle ne bouge casi pas du tous ?
Il y a un fil bleu seul et un blanc mais je ne pense pas que cela serve pour l orientation ?
Merci d avance pour votre lumiere :155:
Wovokaa
voici le code de couleurs pour le branchement de la Mini 3D,
Ma chaîne YT,
Retourner vers « Nacelles »
