retour du son
- vita
- Réputation : 4
retour du son
et il possible d'avoir un retour du son en FPV du drone?
j'ai remarquer certaine cam avec micro intégrer mais ma runcam swift ou celle d'origine de l'eachine n'ont pas de micro!
j'ai fait mes 1er vol en fPV et franchement ça me dérange de pas entendre un minimum les moteurs
j'ai un boscam rc832 est j'ai remarquer qu'il y avait une 2eme prise av out 2
à quoi sert elle?au retour de son ou autre?
si ces possible comment connecter un micro externe ou autre sur le drone et ou connecter mon casque sur le boscam?
merci de votre aide
merci de votre aide
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Tipiak18000
Re: retour du son
Salut vita,
Tu peut avoir un retour de son si ton émetteur FPV en est équipé.
J'ai le même que toi, la puissance en 600 mW contient le micro, il est derrière l'émetteur.
Sur ton récepteur, ta sortie AV OUT 1 te sort la vidéo sur la prise RCA jaune, sur la RCA rouge c'est le son
Idem sur la sortie AV OUT 2.
Perso, j'ai viré toutes les prises RCA du récepteur, j'ai connecté directement les fils du signal vidéo sur l’écran.
Et sur la sortie son, j'ai soudé une prise Jack 3.5mm femelle stéréo ou je branche mon casque et c'est nickel
Ma présentation ici : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =3&t=17961" onclick="window.open(this.href);return false;- vita
- Réputation : 4
Re: retour du son
je me suis mal exprimer
pour la réception vidéo j'ai un boscam RC832 mais en émetteur j'ai celui d'origine de mon drone, à savoir un eachine 600mv
apparemment ces celui ci installer d'origine dans le racer
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Race ... 80201209NS
sur les photos je crois voir un micro identique à tes photos
Tipiak18000 je vais également souder une prise jack sur le RCA rouge!!
merci pour ton aide Tipiak18000
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- lolo07
Re: retour du son
D'après la photo de l'émetteur, juste à côté de l'antenne, on dirait bien un micro, donc ce n'est pas impossible que tu aies le son qui arrive sur la RCA rouge de ton récepteur. Tu peux tester rapidement en la branchant sur une télé par ex.
Certain émetteurs intègrent un micro, d'autres ont une pin dédiée pour pouvoir en brancher un de ce genre.
En regardant la photo, je ne vois que 5 pins sur ton émetteur, donc VCC, GND, Vidéo IN, VCC CAM et GND CAM, donc pas d'entrée pour un micro. Mais ça reste à confirmer avec la doc.
Au passage ça me fait penser, si un jour vous cherchez à vraiment travailler le son pour un projet vidéo ou de marque, j'ai eu recours à Brandy Sound pour un projet de prod, ils font de la création sonore sur mesure, nickel pour des rendus pro.
@ Tipiak18000 : Est-ce que tu as eu besoin de mettre un mini ampli pour entendre le son ? Tu peux régler le volume ?
Modifié en dernier par lolo07 le sam. 14 mars 2026 14:33, modifié 1 fois.
- Tipiak18000
Re: retour du son
Salut vita,
oui tu possède bien un micro sur ton émetteur, c'est cool, t'as rien d'autre à acheter [yahoo.gif]
Juste à mettre une prise jack femelle sur la sortie de ton récepteur.
Voici comment souder les deux fils de la sortie Audio :
Salut lolo07,
non je n'ai pas eu besoin d'ampli à ma grande surprise, car justement c'est ce que je craignait.
Par contre je ne pense pas qu'il accepterait d'alimenter un gros casque.
Moi j'ai ce style de casque, il consomme rien et a un bon rendu.
Pour le réglage du volume, le miens n'en a pas helàs, mais on en trouve dans le commerce avec une molette sur le câblage, c'est bien pratique.
Je sais que j'en ai un chez moi, mais j'arrive pas à mettre la main dessus
Salut lolo07,
- Réputation : 4
Re: retour du son
houpi ça fonctionne
la le son parait très très faible et la molette qui normalement augmente le son du casque fonctionne pas avec le quad mais fonctionne bien sur smarphone
de toute manière je voulait justement que ça reste assez faible
bon faut tester en vol pour voir comment ça donne
merci pour vos explications!!parfait
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Tipiak18000
Re: retour du son
J'suis content pour toi.
De toute façon, le son que l'on récupère par ce petit micro n'est pas d'une qualité HiFi
Sachant que les moteurs vont hurler à mort tous ce qu'ils peuvent, le son sera surement encore trop fort
Bye bye
Bye bye
acanais85
Re: retour du son
Il faudrait peut être essayer une autre fiche. La fiche jaune me parait plus appropriée pour différencier les entrées.lolo07 a écrit :Salut,
D'après la photo de l’émetteur, juste à coté de l'antenne, on dirait bien un micro, donc ce n'est pas impossible que tu ai le son qui arrive sur la RCA rouge de ton recepteur. tu peux tester rapidement en la branchant sur une télé par ex.
Certain émetteur intègre un micro assurances deces, d'autre ont une pin dédié pour pouvoir en brancher un de ce genre.
http://www.banggood.com/FA-MT01-6-12VDC ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
En regardant la photo, je ne vois que 5 Pins sur ton emetteur, donc VCC, GND, Vidéo IN, VCC CAM et GND CAM donc pas d'entré pour un micro.
@ Tipiak18000 : Est ce que tu as eu besoin de mettre un mini ampli pour entendre le son? tu peux régler le volume?
