Sigan's 180/210
lego75
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par lego75 »
Pour recentrer un peu le post :
J'aime bien l'idée en deux couleurs accordées aux moteurs Emax
anta377
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par anta377 »
Présentation de mon 2ème signal 210 , en passant je vends mon 1er
browning
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par browning »
une fois soudé, on sait inverser le sens de rotation d'un moteur?
dans le soft de la cc3d par exemple?
ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par ZeblodS »
Non, pas possible d'inverser le sens de rotation dans le logiciel du contrôleur de vol.
Par contre, sur les ESCs qui tournent sous BlHeli c'est possible via BlHeli Suite.
romain1986
Re: Sigan's 180/210
Oui possible via BlheliSuite mais attention si tes moteurs sont CW ou CCW et que tu inverses le sens de rotation tes cones d'helices vont faire que de se desserer
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
browning
Re: Sigan's 180/210
les moteurs sont des 1806 dys donc pas de cc et cw
on lie comment l'esc au pc?
ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Avec ce genre de programmateur. Par contre il faut faire attention, certain programmateurs ne fonctionnement que pour BlHeli, d'autres que pour SimonK, etc. Et a ma connaissance, seul BlHeli permet d'inverser le sens de rotation logiciellement...
On peut aussi utiliser le port USB du contrôleur de vol pour faire du "passthrough" vers les ESCs quand on est sous Betaflight/Cleanflight, mais ça ne fonctionne pas avec la CC3D. Il faut une Naze32, une SPF3, une Dodo, etc.
lego75
Re: Sigan's 180/210
Avec librepilot puisque tu es avec une CC3D on peut inverser le sens des moteurs :
browning
Re: Sigan's 180/210
Pfffffff trop tard....
Cela dit j'ai un soucis.
Montage bindage maj cc3d tout fonctionne
Je lance l'assistant. lors du test des moteurs, le 4ième fait gauche droite sans arrêt
J'ai inversé le 3 et et 4 mais pas l'esc: Toujours la position 4 qui déconne
Ce n'est donc pas le moteur
Je vais inverser sur la cc3d la position 4 avec une autre.
Sur ma carte de distribution tous les + sont du même côté
Si en inversant sur la cc3d ça le fait encore à la même place c'est que c'est l'esc
Modifié en dernier par browning le dim. 10 avr. 2016 18:22, modifié 1 fois.
browning
Re: Sigan's 180/210
test réalisé, je mets l'esc en 3, c'est toujours le même esc qui déconne
ce n'est donc pas la sortie de la cc3d
ce n'est pas le moteur, pas la cc3d => un esc déconne
blheli 16A
voici le problème, ici il est en 3 : " onclick="window.open(this.href);return false;
vita
Réputation : 4
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par vita »
celle ci apparemment fait les simonk et blheli
http://www.banggood.com/DYS-ESC-USB-Lin ... 82270.html
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
browning
Re: Sigan's 180/210
personne pour mon problème?
Re: Sigan's 180/210
Il manque une phase au moteur, mets ton moteur sur un autre ESC, si c'est pareil, c'est le moteur, si non, mets un autre moteur sur l'esc, si pareil, c'est l'esc.
Contrôle surtout bien tes soudures, pas de débordement qui pourrait ponter 2 phases.
Tu n'as pas monté tes moteurs avec des vis un peu trop longues ??
browning
Re: Sigan's 180/210
j'ai inversé 2 moteurs.
le moteur qui n'allait pas bien fonctionnait très bien sur l'autre position.
donc ce n'est pas une vis trop longue, ce n'est pas le moteur.
j'ai même poussé jusqu'à inversé sur la CC3D la voie 3 et 4.
histoire de voir que ça ne venait pas d'un pont sur la CC3D.
pareil c'est toujours le même esc qui déconne
j'ai refait toutes les soudures depuis la cc3d jusqu'au moteur.
je parle des soudures faites à la base par moi
tout est nickel
Re: Sigan's 180/210
Et les soudures d'origine ??
browning
Re: Sigan's 180/210
celles d'alimentation de l'esc sont propres et nettes
celles du signal, c'est tout petit, ça tient bien
j'ai introduis une réclamation au SAV
en attendant, je m'en suis repris un nouveau
là je suis en pleine hésitation pour le rotorx raiju rx155. j'achète, j'achète pas, j'achète, j'achète pas...
étant bloqué sur le sigan, je suis encore plus tenté
vynce
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par vynce »
pour résumer, y a il moyen de sortir un clone complet de ce multi en 210 (ou 180) en se faisant découper les plates par les découpeurs du fofo et imprimer les parties plastoc par les imprimeurs? Peut être y a il moyen de synchroniser tout ça, s'il y avait des gens intéressés? :merci:
browning
Re: Sigan's 180/210
vynce a écrit :Salut,
bonne idée, mais au prix du carbone, tu vas avoir du mal à concurrencer ceci:
http://www.goodluckbuy.com/sigan-180-18 ... r-fpv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vynce
Re: Sigan's 180/210
Oui, tu as peut être raison, le 210 est à 55 balles, alors, ça coute rien de demander...en 3D, y a pas grand chose à imprimer, reste à voir pour le carbone.
bauerman
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par bauerman »
C'est une bonne idée Vynce mais c'est vrais qu'avec le prix du carbone faut calculer. SInon j'ai fait une mise à jour sur thingiverse j'ai rajouté les renforts des bras et modifié légèrement certains points du spacer.
Gouj92
Re: Sigan's 180/210
Message non lu par Gouj92 »
Hello ! je viens de tomber sur vos poste et création ! franchement super boulot de modélisation !
ça donne envie !
@vynce interessé par ton etude, si le prix est plus compétitif et made in "muli-rotor-fan-club" j'achète (en 210) :D
vynce
Re: Sigan's 180/210
Moi je fais pas d'étude, je suis intéressé comme toi, et je préfère les donner aux mecs du fofo plutôt qu'aux chinois..surtout qu'on a à peu près tout ce qu'il faut en ressources humaines et techniques pour sortir ce petit bolide.
Après, à voir ce qu'on peut faire...pitêtre je me gourre complet!
@Papi78 @Flo31
Gouj92
Re: Sigan's 180/210
Si nous sommes plusieur, les coûts de prod vont baisser -y-
browning
Re: Sigan's 180/210
carbone 1mm: http://www.tubecarbone.com/product.php?id_product=131" onclick="window.open(this.href);return false;
84€ pour 44x32cm
glups
Gouj92
Re: Sigan's 180/210
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2299 ... 40-x-15-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... hick_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
quid de la qualité (c'est du massif ?)
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... e&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
après sinon les vraies questions sont :
- quelle est la dimension de la plaque carbone pour le chassis en 210 et en 180 ? afin de faire tt les éléments
- quelle épaisseur 1mm ? 1.5mm ? 2 mm ?
Modifié en dernier par Gouj92 le mar. 12 avr. 2016 08:05, modifié 2 fois.
Retourner vers « Châssis »
