Question de néophyte...
Modérateurs : Dehas, David
Redeos
Re: Question de néophyte...
Message non lu par Redeos »
Les 2 modes existent. Mode 1 : gaz a droite / mode 2 gaz a gauche
pers
Message non lu par pers »
Attention les modes sont plus une question d'affinité ! Ce n'est pas parce que tu es droitier que tu dois utiliser tel ou tel mode.
SPEEDmadmax
Message non lu par SPEEDmadmax »
Ok, en gros il faut que j'essaye.... sur la même commande des gaz c'est la rotation du quad? (l'autre commande c'est l'inclinaison?)
Dans le cas ou je voudrais changer il faut que j'inverse les voies, c'est cela?
pers
C'est plus complexe que ça car tu dois activer le ressort d'un côté et le bloquer de l'autre. Tu as dû remarquer que un de tes sticks revient tout seul au centre tandis que l'autre non (verticalement)
SPEEDmadmax
non non les deux stick revienne au centre... c'est pour cela que je dois supprimer un ressort dans la radio (j'ai vu la notice) cependant après un moment de réflexion je préfèrerais les gazs à gauche donc c'est sur ce stick qu'il faut que je supprimer le fameux ressort.
Néanmoins quand je regarde le logiciel DJI j'ai les gazs à droite... il faut certainement que je retourne mes voies?
Donc sur le même stick que les gazs c'est A ; E; ou R ?
SPEEDmadmax
Pour en revenir à mes hélices.
dans le cas ou mon quad est équipé gropro + tout le nécessaire pour fpv.
vous me conseillez quoi comme type de batterie et hélices pour avoir une bonne autonomie et stabilité? :cote:
pers
Ca m'intéresse aussi car j'ai une commande en cours chez fpv4ever dans laquelle je rajouterais bien des e-prop pour mes moteurs dji.
Le truc c'est que je ne suis pas sur qu'on puisse mettre des e-prop 8x5 sur un moteur dji sans adjustement :/
Je viens de tomber là dessus par hasard :
Ca à l'air mort, faudra ajuster ...
SPEEDmadmax
J'ai monté deux leds blanches sur mon quad que j'ai raccordé à la 6èeme voie, cependant je voudrais pouvoir les allumer et éteindre à volonté depuis ma radio. Pour cela, j'ai attribué la voie 6 à mon inter deux positions..... mais gros moment de solitude, cela ne le coupe pas, éclairage permanent..... avez vous une idée? (radio mx12 graupner).
Pour pouvoir allumer et éteindre tes leds in te faut ça
La notice ici
SPEEDmadmax
merci beaucoup ;)
SPEEDmadmax
nouvelle petite question.... existe t il des biper que l'on peut déclencher à distance.....
Imaginons que l'on rencontre un problème lors d'un vol en fpv....
Ou un autres système que vous utilisez.....
Dans ce même cadre, existe t il une fonction arret d'urgence des moteurs?
SPEEDmadmax
je ne trouve rien sur le net parlant de cela.... une petite idée? :/
pers
Normalement tu peux configurer un cut-off (pour les moteurs) sur ta radio-commande. Il faudrait que tu te réfères au manuel.
SPEEDmadmax
Ah génial donc fonction qui existe.
Mais celle ci est proposée par la radio ou le naza? :gene:
pers
Celle-ci est proposée par la radio commande mais je ne comprends pas trop l'intérêt vu qu'il suffit de mettre les sticks de ta radio commande en diagonale vers le bas pour couper les moteurs avec le module naza.
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Je crois que tu veux parler d’un biper pour retrouver le multi en cas de perte pendant un vol en FPV, c’est ça ?
SPEEDmadmax
pour l'arret d'urgence je ne savais pas que l'on pouvait procéder ainsi (pour démarrer oui, mais pas en cas de coupure urgente)
Pour le biper c'est exactement cela, en cas de perte...
SPEEDmadmax
Dehas a écrit :Pour pouvoir allumer et éteindre tes leds in te faut ça
La notice ici
Je reviens sur ce sujet... sur le schémas de cablage, il est bien question que les leds seront à la place du LOAD ??
Si j'ai bien compris, il faut que j'ajoute à la soudure de la platine inférieure le cable du switch et que sur le retour je branche en série les leds?
Merci à vous
oui, c'est ça.
Tu as la prise a brancher sur ton récepteur sur la voie que tu veux (inter) il y a 2 fils qui sorte, un va au + l'autre va sur les leds et des leds retourne au -, quand tu activera ton inter, les leds s'allumeront.
SPEEDmadmax
bien évidement cela aurait été trop simple que cela fonctionne directement....
J'ai branché comme dit avant, j'ai essayé les cavalier un peu dans tous les sens, j'ai attribué la voie 6 à un inter... de temps en temps j'ai un flash lumineux de la led, mais cela ne fonctionne pas... Y a t il un paramétrage spécial de la radio? (méthode spécifique d'attribution de ce genre de bouton....) bref je n'y comprends rien.
Nota: ou élément défectueux?
merci par avance
Déjà tu remet le cavalier a sa position et tu règle les fins de course de la voie utilisée.
SPEEDmadmax
Dehas a écrit :Déjà tu remet le cavalier a sa position et tu règle les fins de course de la voie utilisée.
Alors les deux cavaliers sont en place, et les fins de courses sont à 100%... ca marche pas....
Contrôle bien ton branchement entre la lipo et le module et du module aux leds et la masse.
Branche bien comme sur la notice
SPEEDmadmax
mes soudures sont bien résistantes, je ne comprends pas... au point que je m'interroge sur l'état du switch... n'est il pas défectueux.
Il n'y a pas de procédure d'initialisation ou autres? (ayant touché aux cavaliers....) en théorie, lorsque celui-ci est branche il faut laisser les deux cavaliers, et l'inter de la radio fera le reste?
SPEEDmadmax
j'y repense.... au premier branchement les led étaient allumées et le switch ne fonctionnait pas , après avoir touché aux cavalier, maintenant c'est l'inverse.... (je viens de vérifier les leds, et elles fonctionnent)
