Tutoriel - Simplify 3D
- rn3
- Vincent81
Re: Tutoriel - Simplify 3D
Start G-Code :
End G-Code
Code : Tout sélectionner
M220 S100
G28Code : Tout sélectionner
M84
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G90 ;absolute positioning
G0 Y200
M18 ;steppers off
- rn3
- rn3
- furynick
Tu peux virer le M84 en 1ère ligne, désactiver les moteurs juste avant de leur demander un mouvement c'est pas utile
Tx:Taranis+ & T6J
- rn3
Okfurynick a écrit :Tu peux virer le M84 en 1ère ligne, désactiver les moteurs juste avant de leur demander un mouvement c'est pas utile
- Vincent81
Bien vu,
c'était peut être pour leur faire un peu d'échauffement avant de bosser
- paraglandeur
Mon gCode de start :
G21 ;metric values
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F1200 ;monte la tete de 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E5 ;extrude 5mm de filament pour amorcer
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
- rn3
Pas mal à tester , merciparaglandeur a écrit :Mon gCode de start :
G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F1200 ;monte la tete de 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E5 ;extrude 5mm de filament pour amorcer G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed}
- titeuf007
super les gars ce tutto!! vraiment super bien fait!
j ai telecharger le logiciel mais pas encore installé
je me demandais si i etait possible de sauvegarder plusieurs configurations?(histoire de ne pas tous refaire chaque fois si on a le bon bout..
- florentf31
- titeuf007
merci flo
bonne année les amis
- Kyrian
Lorsque que tu modifies le profil en cours, tu peux sauvegarder ce nouveau profil sous un autre nom....
Du coups, tu peux générer autant de profils que tu veux
- Kyrian
Est-il possible d'éditer le profil "Matériaux" et le profil "Qualité" ?
Est-il possible d'éditer le Gcode généré avant impression (comme dans CuraEngine par ex.) ?
- diiity
J'utilise 2 logiciels, cura 15.04.6 et simplify 3D.
j'ai vu qu'il était possible des faire des tests de température dans ces 2 logiciels mais je ne sais pas comment.
Pourriez vous m'aiguiller?
diiity
diiity
- florentf31
test de température ? c'est a dire ? réglage des PIDs ou colonne d’impression a différentes températures ?
- titeuf007
bonjour les amis
j ai un probleme
apres avoir monté calibré ma delta j ai lancé mon premier print
et la probleme...ma tete en debut d impression part vraiment en fin de course de mon plateau pr imprimer au lieu de faire ça au centre...j ai les reglage de g code start et end d origine..d ou vient le probleme?que dois je modifier ds simplify 3d pr que l impression soit au centre?
j ai un probleme
- florentf31
Je n'ai pas de delta mais oui tu dois définir le centre du bed dans la config de l'imprimante dans les softs de tranchage
- titeuf007
merci florent j ai reussi
cependant je galere pour le calibrage c est une horreur
impossible d arriver a un calibrage correcte
je regle le z, puis le x et y(avec le vis des end stop comme sur la notice) mais rien n y fait..si j essaye d imprimer plus large la tete frotte le bed...
tous le reste a été réalisé ( peaufinage des E STEP x,y,z, autotune pid temp..)
d ailleurs si j imprime un cube de 2cm je suis a 2,05cm a peu pres..c est vraiment la planéité du plateau qui me bloque!
- titeuf007
https://www.references3d.com/gerez-vos- ... implify3d/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.references3d.com/simplify3d-s3d-prise-main/" onclick="window.open(this.href);return false;
- bauerman
bonjour à tous. Juste une petite question, je viens de m'apercevoir qu'il me manque les options " configuration automatique pour le matériau" et " configuration automatique pour qualité d'impression" voir captures d’écrans dans la fenêtre de paramétrage. C'est surtout la gestion de la qualité d'impression qui m’intéresse. Sinon comment gérer la qualité d'impression sans ces raccourcis?
Merci pour votre aide
- bruno
Hello tous,
Bruno is back ... bon peut être pas pour longtemps mon CV est repartis chez un autre client ce jour même. Du coups j'ai un peu de mal a suivre tous ça ... Bauerman tu peux m'en dire plus (version logiciel, imprimante et autres info, et si peux aider je le ferais.
[edit]
Je viens de me rendre compte que c'est un message relativement anciens ... mais je reste à l'écoute.
[/edit]
[edit]
[/edit]
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bauerman
Merci Bruno. J'ai trouvé la solution. Il y pas mal de temps déjà, ça fait plaisir de te revoir parmi nous.
- jlefebvre
Quelle est la différence entre CURA et SIMPLIFY3D ? Lequel de ces deux softs est meilleur pour une prise en main ?
- Oikos
D'abord la plus grande différence c'est le prix, Simplify 3D est à 150$ ! cura quant a lui est gratuit (je crois) et plus facile pour débuter ... cependant avec le temps / expérience (et si tu as les moyens) Simplify 3D c'est vraiment de la bombe , un fois qu'on y a goûté et compris la logique de fonctionnement dans leur gestion d'impression, il est difficile de revenir en arrière tellement les paramétrés et options d'impression sont nombreuses, utiles et performantes mais là ce n'est qu'une question de gout (et de portefeuille) on y trouve son compte ou pas !
