J'ai aussi craqué et je vais avoir besoin de votre aide !
- waldi57200
Re: J'ai aussi craqué et je vais avoir besoin de votre aide
Alors bruno :
J'ai bien une roue crantée en laiton et crantée sur la totalité. Mais j'ai lu que celle que j'ai mis en lien était pas mal et que certains qui vit des soucis d'extrusion en mettant ce modèle améliorer carrément l'extrusion à tel point qu'il ont même pu doubler la vitesse d'extrusion.
La solution 2, je suis tout à fait d'accord mais en testant un peu cette après midi a blanc me ferait perdre quasiment 3cm sur le y ce qui n'est pas négligeable.
Je continue mes investigations et je me demande si je ne vais pas arrement changer les extrudeurs par d'autres modèles.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- waldi57200
Voilà, j'ai donc déplacé les extrudeurs sur le support en les décalants en arrière pour pouvoir installer un ventilo qui souffle directement sur l'entrée du filament.
Je viens de finir le bricolage test demain. Par contre, je suis très septique car j'ai mis les extrudeurs en chauffe à 210°c, en les tennat par le support dans la mains et j'ai lancé des extrusions manuel, ben çà marchais bien. Le filament ne patinais pas, par contre un doute sur la calibration du matériel extrudé mais çà sort.
Par contre en impression rien, j'ai l'impression que l'extrusion ne se fait pas.
J'ai trouvé également un post sur un forum (http://www.rc-cam.com/forum/index.php?/ ... -printers/" onclick="window.open(this.href);return false;) qui soulève les soucis d'extrudeurs MK8 sur les imprimantes de même modèle que moi. Il préconise également de passer d'en un premier temps sur une buse de 0,4, car sur les 0,3 çà force plus.
Je vais également, nettoyer les buses car le filament me fait des pâté et s'enroule autour de la buse.
Si çà me gave , je vire ces MK8 et me monte autre chose à la place
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Perso sur mon extrudeur j'ai du 0.4 et pas de truc en haut pour l'arrivé du filament.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- azbloc
tu à deux roue cranté sur l'extrudeur, certains monte juste un roulement a la place de la roue non entraînée, l'appuie est plus fort, le filament
ne patine pas.
ne patine pas.
VENDU
TILTER ICI!
- waldi57200
Merci pour vos retours
@ azbloc: non je n'ai pas 2 roue crantées mais une roue avec une gorge pour que le filament ce positionne et la roue crantée de l'autre côté.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- azbloc
c'est peut être a cause de cette poulie a gorge que tu à des soucis d'extrusion, tu nn'a pas les moyens de mettre un roulement ou
autre pour essayer si c'est mieux!?
VENDU
TILTER ICI!
- waldi57200
Si faudrait que je test avec un roulement voir 2 mais en chauffe l'extrusion manuel est ok
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- azbloc
elle est ok car peu de tension sur le fil vu que la buse ne se déplace pas, tu n'à pas assez de pression sur le fil quand tu imprime, je te dis ça car j'avais
un souci similaire sur ma DaVinci, les roues dentée était sales et pleine de dépôt d'ABS/PLA, extrusion nickel a l’arrêt et dés que j'imprimais plus rien!!
un gros nettoyage a résolut le souci, la sur un forum ou il y à des utilisateurs de DaVinci il conseilles aussi de mettre un roulement
en face de la roue denté et un ressort plus ferme sur le bowden .
VENDU
TILTER ICI!
- bruno
Je le dits depuis un petit moment de vérifier.
Waldi si c'est ça
mais pas sur la tête sur
Waldi si c'est ça
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
J'ai vérifié pas de saletées sur les roues crantée
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- waldi57200
Enfin, elle débite mais y a toujours un mais.....pas de double extrusion pour le moment.
Donc, marre de me prendre la tête, j'ai démonté pour la X fois les extrudeurs et cette fois ci le plateau chauffant avec.
Je n'arrive pas à avoir la même hauteur sur les 2 buses, mesures ok au pied à coulisse et une fois sur place une plus basse que l'autre par rapport au bed
J'ai l'impression que les 2 buses ne sont pas identiques mais bon... Donc pour le moment, j'ai décider de tester avec une seule.
Pour le lit, j'ai démonté le plateau chauffant. en retirant les pinces de la plaque en verre, j'ai remarqué que cette dernière était bancal. Un petit jeu sur l'arrière gauche. S'est là que j'ai démonté les 4 vis avec ressort, puis remonté le tout en ne serrant que légèrement les ressorts.
Et là BINGO !! ma buse ne touche plus au milieu. J'avais donc trop serré le bed et la compression aux 4 coins faisait que mon plateau bombait au milieu.
Ensuite reprise des réglages du fin de course axe Z puis calibrage du bed par rapport avec la buse puis relance impression.
Et là [yahoo.gif] [yahoo.gif]
un guide filament
Pour un collègue une protection vtx mais encore pas mal de réglage à faire et voir
Par contre, je suis sous repetier car avec Cura, rien ne sors faut que je me penche sur ce soucis mais là j'enchaine et çà fait du bien
En résumé, le soucis que rien ne sortait de mes extrudeurs s'est en fait qu'au milieu de bed la buse était trop proche de bed et que l'extrusion bloquait.
Et oui quand on a 2 mains gauche .....
Donc maintenant, je vais m'atteler à gérer les extrusions à une buse puis je retournerai avec la deuxième mais faut que je vois comment régler ce soucis de mise à niveau.
J'en profites pour remercier tout ce qui m'ont aidé et une mention spécial pour Bruno sans qui je crois que j'aurai laché l'affaire
Bon ne croyais pas être débarrassé de moi car , y a encore des choses à voir
un guide filament
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Je rentre du club.
Avec visite de lego... C'était sympas nous avons baboté, refait le monde, enfin les multi, il est chouette son 188.
Et là en arrivant que vous-je
...Alors ça si c'est pas une bonne nouvelle j'y connais rien.
C'est super.
Comme quoi même sur le verre semble non flexible ... Enfin maintenant nous savons qui contacter pour cintrer du verre
Avec petits yeux je viens de voir tes 1ère pièces
La 1ère me semble pas mal
La 2ème tu devrais je suppose baisser les vitesse. D'ordre générale plus la pièces est petite et plus y-a de détaillé plus les vitesses sont petites mieux c'est.
Dans tous les cas heureux que ça marche.
C'est super.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- azbloc
cool, sa fonctionne!!
j'ai aussi mon plateau en verre bombé au centre de 2/10 ème sur ma Davinci.
VENDU
TILTER ICI!
- waldi57200
Salut à tous,
Bon maintenant que l'imprimante tourne, j'enchaine un peu les impressions en jouant sur les paramètres du trancheur pour essayer de trouver les réglages optimal pour mes impressions du moment.
J'ai cependant une question concernant les dimensions des fichiers stl téléchargés. J'ai imprimé ce fichier spécifique pour mon imprimante et je m'aperçois qu'il me manque 5mm niveau longueur ( passage des vis aux extrémités).
Faut il passer par un logiciel de modélisation pour ajuster celà ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
C'est un STL donc le mieux est de le refaire avec tes côtes. Tu peux utiliser freeCad (openSource et donc gratuit) y-a plein de tuto sur YouTube. Je commence à connaitre bien si tu veux je peux aider.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Ok je vais le télécharger pour voir.
Et oui je veux bien un coup de main
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
donne moi les côtes ... je te fait le truc en même temps que toi ... et en fonction de tes question je te réponds.
Si ça te vas ...
Si ça te vas ...
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Concernant les côtes s'est juste la longueur totale à augmenter.
Sur le fichier stl joint plus haut l'écart entre les 2 trous pour les vis est de 142mm mais en réel il doit être de 147mm. Don la longueur total doit être rallongé de 5mm soit 157mm.
Pour le reste largeur et hauteur s'est bon.
Pour ma part, je me pencherai su freecad en soirée surwindows car je viens de voir que la version Mac est un peu obsolète.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
ok
Mais donne moi toutes les côtes, je suis au taf, je te fait ça ensuite.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Vincent81
Sinon, c'est moi qui l'ai fait, je doit avoir le fichier solidworks quelque part, je peux te l'envoyer ou le modifier si tu veux.
- bruno
ha voici le responsable ... désolé vincent81 elle était trop facile
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Ah ah !!!!!
Ben donc si s'est toi Vincent81 qui l'as fait vu que le châssis est identique ça devrait passer.
Ben envoi le fichier que je vois un peu comment ça se goupille.
@bruno: pour les côtes tu veux lesquelles au juste celle vu dans le trancher.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
bien si Vincent81 dispose des fichiers SW je lui laisse la main. dans le cas contraire tu me donne toutes les côtes via un petit dessin.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Vincent81
Le fichier SolidWorks :
DXF :
STEP :
DXF :
STEP :
- bruno
Vincent tu devrait l'exporter en STL car les slider ne prennent pas ces fichiers
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
