Problème de charge avec Lipo et chargeur neufs....
saide
Message non lu par saide »
Je viens de recevoir mes lipo et mon chargeur imax B6 mini .
Problème:une fois branché le chargeur m'indique " cell error voltage invalid"
j'ai mis un pdf contenant les étapes que j'ai suivi...
problème charge Lipo.pdf
Il ne me semble pas avoir fait d'erreur.... :rouge:
Vous auriez une idée ??
J'ai testé avec le chargeur et il me donne une indication qui me fait penser qu'il n'y a qu'un élément ....
test avec le chargeur.pdf
merci d'avance pour vos éventuelles réponses
Modifié en dernier par saide le ven. 25 mars 2016 18:07, modifié 1 fois.
Re: Problème de charge avec Lipo et chargeur neufs....
Tu aurais un multimètre pur contrôler la lipo ??
saide
6,43 V aux bornes du connecteur
Sur l'XT60 ??? retour au vendeur, elle est HS.
saide
ouais sur l'XT60....
ok suis blasé!!!
j'en ai commandé deux ,je vais tester l'autre....
en tout cas merci pour ta réactivité :amen:
saide
pas de problème avec la deuxième :gene:
j'aurai du essayer avant....AAAAHHHH ces novices!!!!
Contacte quand même ton vendeur avec la photo du multimètre branché sur la lipo.
saide
ouais je vais tenter,mais c'est de l'entrée de gamme donc j'y crois pas trop....
question de novice encore :gene2: le chargeur s'arrête automatiquement quand la Lipo est chargée?
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
Oui, si tu as bien paramétré le type de batterie, le chargeur stoppera la charge quand ta batterie sera pleine.
Il t'avertira avec une série de sons stridents.
Tu clique sur stop pour revenir au menu et tu peux débrancher ta batterie.
saide
Ok merci de ta réponse ;-)
Retourner vers « Les Lipos »
