xiro xplorer version V
Modérateurs : Dehas, David
Elbutcher
Re: xiro xplorer version V
Message non lu par Elbutcher »
joel a écrit :salut elbutcher
ton drone était dans le sac a dos ou dans sa boite a la livraison ?
Le drone était dans sa boite, et le sac à dos dans un autre carton avec simplement des bulles autour.
La boite du Xiro avait été ouverte pour mettre la 2nd batterie dedans avec son emballage plié.
Les divers emplacements ont également été ouvert mais plus pour contrôler je pense car les pièces étaient encore toutes sous plastiques scellés.
Je me mets sur le site FR pour les MàJ de ce pas ! [yahoo.gif]
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonsoir.
Depuis cet après-midi sur le support FR http://www.xirodrone.be/xiro-support-fr.html" onclick="window.open(this.href);return false; vous avez le pdf en français quand à la manière d'effectuer la mise à jour du firmware de la nacelle . Tous les pdf sont en français , pour les opérations vitales à effectuer sur le XPLORER V .
Je pense que c'est une bonne nouvelle , pour nous qui sommes réfractaires à l'anglais = accès à la simplification des tâches dans notre langue .
Quand à la mise à jour de la caméra ,c'est très simple .
Charger sur le PC le fichier "bin." de mise à jour de la caméra , prendre la carte microSD de la caméra , vérifier quelle est vide , charger le fichier "bin." , mettre la carte microSD sur la caméra . Mettre le XPLORER V sous tension , attendre 30 secondes ,la mise à jour de la caméra est terminée . Eteindre le XPLORER V . Enlever la microSD , la mettre sur le PC pour effacer le fichier "bin." , remettre en place sur la caméra la microSD vide . Ainsi apparaitra sur l'écran de votre iPhone la fonction : Follow Snap .
Attention , ce n'est pas parce que vous pouvez charger votre batterie et la RC , que le câble USB vers microUSB fonctionne parfaitement . Si vous avez un soucis de connexion lors de la mise à jour , il faut essayer avec un autre câble ou changer de prise USB sur votre PC .
J'ai mis en pdf d'une manière différente pour éventuellement se faire un support papier de la fonction Follow Snap
Follow Snap sur XPLORER V.pdf
Claude
Message non lu par azbloc »
Salut Claude, tu à enfin trouvé le journal de vol ? :)
claude55
Salut azbloc .
Pour l'instant je ne risque pas de le trouver , la machine n'ayant pas volé .
Même le technicien du support FR , a été surpris de ma question .
J'ai posé la question sur RCgroups : pas de réponse . Mais je trouverais ; pas d'inquiétude , il serra soit dans la machine , soit sur l'iPhone .
Je soupçonne qu'il soit sur l'iPhone , puisque lors d'un retour sur SAV , XIRO demande de joindre le dernier ou les derniers journaux de vole .
Là je suis en rage : il fait beau , je pensais faire un vole pendant que la base était à table ...et bien non , vers 11h30 pendant que je promenais ma chienne , le vent s'est levé , donc j'ai continué jusqu'à 13h30 à m'oxygéner . De retour à la maison , le vent en rafales de 20 à 30 km/h :rougefaché:
Si le vent se calme , j'essaierais un vole vers 18 heures , à cette heure , la base est sensée être fermée , sauf si j'entends des hélicos.
Claude
y à pas que toi en rage, hier il est tombé 10 cm de neige, aujourd'hui ciel bleu et pas de vent ce matin, idéal pour de belles images, je
prépare tout et au repas de midi le vent c'est levé avec des rafales à 40 km/h :92: j'en ai ras le bol :pleur4:
claude55
Le temps est cul pardessus tête . A ne rien y comprendre .
Il faut faire avec , être patient . :ange:
Claude
ce sont les giboulée de Mars. :100:
claude55
Bonsoir.
Tu vois azbloc , j'ai déniché mes journaux de vole .
Les journaux de vole existent bien , grace à RCgroups page 97 §1455 , page 98 §1459 , page 100 §1496 , la solution est donnée .
Pour ma part cela fonctionne avec androïde Samsung Galaxy GP VE , brancher l'APP sur le PC , aller vérifier dans l'APP le dossier XIRO , vous l'ouvrez , apparaissent 3 dossiers , le dossier hj , que vous ouvrez également : là apparaissent les pages des journaux de voles .
Constat : que vous voliez ou pas , dés que vous loguez votre APP au XPLORER , systématiquement un journal s'ouvre . :super:
Pas trop exploitable à notre niveau , car ce ne sont que des lignes de chiffres et symboles . Mais bon à savoir où cela se trouve si il faut renvoyer un élément avec journal de vol .
Par contre , avec l'Apple iPhone 6S , lorsque je branche sur le PC , je n'ai accès qu'à des photos et non pas aux fichiers internes comme sur androïde .
Si quelqu'un parmi vous a le savoir faire pour jeter un œil aux fichiers dans IOS : je suis preneur .
Je pense que vous êtes tous intéressés .
Claude
mtony61
Message non lu par mtony61 »
bonsoir , tu as sur xiro assistant du pc un onglet "FTD-playback"
pour lire le journal de vol
tu as openfile et trouver le fichiers *.hj
claude55
X( :grr: :|
Modifié en dernier par claude55 le jeu. 17 mars 2016 22:09, modifié 1 fois.
claude55
Bonsoir Guillaume .
As-tu réussi à faire une lecture de journal ?
J'ai bien essayé , mais rien à la lecture . Pourtant aucun problème pour accéder aux journaux sur androïde . A moins qu'il faille les copier sur le PC .
Par contre avec IOS donc iPhone , rien .
Tu peux détailler si tu as réussi à lire .
Merci .
Claude
mtony61
non, je n'ai pas réussi a avoir des fichiers *.hj sur l'iphone
comme toi il me met que les photos,
je vais creuser encore , je vous tiens au courant
claude55
Bonsoir Guillaume .
Bon je viens de faire un essai en branchant mon androïde sur le PC . En fait pour pouvoir lire les journaux , il faut copier le fichier hj sur le PC . En l'occurrence j'ai ouvert un fichier sur document et enregistré le fichier hj . Tu ouvres le fichier alors que tu es sur XIRO assistant , tu cliques sur le journal que tu veux visionner .Ca fonctionne super bien , il faut attendre qu'il charge . Je n'ai plus la photo avec le lieu de fabrication du XPLORER , mais mon XPLORER est bien situé dans la bonne rue du village , au bon numéro .
Je ne sais si il a un totalisateur de temps de vol , mais tu as la durée du vole qui est inscrite sur le journal affiché .
Maintenant , il serrait intéressant que quelqu'un , nous trouve la solution pour le système IOS pour l'iPhone 6S .
Ce que je comprends ce soir , en attendant la solution , je volerais avec l'androïde où je sais pouvoir récupérer les journaux , surtout les visionner .
Comme quoi , il est nécessaire que la tablette si quelqu'un l'utilise soit équipé d'un GPS ...
Chers collègues , faites des recherches pour IOS , si vous voulez utiliser toutes les fonctions et pouvoir visionner vos journaux de voles .
Claude
claude55
Re Bonsoir .
En lisant bien la page FTD-playback , c'est le journal de vole qui remplie toutes les cases à gauche .
Le totaliseur des temps de voles du Xplorer se trouve dans la case "flight Time" qui est à zéro pour moi , l'appareil n'ayant pas encore volé .
Deuxième chose les deux dernières cases en bas te donnent le numéro de firmware .
nacelle : 150521 Xplorer : 20150170 Ce qui veut dire que ma machine est à jour .
Par contre lorsque tu éteins XIRO assistant , il ne garde rien mémoire . Donc quand tu l'allumes à nouveau , tu trouves à nouveau la carte de Singapour avec le quartier de Shenzhen .
Même si nous avons un certains nombre de renseignements en français , il faut encore aller à la pêche pour les journaux de vole .
Claude
claude55
Bonjour à tous .
Je reviens vers vous pour les journaux de vole sur iPhone .
Un grand merci à "Elbutcher" qui m'a ouvert la voie sur RCgroups .
En fait la méthode est simple , mais encore fallait-il savoir comment faire pour rentrer dans ce fichu iPhone .
J'en connais un qui va être content de lire ses journaux de voles j'ai nommé "mtony61" au lieu de voir des photos... [yahoo.gif]
Récupération journaux de voles sur iPhone .
Sur le PC , ouvrir iTunes , brancher l'iPhone sur le PC , effectuer la synchro de l'iPhone avec iTunes , effectuer une sauvegarde générale au passage(pas obligé), cliquer sur APP , aller sur XIRO , l'ouvrir et apparaissent les 3 fichiers . Enregistrer le fichier hj sur le PC . Débrancher l'iPhone correctement .
Sur le PC , ouvrir l'assistant XIRO , aller dans FTD-playback au premier chapitre info , cliquer sur +file , enregistrez le journal qui vous intéresse et immédiatement vous pouvez l'exploiter sur l'assistant .
C'est tellement simple une fois , que je me suis e******r pendant un jour et demi . Je suis à la retraite , j'ai le temps .
Le conseiller Apple m'a mis sur la voie , ne sachant pas le résultat et "Elbutcher" a appuyé sur le bon bouton . :super:
Maintenant je me pose la question , sur la connaissance de certains spécialistes XIRO dans les SAV ???? :85: :92:
Hobbygaga m'a répondu rapidement , en bottant en touche , j'ai ainsi envoyé un mail au service marketing du fabriquant : j'attends une réponse .
Je viens de recevoir une réponse du marketing XIRO avec un pdf en pièce jointe .
XPLORER How to Extract Track Files.pdf
Comme quoi , il est intéressant de s'adresser au Bon Dieu plutôt qu'à ces Saints . Ce pdf vous ne pourrez pas le trouver sauf sur le site fabriquant , il serra d'ici deux mois en français .
L'adresse de la méthode qui est le pdf http://storow.xirodrone.com/file-XPLORE ... 0Files.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
Modifié en dernier par claude55 le sam. 19 mars 2016 12:15, modifié 3 fois.
Elbutcher
De rien Claude !
Ca fait pas mal de temps que je tourne sous iOS et OSX, mais je dois avouer qu'il m'arrive encore fréquemment de m'interroger sur la logique "Apple-ienne" !
Demain devrait être mon premier vol d'essai. Le temps est pas trop mal dans le Var.
claude55
Bonsoir.
Pour ma part je débute avec IOS , mais je pensais trouver plus facilement réponse à mes questions... c'est ainsi .
Je suis équipé androïde depuis toujours , mais comme il manque la fonction Follow Snap , j'ai basculé sur IOS .
Néanmoins , je conserve les deux .
Maintenant dans le PC , je conserve en archive sur deux fichiers , les journaux suivant leur provenance .
Je ne comprends pas pourquoi d'entrée de jeu , XIRO n'a pas mis ce pdf , car je suis sûr que beaucoup ne se retrouvent qu'avec des photos au lieu d'arriver sur l'APP XIRO dans l'iPhone .
Problème réglé côté iPhone . :super:
Demain , j'espère pouvoir faire enfin le premier vole avec l'XPLORER , pour faire démarrer le suivi des heures de vole . :amen:
Claude
Claude,a te lire, je viens de te trouver un surnom, le Pitt-Bull! :ghee:
tu lâche pas l'affaire comme ça :super:
Elbutcher
Je viens de poster un message sur le forum officieux "Xiro owners forum" pour leurs demander s'ils seraient intéressés de créer des sections pour chaque communauté/langage.
J'ai lu les +100 pages du forum RCGroups sur le Xplorer ou j'ai appris vraiment beaucoup de chose en attendant la livraison de mon modèle.
Ca pourrait être plus productif pour eux si chaque communauté pouvait échanger leurs retours d'expériences dans leur propre langue.
Quand on rencontre des soucis, il n'est pas forcement évident d'aller s'exprimer dans une autre langue sur des termes qui peuvent vite devenir technique.
Cela dit, je reste très content de cette section sur MRfC que l'on va continuer d'alimenter en infos sur ce quad.
claude55
Bonsoir.
J'ai découvert RCgroups lorsque j'ai acheté en 2014 un Syma X5-C , qui vole toujours bien .
Pour le XPLORER j 'ai lu toutes les pages en me servant du traducteur Bing , qui est meilleur , plus pratique que celui de Google
Tu regardes sur le forum , pour le CX20 , nous avons démarré en avril 2015 , quand je vois où cela en est !!! D'ailleurs je continue à y aller , pour ne pas perdre pied , mais ne me lancerais pas dans des modifications dont je ne sens pas la finalité sur cette machine qui est fragile . Le mien vole bien quand même .
J'ai préféré sauter le pas pour le XPLORER .
Je pense que ce post va continuer à gonfler tranquillement , en fonction de nouveaux possesseurs .
C'est bien pour cela que nous avons la chance quand même que XIRO s'investisse et nous permet de commencer à avoir une documentation solide en français sur la machine . Chose qui est amenée à évoluer .
Je constate , que XIRO m'a répondu en moins de 24 heures , sans botter en touche .
Ce qui n'a jamais été le cas de Cheerson , Wltoys , Walkera , qui n'ont jamais donné suite . Il m'étonnerait que DJI le fasse .
Maintenant j'attends quand même la suite à ma question sur le SAV : je pense que cela aboutira , car ils suivent leur clientèle . Avec le numéro de série , ils savaient où je me l'étais procuré .
Pour azbloc : Je suis auvergnat , lorsque j'accroche un sujet , il est difficile de me faire baisser les bras . J'aime bien que cela aboutisse . Autant je comprends que certaines personnes hésitent à s'investir sur un forum , autant je déteste qu'un professionnel ne soit pas à la hauteur sur un matériel qu'il suit aussi bien à la vente , qu'en SAV . De plus j'ai la chance d'avoir un bagage technique pour ce qui touche le domaine du 3D .
Je me demande quelque fois , si utiliser un matériel sophistiqué est utile à certains , si ce n'est que pour une utilisation basique .
Claude
joel
Message non lu par joel »
salut a tous
je viens de découvrir une nouvelle marque de tablette en vente chez les professionnel de l'informatique c'est de construction allemande vendu en Europe exclusif il me semble , alors marque terra en 8 pouces ou 10 pouces voir la vidéo sur le lien YouTube
claude a Metz y as fcc qui vend ces tablettes si ça t'interresse
claude55
Bonjour Joel
Pour le prix , la tablette Terra PAD803(8") ou PAD1061 (10") de marque Allemande Wortmann , elle dispose du GPS , de la carte SIM , microSD , un bon stockage , un prix intéressant .
Apparemment , elle se vend bien , car sur plusieurs sites , elle est en rupture .
A combien la vendent-ils ? le plus bas sur le net , j'ai trouvé à 139€
Je pense que 8 pouces suffit grandement .
Adresse : FCC Informatique Zac Augny 12000 , rue du Prayon AUGNY 57685 tel : 03 87 52 15 51 . Est-ce , cette adresse?
Est-ce que cela vaut le coup d'acheter un IOS , horriblement chère , pour n'avoir en plus que le Follow Snap ?
Bonne découverte .
Claude
joel
salut claude
oui c'est la bonne adresse a metz zac d'augny pour fcc , ils la vendent a 130 euros chez fcc j'ai été hier faire un tour pour la 8 pouces ,sinon autour de 250 euros la 10 pouces je sais plus exactement
claude55
Salut Joel .
Pour 130€ , le prix est intéressant . Je verrais cela un peu plus tard , car j'attends toujours le support de eBay .
La 8 pouces suffit largement . Elle a tout ce qu'il faut , il faudra juste commander un pare-soleil de ce style .
http://fr.aliexpress.com/item/SunShade- ... 622d1d28c2" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci encore pour l'info .
Dehors il pèle , il fait 7°C , le temps est couvert , une petite bise . Je suis resté au chaud .
Claude
Elbutcher
Salut tout le monde,
Comme prévu je viens de faire mes premier essai avec mon Xplorer.
Tout s'est parfaitement déroulé.
Après des premieres tentatives de calibrage compas un peu laborieuses (il faut juste s'habituer à la sequence et au codes des LED), j'ai pu le lancer en l'air.
J'ai commencé par un décollage automatique en mode 1.
Le Xplorer est ... ... ULTRA STABLE ! 8|
C'est un vrai plaisir pour de la prise de vue. J'ai testé les 3 modes de vol et je dirai même que si vous devez filmer une sequence proche de vous, le mode 1 est bien plus fluide en déplacement. Le mode 3 apporte une certaine nervosité, mais ca reste toujours un drône souple. On sent que les développeurs ont en permanence privilégier des déplacements type travelling de cinéma.
J'ai testé le IOC en envoyant le drône assez loin (250m, on ne le voit presque plus en passant) et faire un retour IOC sans s'occuper de l'orientation de la machine est très utile.
Le RTH a fonctionné à merveille. Descente très souple, coupure des moteurs parfaite.
Les fonctions auto Take off/Landing marchent aussi parfaitement.
A mon avis, je vais très vite m'habituer à toutes ces petites aides. Un peu comme en voiture, on a du mal à faire sans les options avec le temps :hehe:
J'ai juste deux soucis avec iOS (ou l'app Xiro ???)
- Le mode "snap follow" n'a pas fonctionné. Le cadre rouge s'est bien tracé à l'écran. Lorsque le sujet s'est déplacé le cadre a bougé avec le sujet à l'écran (avec un décalage non négligeable) mais le drône est resté en stationnaire sans aucun mouvement ...
- Second point plus genant, en bas à gauche doit apparaître une mini-map type Google Maps qui peut être zoomée pour placer et lancer une navigation en POI. Je n'ai pas la carte, le cadre reste désespérément vide hormis la présence de l'icône du Xiro avec sa bonne orientation "geo-magnétique". J'ai pourtant même téléchargé la carte de l'endroit ou je volais dans Google Maps pour qu'elle soit dispo en mode offline.
C'est comme si iOS coupait mon réseau GSM (zone 4G) lorsqu'il passe sur le réseau WiFi du Xiro.
Je fouille, je fouille ...
