Sigan's 180/210
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
salut Lego75 malheureusement je ne vois pas tes images, peux donner le lien ou bien les poster à nouveau?
- lego75
Re: Sigan's 180/210
Je te mets le lien :
http://store.sigandrone.com/landing-skid-tpu" onclick="window.open(this.href);return false;
- florentf31
- lego75
Re: Sigan's 180/210
Difficile de comparer et je trouve cela trop cher, mais je n'ai pas à en vivre.
Je suis sur la même démarche que toi et quand je fais les choses pour des connaissances ou par amitié je ne fais pas de marge. Quand tu en fais un business, cela change la donne.
Mais je saurais m'en souvenir si je dois en faire un jour !
je passerais peut-être par toi !
- florentf31
- ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Les joies d'avoir un business : loyer du local commercial, salaire des employés, frais de fonctionnement, impots qui te prennent environs 60% des bénéfices, etc. Forcément, tu fais minimum x2 sur tout ce qui est revendu (et encore dans le domaine du "luxe" la norme c'est de faire minimum x10).
- florentf31
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Merci pour le lien je dessine ce soir ou demain, pour les antennes j ai fait comme sur le 180 c est bon ou il faudrait faire différemment ?
- lego75
- lego75
Re: Sigan's 180/210
Voilà, j'ai reçu hier la nouvelle naze 32 et je viens de finir le montage.
Ce châssis est génial, une fois fermé, on ne se rend pas vraiment compte du travail, mais quel plaisir de manipuler ce châssis aussi compact.
au final et complet 377 grs, fpv compris !!! 170 grs de moins que mon 250 cicada avec la même motorisation et presque la même batterie.
J'ai installé Bétaflight avec les réglages Luxfloat, il me tarde donc de faire les premiers essais.
Ce type de montage m'a énormément plus et appris, tout semble optimisé, simplifié et j'ai hâte de le tester en vole.
Ah oui j'allais oublié les outils qui m'ont été indispensables :
La suite ... un 210 version Bauerman ???
- florentf31
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
très beau montage hâte que tu nous fasses un retour sur cette jolie machine. Pourrais tu par la même occasion nous faire un retour sur ta camera fpv je serais currieux se savoir ce qu'elle vaut niveau image etc...
merci à toi
merci à toi
- bruno
Re: Sigan's 180/210
377grs au total c'est super ça.
Et pendant ce temps moi ...
Je scrute le ciel en attendant l'avion qui doit m'apporter ESC et 1806 qui sont HS
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
C'est vraiment sympa !
Par contre comment as-tu fait pour dessouder les câbles moteurs d'origine sur les ESCs ?
J'utilise très exactement la même station de soudage que celle que tu as mis en photo, et même puissance à fond il m'est totalement impossible d'entamer la soudure sur mes Little Bee 30A...
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
salut , pour faciliter le de-soudage, je mets un peu d’étain sur la panne du fer et en général ça aide pas mal.
- ZeblodS
Re: Sigan's 180/210
Oui c'est ce que je fais également, ça a fonctionné avec les little bee 20A, mais pas avec les 30A qui ont des soudures vachement plus costaud...
Ma station qui ne doit pas être suffisamment puissante je pense.
- lego75
Re: Sigan's 180/210
Effectivement dessouder les fils demande un petit coup de main.
Je l'ai fait avec le fer positionné à la moitié du premier secteur rouge du potentiomètre et j'applique une légère pression de la panne tout en tirant sur le fils. mais c'est effectivement pas sur un 30A.
Pour les grosses soudures de ce type et câble de forte section, j'ai un autre fer plus puissant avec une panne plus large.
- florentf31
Re: Sigan's 180/210
Les brasures sont souvent au sans plomb sur les cartes actuelle donc temperature de refusion plus haute !
- florentf31
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Il est vraiment très chouette !!! Le vert est vraiment beau
- vita
- Réputation : 4
Re: Sigan's 180/210
génial vos Sigan's!!
Bauerman ta version 210 et finaliser?
ça m’intéresse fortement,mais j'ai en stock des cc3d compatible ou pas
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
merci Vita, oui la CC3d est compatible du fait que le mini USB est au milieu comme sur la naze32 rev5 donc ça passe. Il me reste les rigidificateurs à dessiner mais normalement c'est bon . Après j'ai pas encore commencé le mien donc je ne peux pas mettre de photo.
bon vol
bon vol
- Thib54
- vita
- Réputation : 4
Re: Sigan's 180/210
parfait!!
en temps voulu je ferait appel au expert de l'impression 3D (j'ai que la cnc) pour ta version Bauerman
je ne suis pas presser
en tous cas continuer comme ça vos modèles sont géniaux!!
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- lego75
Re: Sigan's 180/210
Tout pareil, la version 210 m'intéresse ...
Concernant la caméra Aomway, elle n' a pas aimé mon traitement, je pense que le coup de décapeur thermique pour l'entourer d'une gaine thermo a été de trop, du coup l'image est devenu pourri.
Lors de mon essais initial, avant la chirurgie je ne l'ai pas trouvée terrible : image moyenne avec un effet de grain prononcé, mais je n'avais pas fait d'essais dehors donc difficile d'émettre un avis.
J'ai recommandé deux autres modèles une mini en 600 tvl et une parrot que j'attends.
Concernant le 180 j'ai eu pas mal de réglage, un fil d'ESC qui était mal soudé, une dérive importante que je corrige en recalibrant et en trimant, des PID que je peaufine et bizarrement, comme sur le kingkong qui est équipé des mêmes ESC, les moteurs une fois la batterie connectée qui frétillent. certainement un flashage des ESC en vue !
J'ai aussi commandé des patins pour le dessous car cela manque vraiment quand on se pose sur une surface dur, pour le reste j'attend d'avoir un peu de temps pour le tester vraiment. Mais je trouve ce type de châssis vraiment génial.
Vivement vos réalisations !
