Transformer un Naza lite en Naza V2 c'est possible
romain1986
Re: Transformer un Naza lite en Naza V2 c'est possible
Bonsoir
Flashé aujourd'hui. Fonctionne nickel :super:
Testé une batterie le vol à l'air plus stable et précis en gps et atti [yahoo.gif]
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
éclipstotal31
Message non lu par éclipstotal31 »
romain1986 a écrit :Bonsoir
Punaise!!!
Je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive toujours pas :snif:
Question:
1) Une fois flashé, le lite passe à la version 1.0.1 Ok ?
Pourquoi je reste en v1 ?
Peux-tu m'aider ? :155:
hexacopter s550 Dji
Moteur sunnysky 980KB
Prop 10"4.7
accu 8000 3s
naza lite + gps
radio Radiolink AT9
romain1986
Tout simplement tu lances le crack, tu te connectes avec l'assistant dji(lite) tu fais l'upgrade et tu installes l"assistant V2. 2. Après tu te connectes avec celui là. ...
Moi cela a fonctionné comme ça :)
Si t'as un doute repassés en Lite et de nouveau flash
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
éclipstotal31
Ok, Merci...
Je vais faire comme tu dis!
hexacopter s550 Dji
Prop 10"4.7
accu 8000 3s
naza lite + gps
radio Radiolink AT9
Piratjo
Message non lu par Piratjo »
salut a tous
je n'arrive pas a faire la manip je suis win 10 , quelqu un a deja essayé avec win 10 ?
merci d'avance
bon tout compte fait je viens de reussir mais avec un 5 eme pc et celui la il etait sur win 7..
je vais bien tout va bien et hop!!
nikongopro4
Message non lu par nikongopro4 »
Je n'ai pas non plus réussi sur W10. Il affiche Run time error. Sur mon portable, avec Vista, et à condition de désinstaller antivirus et parefeu, tout s'est bien passé. Effectivement la mise à jour vers 2.40 a tout planté aussi, des bips... Reprise des opérations dès le début et tout est rentré dans l'ordre.
Maintenant, j'ai un nouveau Naza M Lite, neuf, reçu aujourd'hui. Quelqu'un a-t-il tenté le crack sur la dernière mouture ? J'hésite un peu, n'étant pas sûr de pouvoir revenir à l'état initial en cas de problème...
nono31
Message non lu par nono31 »
J'ai passé 2 NAZ-M V1 EN V2 et ça marche nickel.
Question:
avec la version V2 le logiciel trouve une nouvelle version a télécharger.
Cette version marche t elle avec un V1 transformé
quelqu'un a t il fait la manip?
Merci pour vos réponses
Il n'y a pas de différence entre les naza M V1 et V2, c'est juste le module led et le bec qui diffèrent ils ont le même firmware, ici on parle du naza lite !!
nono31
c'est bien du naza lite passé en V2 dont je parlais,il trouve une nouvelle mise a jour a l'allumage
peut on la charger sans conséquences pour le Naza?
Si c'est bien un Lite, tu ne fais aucune mise a jour, sinon c'est retour au début et tout refaire, ça te plante le naza.
nono31
ok merci pour ta reponse : -m- je laisse en l'état
bravo encore pour ce site
Piratjo
salut a tous
jsuis win xp et quand je lance le naza upgrade j'ai ce message
Naza-upgrade_1.0.1.exe a rencontré un problème et doit fermer. Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément encouru.
avez vous deja rencontré cela . :)
merci d'avance.
edit c'est bon pb réglé.
lilou2
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/mul ... .09216&z=6
Message non lu par lilou2 »
Salut a tous
j ouvre le naza upgrade ensuite je branche mon usb au naza uis ma lipo
j ouvre le soft naza lite et il me propose pas de mise a jour ?
Apres essaie sur essaie rien ? meme anti virus desactiver
Auriez vous une astuce ?
lilou2
Resolu.
Mancha
Message non lu par Mancha »
Salut.
Je viens de faire un passage de ma naza lite en v2, au top !!! :)
Reste à faire les réglages, j'essaierai sans doute demain.
Merci à tous pour les explications. -m-
radio6ulm
Message non lu par radio6ulm »
salut tous
un revenant je sais mais comme j'avais pas de probleme , donc rien a dire
cette fois j'en ai un gros
je suis passé sous naza v2 depuis tres longtemp puisque je l'ai flasher, je n'ai pas eu de probleme , jusqu'a hier , je voalais bien mais petite derive quand je "yamais"
je me decide de revoir les reglages , mais entre temp j'avais fait une reinstalle de mon hdd en win 10 a partir d'un formatage et non d'une maj
donc a fallut je reinstalle les drivers et differents programme qui vont avec , mais rien a faire pour faire reconnaitre le naza , en desespoir j'ai fais une installation sur un pc XP avec dri=vers et tout nickel ça marchait , puis il me demande , je sais pas pourquoi de faire une maj du naza qui etait deja en 4.2 , bref la maj demarre et au bout de 30s coupure de courant , depuis plus rien ne marche meme plus possible de voler , le voyant reste eteint , et ça bip sans arret , plus reconnu par le pc , la radio je vois les satellite par la telemetrie , mais meme le voyant reste eteint meme avec 8sat donc plus moyen de rien faire , les moteur ne marchent plus , bref dur dur
vu que c'est plus reconnu par rien je sais pas quoi faire , si c'est foutu autant dire que j'arrete tout :pleur4:
Jean Luc radio6ulm ma chaine youtube
Taranis+ rx X8R,Zaggometry
Naza lite flashée+pmu+iosd+tarot 2D Gopro sylver3+
Boscam tx ecran black pearl.antenne home pinwheel et helix
Hexa maison 630mm ESC/moteurs E300
Monthou/cher 41 0670 022 637
Mancha
est ce que tu as essayé en relançant la manip comme si tu passais du naza lite vers v2?
J'ai presque eu la même chose en voulant passer du firm 4.02 --> 4.06, plus rien ne fonctionnait. J'ai donc relancé l'appli "naza upgrade" avec l'assistant 1.0 et la fc refonctionne.
Ceci dit avec la version 4.02 le multi n'est pas du tout stable, il part directement en arrière...
radio6ulm
salut
en fait j'ai gouru
naza m v2 version 4.2
version de l'assistant 2.40
ce n'est pas le naza qui bip mais les esc, mais bon je pense que c'est a cause de la maj , je comprends pas pourquoi d'ailleurs il m' a demande la maj alors que j'avais deja la derniere version
par contre pas d'accord avec la stabilité , au contraire entre les 2 version lite et mv2 c'est le jour et la nuit
j'avais refait quelque reglage et depuis il derivait au moment de la rotation sur lui meme "yam" mais comme ça me genait pas j'avais rien fait , je sais pas quelle idée m'a pris de vouloir modifier :92:
bref voila on dit que le mieux est l'ennemi du bien ........
Mancha
Quand tu ouvres l'assistant 2.40 il ne te propose pas le upgrade vers 4.06? Chez moi ça ne fonctionne pas, je n' avais plus rien j'ai tout repris à zéro. Tu as essayé de revenir en version lite? Peut-être que les esc ne bipperont plus.
radio6ulm
le probleme est que ce n'est plus reconnu par rien du tout , ni le bluetooth , ni le xp, ni le win 10 qui d'ailleurs n'a jamais rien reconnu , meme apres la soluce a dehas
qu'on trouve ici http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... hp?t=15346" onclick="window.open(this.href);return false;
a noté que avant la reinstal win10 avec seulement la maj win 7 vers win 10 tout fonctionnait
Maxxhimum
Ha crotte ça avait bien marché pour moi. Faut d'ailleurs que je recommence la manip pour la tablette.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
Mancha
Quelque chose que je ne comprends pas: depuis que je suis repassé en 4.02 (après avoir tenté la 4.06) impossible de démarrer les moteurs...
Pourtant dans l'assistant je vois les sticks bouger, sur la led je vois le passage en différents modes (atti, gps, manuel), l'inter failsafe fonctionne. Quand je l'allume tout va correctement sauf les sticks, quelqu'un aurait une explication? 8/
Problème résolu, j'ai refait la calibration de la radio avec l'assistant et c'est bon. :boulet:
radio6ulm
salut tous
bravo et au moins 1 de depanner :cote:
Mancha
euh pas vraiment, j'ai un moteur qui ne tourne pas.
Esc grillé peut être...? -=-
Tu as continué à batailler?
Tu as résolu ton problème?
radio6ulm
salut tous
as tu fait les tests moteurs un par un avec l'assistant ?
quand tu fas le test en clicquant sur chaque n°moteur ça donne un petit coup comme ça on voit si ça tourne et si c'est du bon coté , y a aucun danger ça fait 1/4 de tour voir 1/2t seulement
oui j'ai refais tout les tests, rien a faire
le tout dernier test consistait au reset du naza en connectant F1 et F2 puis allumé le tx et brancher la batterie, aucune reaction ça bipe toujours
je pense avoir fait le tour je vois pas quoi faire de plus :(
