xiro xplorer version V
- claude55
Re: xiro xplorer version V
bonsoir .
Avec le numéro de suivi qui finit par SG , forcément la provenance est Singapour . Tu verras le colis transporté par EMS est pris en charge par Chronopost . Lorsque le colis sortira de Roissy , tu contactes Chronopost pour connaître les frais . A la livraison ils ne prennent que chèque ou espèces .
Claude
Claude
- joel
oui c'est cela , le colis est arrivé a roissy hier et pris en charge par chronopost , mais la partie qui viens des pays bas toujours en transit pas arrivé a paris pourtant pas loin de chez nous
- claude55
Avec Chronopost tu peux te faire contacter par SMS , il suffit de mettre ton numéro de portable sur la page de suivi de ton colis . Par téléphone tu peux les contacter pour savoir la somme à payer : c'est ce que j'ai fait .
Claude
Claude
- joel
- malo
eh bien moi je commence a douter de la fiabilité de xiro, mon premier avait un probleme de nacelle a l'ouverture du carton donc retour et echange standard, le deuxieme au bout d'une demi heure, le joystik de montée-descente ne revient plus au centre, je l'ai ouvert et une piece qui retient le ressort de rappel est cassé, donc retour de l'ensemble, donc deux pannes sur deux drone pour 20 minutes de vol ça commence à faire.en espérant que ce soit une mauvaise passe.
- joel
bonjour
c'est vraiment pas de bol malo , tu l'as commandé sur quel site , je recois mon xiro aujourd'hui avec 47 euros de frais de douane
- claude55
Bonjour joel .
Je vois que les droits de douane sont au petit bonheur la chance , cela va de 50€ , en passant par 42€ et toi 47€ . Ce qui prouve une fois encore que les douanes ne sont pas au-dessus de tous soupçons : ils font comme ils veulent , cela manque cruellement d'encadrement et prouve une fois de plus que certains fonctionnaires s'assieds sur la réglementation . Pour moi ce genre de comportement est quand même inquiétant pour des gens soit disant détenteurs de l'autorité du trésor
Pour malo , je suis désolé de ce qu'il t'arrive , tu accumules les ennuis . Ce qui prouve que le contrôle en chaine n'est pas au top en Chine , pourtant Zerotech a une super réputation , puisqu'ils fabriquent des multis professionnels . Mon V303 est équipé d'un module S4 Zerouav de type pro : aucun soucis .
Peut-être que mon jugement changera en cours d'utilisation .
Je pense que certains soucis sont dus à la fabrication en grande séries .
Cela étant dit , toujours pas de possibilité de vole , froid 3°C , brouillard : c'est à désespérer .
Claude
Claude
- joel
ca y est chronopost est passé alors c'est 21 euros de dédouanement TTC et 26 euros de TVA TTC , j'ai d'abord cru que j'avais seulement le sac a dos supertop ensuite en ouvrant tout est dedans sauf la batterie supplémentaire , ah gros blem la camera est cassé avec l'attache niveau de la nacelle
- claude55
Re Bonjour .
Photos du support caméra , contact du SAV Hobbygaga en joignant les photos en gros plan .
Pour moi , la batterie supplémentaire était dans un emplacement prévu dans le sac à doc XIRO avec son carton plié proprement dans le sac à dos .
Une petite question : est-ce que le colis a été vérifié avant l'envoie ?
Cela se constate au niveau des scotchs circulaire qui permettent de fermer chaque boite , la principale et les secondaires à l'intérieur . Pour ma part , tous les scotchs étaient coupés , ce qui me permet de penser qu'un contrôle avait été effectués .
Claude
Claude
- joel
je viens d'envoyer un mail a hobbygaga sur leur site de défaut de matériel , je viens de faire une photos des pièces , j'ai seulement une batterie pas la deuxième , je pense que oui il as été vérifier parce que chronopost a remis du scotch a plusieurs endroit pour qu'il s'ouvre pas et j'ai que une boite carton avec le sac a dos et toute les pièces dans sac a dos
- joel
normalement le site doit me recontacter par tel si j'ai bien compris le systeme
- claude55
Oh , Oh !!! du n'importe quoi .
J'ai reçu le XPLORER dans sa belle boite d'origine , avec la multitude de petites boites triangulaires , rectangulaires etc... Le sac à dos XIRO était dans son carton d'origine avec la batterie supplémentaire à l'intérieur , accompagnée de sa notice et de son carton bien plié .
Ils ont du te mettre le système de charge sous le XPLORER , ce qui a détruit le support caméra si mal callé .
Claude
Claude
- joel
oui toute les pieces détaché été l'un sur l'autre au fond du sac a dos sauf la radio commande , chargeur et batterie qui été dans leur logement du sac a dos , oui j'ai pas eu la belle boite que tu dit ou tout est bien compartimenté , et manque aussi la deuxieme batterie qui viens plus tard peut etre des pays bas
- claude55
Je suis étonné de ce problème avec Hobbygaga , s'ils sont réputés pour des fdp avec des prix hors normes : il n'est pas dans leurs habitudes d'expédier le matériel dans de telles conditions . Ils savent très bien que les colis sont très mal traités pendant le transport , surtout pendant la manutention .
Pour ma part les deux cartons empilés l'un sur l'autre , le bloc emballé dans deux couches de papier bulles , l'ensemble dans un sac en toile nylon de récupe , bien scotché ,vraiment prévu pour supporter les mauvais traitements , sans jouer sur l'intégrité du matériel .
Comme quoi , les expéditions se suivent mais ne se ressemblent pas : tout dépend de la conscience professionnelle de l'employé qui effectue l'emballage .
Claude
Claude
- joel
ben oui comme tu dit , ptite question on peut faire voler le drone sans sa caméra mais il me semble qu'il y as un boitier pour équilibrer qui se mets en face de la batterie qui remplace la nacelle , je ne l'ai pas , est ce que tu l'as ?
- claude55
Le petit boitier est livré avec la version de base , il est plus là pour protéger la prise que pour l'équilibrage .
Tu peux voler sans , la seule chose tu peux mettre ton mobile pour avoir le retour télémétrie , mais pas d'image sans caméra et surtout pas de follow me , l'appareil étant aveugle . N'oublies pas de faire la calibration compas , très important pour voler sereinement .
Ainsi tu voles avec le train déplié .
Claude
Claude
- joel
ok merci , oui pour le calibrage faire 3 tour avec le drone a plat puis 3 tour avec le drone en vertical
- mtony61
salut Joël
vraiment pas de chance pour la camera ,
en espérant que ton problème va s'arranger
petite vidéo de la calibration
a effectuer a chaque fois que tu change de lieu
https://www.youtube.com/watch?v=iJMBUfRum6U
pour ma part , j'ai reçu le drone comme mon ami Claude
4 boites triangulaire
vendeur aliexpress , comme quoi ....
- joel
salut tony61
oui j’espère qu'il vont me tel pour me dire la suite pour me changer la cam , ptite question de la calibration , tu dit a refaire la manip pour calibration des que change de lieu , ça veut dire quoi change de lieu c'est vague , c'est change de région ou de pays ou meme 10 km de changement d'utilisation
j'ai vu la video comme dab c'est jamais en francais
- claude55
Bonsoir joel .
Je me permets de te répondre .
Si tu fais un saut de 10 km , ce n'est pas nécessaire . Au premier vole tu fais un RTH de contrôle , si tous se passe bien , c'est bon .
Si tu parts à 100 km ou change de région , c'est conseillé .
Ce n'est pas le temps que cela prend : je fais ainsi avec le V303 , le CX20 et continuerais avec le XPLORER .
Claude
Claude
- joel
- joel
c'est bon pour la calibration GPS , j'ai fait quelques décollage atterrissage automatique puis quelque mouvement c'est bon ça va bien , les commandes sont trop souple je trouve a la radio , bon reste a voir si le site me tel pour remplacer la caméra
- joel
- claude55
C'est le retour home , retour maison . Retour au point de décollage .
C'est le bouton plus petit au milieu de la RC .
Claude
Claude
- mtony61
bonjour,
j'ai reçu le sac ,
magnifique , très belle finition , ça épouse tous les éléments , rien ne bouge
je ferais une modification sur un emplacement batterie pour y loger le transformateur + station de charge
j'ai mis de la vaseline sur la fermeture éclair
j'ai reçu le sac ,
