Voilà j'ai présenté mes bestioles
Quad X ==>ICI
Tri ==>ICI
Mini Quad X ==>ICI
mais voilà, j'ai un gros soucis de réglage pour le Mini..
impossible de régler correctement les PID
avec la carte de contrôle HK + Kaptein Kuk 4.7 quadX, j'avais des stationnaires mais dès que je translatais le quadri se redressait petit à petit sans vouloir comprendre l'ordre des manches... par exemple je donne l'ordre d'avancer, il le fait, je ne relache pas le manche, mais mon quad SIIII il revient en arrière petit à petit jusqu'à se retourner d'un coup....
j'ai beaucoup trafiquer mes PID mais n'ai pas réussi..
De plus avec la version 4.7 les potentiomètres servent
1er potar ==> P pour les axes pitch / roll
2eme potar ==> I pour les axes pitch / roll
3eme potar ==> PI pour le lacet
le D est fixe pour tous les axes
mon problème, je suis au minimum syndical sur le 1er et le 2eme potar !!! comment je fais ?
et si j'augmente le P ou le I d'un centième de degré, mon Mini pète un câble et s'enflamme en partant en vrille
(plus c'est petit et plus c'est teigneux)
Donc j'ai changé la carte et suis passé à une multiWii pour régler les P I et D indépendamment... C'EST PIRE il s'énerve tout le temps et n'arrive même pas a décoller sans faire de flip inconscient ^^
P pour Pitch et roll sont a 1 voire 0.8
I pour Pitch et roll sont a 0.15 voire 0.09
Ma Question : comment régler cette petite bête ?
la partie électronique qu'il y a dessus :
- moteur : AX 1806C 2100kv
- hélice : 5x3
- Contrôleur : Turnigy Multistar 10 Amp Multi-rotor
- Batterie : ZIPPY Flightmax 11,1V 1500mAh 20C
- Récepteur : HK-TR6A 2,4GHz 6ch
- HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0
OU
- Arduino Pro Mini 5V 16MHz
- Wii motion Plus (originial)
- Nunchuk (original)
