Vu le temps que ça met du pays du soleil levant...j'ai pris de l'avance pour ne pas resté sur le carreau...il me manque quand même une coque complète pour être rassuré.
CX-20 Open-source
- nikond3
Re: CX-20 Open-source
merci de votre accueil...
La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son. C'est pourquoi, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la
bouche
-Phantom 1 V1.1.1 / Feiyu mini 2D / Xiaomi yi / Full FPV
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
- thibbea
Salut nikond3, ca fait toujours plaisir des CX qui volent bien, sur un forum il y a souvent de mauvaises expériences et partager les bonnes fait aussi avancer. Quand a tes commentaires su l’ambiance qui règne ici, je croit qu'on est tous d'accord.
Sinon pour l'installation de la télémétrie (j'ai remis la partie power module aussi) je vous propose cela:
https://docs.google.com/document/d/1Gqy ... P68wWw/pub" onclick="window.open(this.href);return false;
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Chris42
Je ne savais pas, j'ai donc fait le test :Kheops74 a écrit :chris quand tu change le zoom avec ton prog. ca le change pas que pour la sortie video je suppose ? la cam film aussi en zoom ?
si c'est le cas ca convient pour du FPV seul mais pas pour filmer le vol
- Ça zoome bien pour le FPV
- Ça zoome aussi pour la prise de vue, mais l'image en sortie reste en 1920 x 1080
Ça reste quand même bien du zoom numérique, mais la perte est minime en passant du 155° au 110° par exemple
On ne voit la qualité vraiment se dégrader que dans les zooms très importants
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Kheops74
whaouu merciChris42 a écrit : Je ne savais pas, j'ai donc fait le test :
si tu as le temps, tu pourrais faire le test par exemple zoom 0% full hd et zoom 25% ou plus en 2k voir si la qualité d'image se tient ?
@thibbea :
j'ai regardé vite fais, mais je vois une erreur il me semble
6) Recharger la batterie, et noter le nombre d'Ampères à la fin de la charge (par ex : 2400 mAh)
attention car ca c'est c'est que tu as remis apres decharge d'un vol je suppose. pour connaitre la valeur total réel de ta batterie, décharge là à 3.3v par élément avec ton chargeur et charge ensuite
- Chris42
Non non il n'y a pas d'erreur, on sert de cette valeur de charge pour comparer avec ce que donne la télémétrie, pas pour connaître la charge maxi de la batterie ...
Je vais tester ce que tu demandes ...
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Kheops74
autant pour moi sorryChris42 a écrit :Non non il n'y a pas d'erreur, on sert de cette valeur de charge pour comparer avec ce que donne la télémétrie, pas pour connaître la charge maxi de la batterie ...
PS si tu peux tester en lumiere intérieure qui ne change pas, ou sur une surface qui reste identique en exté tip top
- Kheops74
sinon au passage petit partage de liens utile
test pour les émetteurs video
http://www.helicomicro.com/shared/mesures-videotx.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
le drone configurator lol enorme
http://www.drone-configurator.com/fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
des lentilles pour la xiaomiche ou SJCAM ou gopro
http://www.peauproductions.com/collecti ... era-lenses" onclick="window.open(this.href);return false;
- nikond3
Bon, ça y est ça commence avec mes questions...
Alors, je veux tout savoir sur ce qu'on appel OSD et TELEMETRIE...des trucs hyper technique ou à la portée de tous...?
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
- nikond3
ah oui...oui je sais je suis lourd.
Quelqu'un sait ou je pourrais trouver un support pour coller 2 lipo sous le cx20...?
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
- jmboudet
Oui là. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... %20battery" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais attention le poids est l'ennemi du cx20
- nikond3
merci Mr Boudet,
J'imagine que le poids est un véritable handicap pour ces ptits bidules, mais j'enlèverais ma Gimbal pour alléger ce gros fainéant...je ne veux pas non pplus en faire un Bombardier, mais juste pour avoir assez d'autonomie pour réaliser pas mal de test.
merci encore de cette patience.
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
- JeeAiif
ho génial le tuto ,ca va servir a plus d'un je pense.thibbea a écrit :Salut nikond3, ca fait toujours plaisir des CX qui volent bien, sur un forum il y a souvent de mauvaises expériences et partager les bonnes fait aussi avancer. Quand a tes commentaires su l’ambiance qui règne ici, je croit qu'on est tous d'accord.
- franlac
- jmboudet
"Monsieur" c'est me donner trop d'importancenikond3 a écrit :merci Mr Boudet,
Prend bien le temps de lire et relire les posts de ce forum (tous les sujets cx20 ou nova) et où nous trouvons une entraide remarquable.
- Chris42
Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu veux faire, aussi je t'ai mis 2 séries (2K, 3K) de 3 (zoom 0%, 25%, 50%) captures de vidéos, à télécharger :Kheops74 a écrit :tu pourrais faire le test par exemple zoom 0% full hd et zoom 25% ou plus en 2k voir si la qualité d'image se tient ?
En 2K (1920 x 1080) :
https://www.dropbox.com/s/bu8bixt6o35an ... 0.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/2iy8qhnjrp2p6 ... 5.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/i104ctkhci948 ... 0.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
En 3K (2304 x 1296) :
https://www.dropbox.com/s/mrkdf5dl9as9d ... 0.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/sdg0jwkhprb9l ... 5.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/bcidijhm5yq1q ... 0.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Les niveaux de lumière sont à peu près équivalents sur toutes ces captures
Tu nous feras part de tes conclusions ?
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Kheops74
merci, ben j'ai fais un crop des images pour avoir la même zone zooméChris42 a écrit :Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu veux faire, aussi je t'ai mis 2 séries (2K, 3K) de 3 (zoom 0%, 25%, 50%) captures de vidéos, à télécharger :Kheops74 a écrit :tu pourrais faire le test par exemple zoom 0% full hd et zoom 25% ou plus en 2k voir si la qualité d'image se tient ?
" onclick="window.open(this.href);return false; >>FullHD 0% zoom
" onclick="window.open(this.href);return false; >>2K 25%
" onclick="window.open(this.href);return false; >>2k 50%
pour le 1080p tu as plus de deformation, tu as mis le lens rectification ? tu es en bitrate d'origine ou moddé ?
en l’état j'en conclu qu'il y a un meilleur piqué en 2k même zoomé à 50% qu'en fullhd pas zoomé, même si la déformation du 1080p gêne un peu pour bien comparer,
le grand angle est plus prononcé sur les coté généralement, et le fais de zoomer gomme l'effet fish eye peut etre aussi
donc pour le fpv c'est possible de passer en 2k (a condition d'accepter de perdre les 60im/s) de zoomer numériquement, et repasser e 1920x1080 sur un logiciel de montage en post prod
et donc avoir un 1920x1080 de même qualité et zoomé, c'est ce que je voulais savoir merci
- Chris42
Qu'on se mette bien d'accord et pour voir si j'ai bien compris : le FullHD c'est 1920x1080, et le 2K c'est 2304x1296, c'est bien ça ?
Pour les déformations, oui pour mes essais la rectification Fish Eye était activée
Quand au bitrate d'origine ou moddé, heueueu ... je sais pas, cette fois-ci j'ai fait des captures d'image vidéo avec KMPlayer (et non des captures d'écran comme les photos de mon post précédent).
Enfin pour ta conclusion oui, il y a un meilleur piqué, mais en restant en 30 fps .... et ça non, depuis que j'ai essayé les vidéos en 60 fps pas question de revenir en arrière. Je préfère encore du flou fluide à du piqué qui pique les yeux !
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Kheops74
le piqué c'est juste la définition, plus c'est net et plus tu vois de fin detail plus on va dire que c'est piqué.
je suis assez d'accord avec le 60 ou 50im/s, c'est pour ca que je veux changer la lentille plutôt que de mettre une 2eme cam et du poids en plus !
SD en dessous de 720p on va dire
HD tout ce qu'il y a au dessus de 720p inclus
HD ready 720p
Full HD 1080p (1920x1080 en 16/9eme) pour la totalité des telé on dit full HD pour 1920x1080
le 4k c'est 4x le full HD (donc on peux dire le 1920x1024 est du 1k) le 8k 8x le full HD
le 2k devrais etre 2x le full HD ou du 1440p mais en réalité c'est un peu plus complexe pour le 2k, car certain dise que c'est juste quand tu as entre 2000 et 3000 pixel sur une ligne, certain dise aussi du full HD que c'est du 2k car proche (1920= +-2000pixel) et appelle le "2K" ou 1440p le quad HD
youtube considere comme cecis :
2160p : 3 840 x 2 160 > 4K
1440p : 2 560 x 1 440 > 2K
1080p: 1 920 x 1 080 > Full HD
720p : 1 280 x 720 > HD
480p : 854 x 480
360p : 640 x 360
240p : 426 x 240
donc pour moi c'est simple, je fais comme youtube lol
sinon pour le bitrate j'utilise un logiciel qui cree des script comme le tient, mais qui permet de changer le bitrate.
d'origine à 22mb/S je crois tu peux le passer à 30-35-40-50 ou ce que tu veux, mais 35mb/s semble etre parfait pour une qualité au top et pas de trop gros fichier (la gopro est à 30mb/s je crois) la différence est bien nette !
HD ready 720p
480p : 854 x 480
360p : 640 x 360
240p : 426 x 240
- David
Salut Nikond3,
Bienvenue !
@Thibbea: Tu l'as refais en PDF ?
Bienvenue !
DAVID
DAVID
- Chris42
@Kheops74, ok je vois
Ce que tu as vu dans la 1ère série de photos, ce sont des copies d'écran sur des films non modifiés, avec l'indication des caractéristiques principales du film en inclusion pendant la lecture par mon lecteur de vidéos (KMPlayer)
Pour les bitrates je mets tous les films que je modifie (montage, musique éventuelle) en 6 mb/s
Sur les conseils d'un tuto que j'ai trouvé je ne sais plus où, j'ai mis ça au début et ça ne va pas trop mal alors j'ai continué
Mais je n'ai pas vraiment étudié le sujet, à creuser tout ça ... décidément j'en aurai appris des trucs ces 4 derniers mois, dans bcp de domaines différents
(edit) Ayé, j'ai étudié le sujet :
J'ai regardé les bitrates des vidéos en sortie de cameras :
GoPro 2 : 1920x1080 30 fps = 20 mb/s, 1280x720 60 fps = 15 mb/s ce qui implique une compression de l'ordre de 3:1
Xiaomi : 1920x1080 60 fps = 22 à 25 mb/s (variable) ce qui implique une compression de l'ordre de 5:1
J'ai refait un encodage d'une vidéo de 8 minutes, dont voici 2 captures de la même frame :
- en 6 mb/s la partie vidéo seule fait 340 Mo : https://www.dropbox.com/s/gbjqp7zybdb88 ... s.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- en 30 mb/s la partie vidéo seule fait 1,74 Go : https://www.dropbox.com/s/62xx9f39bqgua ... s.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
On voit la différence certes, mais je me demande si ça vaut le coup de monter autant en bitrate au vu de la différence de taille ?
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Kheops74
oui chris c'est pas flagrant là, un peu plus sur la neige
ce qu'il faut savoir aussi avec le bitrate video, c'est quand il est variable, c'est qu'il s'adapte à la complexité de la scène
quand il est fixe, il débite pareil peu importe la scene, donc quand tu as un scene avec un simple ciel et de la neige et peu de décors qui change ca sera mois flagrant...
par contre sur une scene chargé, genre le pire : plein d'arbre avec des reflet sur les feuilles, du gravier, de l'eau qui bouge, du léger contre jour et plein d'objet qui traine, là tu verra plus la différence
pour t'en convaincre fait une photo d'un mur et une photo d'une scene chargé avec un appareil photo, tu verra que le poids du fichier fera 4x la taille de l'autre !
l'ideal serait de mettre 30 ou 35ms/s en variable, car pour filmer le ciel ce n'est pas utile de faire des fichier de 4go
j'ai trouvé ça moi pour youtube, 6mb/s ca me parait très peu, surtout en 60im/s
Débits vidéo recommandés pour la mise en ligne :
Type Débit vidéo, fréquence d'images standard (1er chiffre pour du 25-30im/s 2eme chiffre pour du 50-60im/s)
2160p (4k) 35-45 Mbit/s--53-68 Mbit/s
1440p (2k) 16 Mbit/s------24 Mbit/s
1080p------8 Mbit/s-------12 Mbit/s
720p--------5 Mbit/s------7,5 Mbit/s
480p--------2,5 Mbit/s----4 Mbit/s
360p--------1 Mbit/s------1,5 Mbit/s
https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon moi toutes les videos youtube saccadait en plein ecran, j'ai trouvé l'astuce en désactivant flash player sur chrome
edit: pour ton logiciel video tu peux placer le bitrate assez haut, mais le choisir en variable
- Chris42
Oui ok, là j'avais choisi un plan en panoramique, mais lent quand même.
Dans tous les cas, mettre un bitrate supérieur à l'image d'origine ne sert à rien, puisqu'elle est déjà dégradée à la base par la compression de la camera.
Mettre 12 mb/s me paraît un bon compromis pour du 60 fps, et si c'est conseillé par Gogol alors ... intéressant ce tableau, je garde !
Pour le débit variable, quand je regarde dans mon logiciel d'encodage, il me dit :
"Le mode d'encodage vidéo doit être à débit binaire constant afin d'effectuer un encodage en débit variable"
Ah bon, moi croyais avoir à peu près compris, voilà autre chose ... mais que c'est compliqué tout ça !
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Kheops74
je crois juste qu'il veut dire que tes prises doivent etre en debit constant, pour que le logiciel fasse le boulot de le passer en variable
si c'est deja des prise en variable alors le logiciel va refaire des variable sur les variable et pas forcement au même moment ou de la même facon
c'est ce que je crois comprendre comme ca vite fait,mais là c'est pas clair non plus pour moi lol mais c'est comme tout, quand je suis arrivé avec mon drone et mission plantafin c'est ardu aussi
tout est complexe jusqu'à qu'on le comprenne même la roue ronde qui est mieux que carré
- Kheops74
sinon tu peux m'expliquer le geofence ? car tu l'utilise il me semble ?
type, action, max alt, max radius ect.. merqui !
- sebm
Je l'utilise, je le change suivant l'endroit où je me trouve.
J'ai 100m en altitude, et je change le rayon à la demande
Ça fonctionne très bien
