je viens de tout monter mais j'ai un petit soucis pour calibrer mes ESC (j'ai suivi le tuto du forum !) :
- Déja une fois le "motor test mode" validé dès que je mets le master à fond, les moteurs tournent ... et il n'y a pas de lipo !
- Dès que je branche la lipo, les moteurs "ne chantent pas" mais démarrent à fond ! (heureusement je n'ai pas mis les hélices ... )
comment faire ?
les infos :
- Cleanflight : Moteur Stop - OneShot et disarm de validés
- Afroflight Naze32 10DOF (led bleu et rouge fixent quand il est branché en usb)
- moteurs Emax 1806-2280KV
- ESC blheli 12A
Merci !
Problème de calibration ESC
- hatoupix
- Lolok
Re: Problème de calibration ESC
Ta Naze est une Rev 6 ? Car il me semble avoir vu que les premières versions avaient ce problème.
Dans ce cas soit tu les calibres à l'ancienne -> ESC branché en direct sur la voie throttle de ton récepteur, tu mets le throttle à fond (radio éteinte), puis tu allumes la radio et tu branches la Lipo au multi (petite musique), et tout de suite après tu baisse le throttle au mini (re-musique). A répéter pour les 4 ESC.
Soit tu rentres les mêmes valeurs Min/Max throttle dans Cleanflight et BLHeliSuite, ce qui est sûrement le plus simple.
Déjà là c'est pas normal... Ça veut dire que le 5V de l'USB passe sur les pins moteurs.hatoupix a écrit :dès que je mets le master à fond, les moteurs tournent ... et il n'y a pas de lipo !
- furynick
Vérifie ton câblage, c'est pas normal que le 5V de l'USB fasse tourner les moteurs (sauf problème du FC comme indiqué par lolok).
Ensuite, il faut mettre le master à fond AVANT de brancher la LiPo.
Tx:Taranis+ & T6J
- hatoupix
merci à vous,
donc oui j'ai bien un FC en rev6 ...
je pense que tout est bien cablé car tout semble bien fonctionner, meme les moteurs tournent avec la radio
je vais ce soir tenter les manip que Lolok à indiqué
et oui furynick, j'ai bien mis le master a fond AVANT de brancher la lipo.
... j'ai vu sur le net qu'effectivement il y a un problème de retour entre l'usb et les ESC car il n'y a pas de diode ! ... une autre solution proposée est de virer l'alimentation par le BEC des ESC ! ... et vu que ma pdb à des BEC, je vais essayer avant cette option qui me semble assez simple
- hatoupix
Je viens de faire la manip ! (enlever le +5 du BEC sur le FC)
tous chantent maintenant ! mais un continue à bipper (plus de chant
) ... il faut utiliser BLHeliSuite ?
