Mini NAZE32 SP Racing F3 Flight Controller 6 DOF/10 DOF
- bruno
Vous connaissez cette carte : http://www.banggood.com/Mini-NAZE32-SP- ... 665318_100" onclick="window.open(this.href);return false;
Si oui aurriez-vous SVP un retour à me faire.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- ZeblodS
Re: Mini NAZE32 SP Racing F3 Flight Controller 6 DOF/10 DOF
Ce que je peux en dire c'est que ce n'est pas ni une NAZE32, ni une SP Racing F3...
Et que la description est totalement à côté de la plaque : "36x36mm board, 30.5 mm mounting holes.", or on voit très clairement que le form factor n'est absolument pas carré...
Ils ont recopiés mot pour mot la description d'une SP Racing F3 sans prendre la peine d'adapter à leur carte chinoise. Du coup je me méfierais du reste de la description...
Du Banggood quoi !
Du Banggood quoi !
- Papi78
T'as pas vu le dessin avec les côtes 20x40mm?
On est pas dans la rubrique "parler pour ne rien dire" !
- ZeblodS
Quand je vois une description avec indiqué deux fois la même information fausse, ça me laisse perplexe sur la véracité du reste de la description... y compris le fameux dessin.Papi78 a écrit :T'as pas vu le dessin avec les côtes 20x40mm?
- Papi78
Si on devait s'arrêter à ça, on ne commanderait plus rien sur les sites chinois
- romain1986
Celle ci à l'air d'avoir de bon retours sur BG : http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans la même gamme de prix , elle semble de meilleure facture (du moins sur les photos) mais la effectivement elle est bien carré
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- furynick
Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est ni l'une ni l'autre ?ZeblodS a écrit :Ce que je peux en dire c'est que ce n'est pas ni une NAZE32, ni une SP Racing F3...
Du Banggood quoi !
C'est bien un µC STM632F3 (si on en croit les photos) donc il y a tout lieu de penser que c'est bien une SP Racing donc que c'est bien une Naze32.
Tx:Taranis+ & T6J
- ZeblodS
La NAZE32 est une carte développée et commercialisée par Hamasaki (Timecop), et la SP Racing F3 est une carte développée et commercialisée par Dominic Clifton (Hydra). Ce sont deux produits commerciaux non libres mais utilisant du logiciel open-source.furynick a écrit :Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est ni l'une ni l'autre ?ZeblodS a écrit :Ce que je peux en dire c'est que ce n'est pas ni une NAZE32, ni une SP Racing F3...
Du Banggood quoi !
Appeler une carte utilisant le logiciel Baseflight/Cleanflight/Betaflight/etc. compilé pour une cible "Naze32" ou "SP Racing F3" des cartes Naze32 ou SP Racing F3 est tout simplement une usurpation de marque.
Faire une copie 1:1 de ces cartes est strictement interdit (pourtant on trouve ce genre de copie sur le net, sur Banggood notament avec le lien de romain1986), par contre il est parfaitement autorisé de faire des cartes "originales" utilisant la même cible logicielle (qui elle est open-source).
Exemple, la Flip32 est une "copie" autorisée de la Naze32, la Seriously Dodo est une "copie" autorisée de la SP Racing F3 : les cartes sont totalement différentes (routage, schémas d'application, etc.) mais utilisent le même mapping de sortie du µcontrolleur (même cible logicielle).
Cela étant dit, indiqué Naze32 est trompeur car la cible de la Naze32 est basée sur un F1, or comme tu l'as souligné il s'agit d'un F3.
Et il existe d'autres cartes utilisant un F3 mais une cible logicielle différente (mapping de sortie du µcontrolleur différent) de celle de la SP Racing F3 : la Motolab Tornado FC par exemple.
- green
Je vole avec celle là sur mon 122.romain1986 a écrit :Bonjour
J'ai utilisé les plan de la spracing pour la cabler.
Pas de soucis particuliers à pars que le (+-) du buzzer qu'il faut prendre non pas sur la prise mais sur les pads juste en dessous sinon il bip en permanence.
Le souci à été réglé depuis normalement.
J'ai due mettre du trim sur la radio car il partait (roll/pitch/yaw) mais je suis pas sûr que ça vienne de la carte car d'autres n'ont pas le souci.
- furynick
@ZeblodS : merci pour les précisions.
Sachant que BG vend aussi de l'ImmersionRc la Naze32 Rev6 n'est peut-être pas une copie ?
Tx:Taranis+ & T6J
- cubensia
Comme Green j'ai la "copie" de SPF3
Et çà vole like a charm
Pour le prix ya pas grand risque ... c'est pas comme quand tu achète une Neuron ..
[EDIT] Une autre "copie"
http://www.banggood.com/CK-Racing-F3-De ... 28804.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- bruno
Donc personne n'a cette carte au format 20x40mm ... dommage j'airais aimé savoir si elle était bien car j'ai tjrs un méfit sur ce type de carte (copie de copie).
En fait c'est surtout le format 20x40 qui me plais bien.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Papi78
Arf, il y a toujours "un premier" qui devra commander... Cette carte vient de sortir!
Comme dit Cub, à ce prix tu prends pas trop de risque...
Moi aussi j'ai une F3 de chez BG et franchement il n'y a rien à dire sur la qualité de fab...
- bruno
OK merci Papy.
J'ai déjà une Naze sur mon 250 par contre je suis une bille sous cleanflight ... bon je vais voir pour me lancer afin de monter ça sur un sigan's version Bauermen
qui en cours de fin d'impression.
A suivre.
A suivre.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
