Problème Naze32 et Futaba
- gemko
J'ai un problème avec mon multi.
Je n'arrive pas à faire fonctionner ma radio avec CleanFlight.
Pourtant mon câblage semble bon, j'ai réussi a calibrer les ESC, et les moteurs tournent dans le bon sens, mais dès que je vais dans l'onglet Receiver j'ai beau activer les manches sur la radio rien ne se passe au niveau des curseurs.
J'ai aussi remarqué que le Buzzer ne fonctionnait pas quand il est connecté à la naze, pourtant il bip sur le récepteur en direct.
Un problème sur la naze .. ?
Mon Multi : AC/DC 200
Naze32 : Accro
CleanFlight : 1.1.0
Radio : T8J Futaba
Naze32 : Accro
CleanFlight : 1.1.0
Radio : T8J Futaba
- gemko
Re: Problème Naze32 et Futaba
Je progresse
Donc maintenant la radio est détectée, le buzzer fonctionne mais après je suis perdu, impossible de démarrer le multi, les moteurs ne tournent pas quand j'actionne le manche des gaz.
- Lolok
Tu as bien armé la carte ?![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Toutes tes voies bougent bien correctement dans l'onglet Receiver ?
- gemko
Toutes les voies fonctionnent dans receiver, par contre comment fait on pour armer la carte ?
- Lolok
Si tu n'as pas assigné d'inter pour l'armement, c'est throttle en bas + yaw à droite (throttle en bas + yaw à gauche pour désarmer).
Et attention, si l'option "MOTOR_STOP" n'est pas cochée (valeur par défaut), les moteurs se mettront à tourner dès l'armement !
- gemko
J'ai déjà essayé mais ça ne fonctionne pas.
Est ce que ça pourrait venir de mes esc ?
Pourtant ils sont bien calibré dans Motors et j'ai ajusté la valeur de Min throttle à 1100, alors je ne vois pas.
- Lolok
Tes voies vont bien de 1000 à 2000 dans l'onglet Receiver de CF (surtout throttle et yaw) ?
- gemko
Mes valeurs sont à 1520 pour le Roll, Pitch, Yaw, et 885 pour le Throttle quand je suis juste en USB, sans batterie et sans radio dans cleanflight.
- Lolok
Il faut vérifier avec radio branchée tout en étant connecté à CF, tes voies doivent aller de 1000 à 2000 avec un neutre à 1500 (à 1 ou 2 près).
En fait, si ta valeur de throttle ne descend pas assez bas (en dessous de 1100) et/ou ton yaw ne monte pas assez haut (au dessus de 1900), la carte ne peut pas s'armer.
Ça peut être la source de ton problème.
- gemko
Un grand merci à toi
ça fonctionne !
Le problème venait bien du minimum throttle pour armer les moteurs.
ça fonctionne !
- Ludow
Il n'y a pas que ça .
Les éléments de réponses à tes probémes se trouvent dans les réponses qui t'ont été données .
Tu dois régler ta radio pour que chaque voie a comme mini 1000 - 2000 pour le max et 1520 comme valeur médiane quand tu connectes ta carte en USB au PC avec l'accus branché et en regardant l'onglet receiver . ( Chez Futaba c'est 1520 et pas 1500 chez les autres fournisseurs de radio ).
Pour atteindre ces valeurs tu vas dans les menus de ta radio et tu joues avec les end-points pour les valeurs extrémes et les subtrims pour atteindre la valeur médiane .
C'est le B-A ba .
Tu as pleins d'éléments de réponse dans le post it : [Tuto] Naze32 : MAJ & Config – Cleanflight & Betaflight de Titidom .
Je ne coche pas "motor stop " à l'armement car une carte armée , c'est dangereux .Si tu viens à accrocher le manche des gaz parce que tu as oublié que la carte est armée , tu vas te prendre la machine en pleine figure . Je préfère voir tourner les moteurs au ralenti pour me rappeler que la carte est armée . En plus ça éloigne les curieux quand les hélices tournent .
C'est le B-A ba .
- gemko
Merci mais j'ai déjà lu le post de Titidom.
J'ai bien réglé le mid rc à 1520.
Et j'ai coché la case motor STOP en "vert" pour être sûr que quand je vais brancher la lipo après avoir allumé la radio les moteurs ne se déclenche pas tout seul.
J'ai toujours fonctionné comme ça.
