Quanum DIY FPV Goggle V2 w/5 inch LCD Monitor
opossome64
Re: Quanum DIY FPV Goggle V2 w/5 inch LCD Monitor
Yop !
PAL ou NTSC , pas de latence puisque c'est de l'analogique (temps réel , pas de traitement numérique , toussa) .
Principalement , le NTSC est à 60Hz (~30 images/secondes) et le PAL à 50Hz (~25 i/s) , mais le NTSC c'est 525 lignes et le PAL 625 lignes .
Par contre , la colorimétrie du standard NTSC est un poil limite , d’où le surnom Never Twice the Same Color (jamais 2 fois la même couleur) .
Je choisis le PAL principalement pour les 625 lignes , les couleurs respecté c'est le bonus , et entre 25 et 30 i/s jamais vu la différence .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
winnydj
Message non lu par winnydj »
Salut, j'ai reçu le matos aujourd'hui.
ça fonctionne mais quand je mets dans les préférences "full screen" de easycap viewer ça bug, l'image se fige.
Vous avez mis quoi comme réglages dans les préférences ?
Mon tel est un samsung S6.
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
winnydj
Y a t-i lune autre appli android pour faire fonctionner easycap ?
bauerman
Message non lu par bauerman »
L applications n est apparemment pas compatible avec mon wiko darkmoon
furynick
Message non lu par furynick »
essaie en cherchant uvc dans le playstore, perso j'utilise https://play.google.com/store/apps/deta ... bwebcamera" onclick="window.open(this.href);return false;
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
djef59
Message non lu par djef59 »
Salut ,
Pourquoi s'embêter avec une application et tout le reste alors qu un écran de ce type fait le taf ? http://www.banggood.com/Hawk-eye-Little ... 81980.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A mettre dans le support smartphone est roule ;)
Theopops
Message non lu par Theopops »
Et ce fameaux "easycab" (je parle du convertisseur analogique-numérique) il peut marcher avec un PC à la place d'un smartphone ? Faut télécharger un truc sur le PC je suppose, ça serait trop beau qu'une page s'ouvre avec mon retour video :ange:
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Si, Si.
ça fonctionne. avec plus ou moins de bonheur niveau qualité suivant les réglages mais ca fonctionne.
Il est possible de transcoder l' image analogique du récepteur (fiche cinch) en numérique (USB).
Il existe un logiciel qui permet meme d' enregistrer la video sur le PC
ptitours
Message non lu par ptitours »
justement le site xavdrone en parle
http://www.xavdrone.com/retour-video-fp ... rdinateur/" onclick="window.open(this.href);return false;
L' Easycap est assez connu, mais attention, faut déjà avoir un bon PC portable, sinon ça bugge.
ptitours
j'ai commandé cet easy cap et recu, j'attends d'avoir tout le kit fpv aussi et je vous dirai ce que ca donne sur pc portable mais aussi sur mon smartphone
karel2
Message non lu par karel2 »
déjà testé sur portable en extérieur c'est nikel et sur pc fixe aussi , possibilité d'enregistré en live pour moi c'est tip top
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
karel2 a écrit :déjà testé sur portable en extérieur c'est nikel et sur pc fixe aussi , possibilité d'enregistré en live pour moi c'est tip top
quand je vous le dis :hehe:
Gidouille
Message non lu par Gidouille »
Salut, j ai lu tout votre post, et je me pose une question vis à vis de la dimension de mon portable(mobile), j ai un z5 compact avec un écran de 4.6 pouces, du coup, j ai trouvé pas mal de lunettes vidéos, mais celle de bonnes factures sont entre 4.7 et 6 pouces, est ce que cela aura beaucoup de conséquences... Je pense installer un écran 5 pouces plus tard, mais pas les finances pour le moment. Par ailleurs, j ai un début de presbytie, mais je crois qu il y a des loupes comme lentilles et que cela ne posera pas de souci ? merci par avance pour vos réponses
kakari
Message non lu par kakari »
Alors voilà, j'ai enfin reçu et installé mon QUANUM V2 et je voulais faire un petit retour ici car je suis plus que ravi !
Montage:
Le montage est franchement un jeu d'enfant, je l'ai associé avec un récepteur -95db Aomway avec VCR intégré et c'est vraiment incroyable en terme de qualité d'image. J'avoue ne pas trop avoir compris pourquoi je voyais autant de fil dans tous les sens sur les photos et vidéo sur le net, dans mon cas je branche directement le Jack au recepteur qui en est pourvu et je ne passe donc par tous les raccords avec fiche RCA que j'ai vu à droite et à gauche. Qui plus est moins il y a de connexion plus l'image est belle surtout en analogique. Pour les astuces, j'ai ajouter sur tout l'intérieur du Vénilia en velour noir afin d'éviter toute réfection intérieure, l'image gagne en qualité et en profondeur(astuce de Homecinéphile). J'ai aussi commandé des lentilles en verre 3x pour changer les lentilles FRESNEL. Mais l'image est déjà tellement belle que j'avoue me demander comment on peut avoir mieux en terme d'immersion et de piqué. J'ai monté également tout autour de la mousse pour porte de garage et j'ai donc un noir absolu à l'intérieur.
Utilisation:
Le masque est un tout petit peu lourd mais franchement j'ai vidé 6 LIPO et je n'ai pas vu de gêne suffisamment importante pour me décourager. En serrant bien la sangle et en la tirant bien sur l'arrière du crane c'est vraiment tout à fait confortable. J'alimente l'ensemble avec une toute petite LIPO de 800ma en 2S qui est à 50% après 45 mn d'utilisation. On peut choisir une image en 4/3 ou en 16/9 ce que même les lunettes hors de prix ne proposent pas à ma connaissance, c'est l'un ou l'autre.
Le rendu extérieur ne fait pas ridicule, du tout je m'attendais à un aspect cheap mais que neni.
Défauts:
Le défaut principal provient de la qualité de la lentille qui est un peu limite, je pense gagner beaucoup en qualité en la changeant par une lentille en verre commandée chez BANGGOOD.
Voilà bref je suis un homme heureux, et je ne demande maintenant qu'à être convaincu de dépenser 3 à 4 fois ce que j'ai payé pour des lunettes FPV.
titeuf007
t as un liens de tes lentilles?
ptitours
tu l'avais commandé sur le shop international?
car sur l'UK et europe c'est en backorder depuis un moment
kakari
Je les ai commandée sur un site Français ou ils avaient en stock pour 75 euros de mémoire.
Pour les lentilles c'est celle-ci
http://www.banggood.com/fr/1pcs-1_0-To- ... 14039.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ferai un retour mais la dimension corresponds quasiment et quelqu'un sur RCgroups l'a fait avec un résultat apparemment épatant.
ZeblodS
Message non lu par ZeblodS »
kakari a écrit :Je les ai commandée sur un site Français ou ils avaient en stock pour 75 euros de mémoire.
Quel modèle ? 3.0, 2.5, 2.0, 1.5 ou 1.0 ?
kakari
Bah à toi de voir, moi j'ai pris les x3
ZeblodS
Le truc c'est que ça dépend plus ou moins de la vue de chacun en fait... Je pense que j'essayerai un x3 également pour voir.
blade98000
Message non lu par blade98000 »
Je les ai commandé sur le shop euro hier soir pour info.
bauerman
Merci pour ce retour ZEBLOD
Dams23
Message non lu par Dams23 »
Merci pour l'astuce lentilles, j'en cherchais depuis un bon moment, mais pas sur Banggood, alors que je commande pas mal là-bas... J'ai deux paires à tester, une v1 et une v2.. Je donnerai mes résulta. D'ailleurs si vous voulez des détails sur un montage bien fini je vous enverrai des photos. Pour plus de solidité sur les coté, je mets des cure dents dans le polystyrène, deux de chaque coté, comme ça une fois emboîté ça ne bouge plus, je coupe les fils et fait les branchements les plus cours possible, c'est franchement bien et on gagne du poids, surtout sur la v1 et ça fait plus propre.
Voler en restant les pieds sur terre...
karel2
hello , moi pour les câbles , j'ai retiré tout et j'ai juste mis un adaptateur jack -> mini jack et un y pour la lipo
ca a l'air d'aller , j'ai juste testé comme ca ( n'ayant pas de multi operationnel).
je suppose qu il a pas de raison que ca n'aille pas a l'exteurieur
