CX-20 Open-source
- claude55
Re: CX-20 Open-source
Au moins ça a le mérite d'exister pour dépatouiller certains qui à la vue des termes anglais perdent leurs moyens .
Ensuite tout dépend du niveau de compétence de celui qui effectue la traduction .
Claude
Claude
- Gégé 29
Effectivement, moi, j'avais trouvé ça:
J'ai jamais réussi à faire cette procedure!!!
pourtant, j'avais fait comme il indique, mais mon voyant jaune ne s'est jamais mis à clignoter après avoir fait la dance du switch!!
Modifié en dernier par Gégé 29 le dim. 3 janv. 2016 16:51, modifié 1 fois.
- Chris42
@ Claude :
Sûr ! Et au moins celle-ci est bien écrite, propre et en français.
Dommage qu'il manque l'auto-trim, qui à mon avis est indispensable, à défaut de calibration MP.
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Chris42
@Gégé : c'est la même que celle du DR-100.
Mais c'est pour un Bigshark.
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- claude55
Salut Gégé29 .
Il est normal que tu n'ai pas réussi , puisque tu as un Open source . Cette calibration est réservée à la version Big Fly Shark du CX20 , qui dispose d'un firmware constructeur , non évolutif . Ce qui n'est pas le cas pour ta machine .
Claude
Claude
- Gégé 29
Ah okkkkkkk!!!!!
cela avait l'air simple pourtant!!!!
mais bon!! pas pour le miens alors!
- claude55
Chris 42 .
Souvent il faut chercher dans les notices papier pour l'auto trim . Par contre quand tu visionnes le DVD de mise en oeuvre du CX20 , pas besoin de parler l'anglais , il suffit de bien visionner le film , vers la fin , l'auto trim tel que montré est bien explicite .
Mais souvent le gens ne vont pas plus loin que le unboxing !!! Les diverses versions CX20 , DR100 , Quanum Nova etc...sont livrées avec un petit DVD de mise en oeuvre .
Claude
Claude
- claude55
Pour Gégé29 .
Tu n'as pas eu un DVD dans la boite lors de la livraison ? ou l'as tu donné au chat pour jouer ?
Claude
Claude
- Chris42
Claude, au vu de sa méthode de calibration, tu ne penses pas que le DR-100 est un Bigshark ?
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Gégé 29
C'est un petit CD de 5m de diamètre, perso sur le mien il n'y a que de petite vidéo en vol.
- Gégé 29
petit CD de 5 Metres de diametre!!!
je pense que je l'aurais vu!!!
Non, pas eu de CD ou DVD
Modifié en dernier par Gégé 29 le dim. 3 janv. 2016 17:25, modifié 4 fois.
- claude55
Bonsoir Denis .
Bizarre que ton mini DVD n'ai que le CX20 en vol .
Pochette papier blanc , DVD avec inscriptions " Auto-Pathfinder CX20", la photo de l'appareil . Sur le DVD de 10'32 , la première partie (1) CX20 en vol , deuxième partie (2) à 4'30 le montage , les différents modes de vol puis à 9' l'autotrim pour finir machine posée sur une table "faible niveau batterie". Pour le test , la machine est dépourvue de caoutchouc de train , à aucun moment il n'est possible de voir une quelconque calibration .
A mon avis lorsque l'on vois le montage du CX20 avec une seule antenne , ce n'est pas la version Open Source qui est présentée , mais le Big Fly Shark .
Pour Chris , le DR100 , correspond au CX20 Big Fly Shark .
Claude
Claude
Modifié en dernier par claude55 le dim. 3 janv. 2016 17:46, modifié 2 fois.
- Wovokaa
Ben moi l'AutoTrim, je l'avais trouvé tout seul, et cela tout à fait par hasard, simplement en trifouillant les manches pour essayer de comprendre quelque chose
viewtopic.php?p=145939#p145939" onclick="window.open(this.href);return false;
et ce n'est que des mois plus tard, qu'effectivement en lisant le CD, la partie AutoTrim s'y trouve bien à la fin
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Sceeker
Je l'ai fait pourtant !Chris42 a écrit :Ben ton accéléromètre n'est pas calibré, si ce sont tes paramètres actuels.
P'têt commencer par ça ?
- pierre63
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2016,
Je n'ai pas voulu créé un autre sujet mais c'est vrai que dans celui la on trouve tout mais un peu décousu, moi je voudrais voire pour un système FPV.
J'ai une xiaomi je voudrais savoir quel sont les meilleurs émetteurs a monté sur le CX-20 et aussi les récepteurs. Que faut-il regarder pour choisir ?
Je voudrais mettre un écran sur ma radio commande mais est-ce que tout les écran qui affiche le retour FPV peuvent afficher au cas où je m'équipe la télémétrie ?
Pierre
Pierre
- claude55
Bonjour le bougnat .
Meilleurs vœux 2016 de la part d'un bougnat .
Les moniteurs de réception , en général non pas de soucis pour recevoir en incrustation la télémétrie .
Je vais te donner le lien de mon émetteur TX , du moniteur avec RX , du support sur la RC .
http://www.banggood.com/fr/Boscam-FPV-5 ... 73198.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/fr/Boscam-RX-LC ... 08273.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/fr/FPV-Monitor- ... 88156.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.banggood.com/fr/CNC-Aluminum ... 35365.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sachant que ce dernier n'empêche pas l'utilisation de la sangle de cou , moins encombrant . En fait , j'ai les deux .
Emetteur et récepteur sont de marque Boscam ,rapport qualité/prix intéressant , c'est connu , c'est plus que correcte , le RX possède 32 fréquences en réception , double RX qui travaillent en automatique , alimentation autonome . Ne pas oublier de commander le chargeur pour le moniteur .
http://www.banggood.com/fr/Boscam-RX-LC ... 17321.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il te faut en plus le câble de liaison caméra/TX que tu peux trouver chez BG . Bien sûr tu peux monter la caméra sur le support d'origine ou monter une nacelle gyro stabilisée de type Walkera G2-D , qui ne pèse que 110 gr . Ma caméra : SJ4000Wifi , SJ4000+ Wifi (permet le 2K) et Walkera Ilook , que je préfère pour le CX20 , car le minimum de fils sous l'appareil , elle possède son propre TX qui émet en 25mw ou 200mw suivant les canaux choisis , elle est automatique .
En antenne , j'ai remplacer les antennes uni directionnelle en antennes multi directionnelles (cloud)
J'espère t'avoir renseigné . Toutes les références sont de BG , car c'est là que je commande 80% de mon matériel .
Si tu as un gros budget , tu peux acheter du matériel au double de prix de celui-ci ,sans être certain d'avoir beaucoup mieux . Attention au prix des combos qui , achetés au détail sont souvent moins chers .
Claude
ou
Claude
- JeeAiif
j'ai exactement le même matos.Pour les second support d’écran je ne le conseille pas trop,car je trouve la fixation plutôt légère,et l’écran a tendance a bouger.De plus avec ce support l’écran reste proche de l' antenne de la radio et les fréquences 2.4Ghz et 5.8Ghz peuvent interférer.claude55 a écrit :Bonjour le bougnat .
ou
Claude
Ça me faisait ça : " onclick="window.open(this.href);return false;
J'avais du coup pris le 1er de tes liens et la niveau fixation c'est top et beaucoup moins d’interférences car l’écran est plus éloigné de l'antenne de la radio. J'ai encore quelques interférence mais je pense que c'est du au fait que j'ai encore les antennes d’origines qui ne sont pas top.Il vaut mieux de antennes champignon.(j'en reçois aujourd'hui normalement).
Pour le branchement:
http://www.banggood.com/fr/Xiaoyi-Sport ... 74512.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://reho.st/self/7ca4023ef13f4ed58ee ... 6aaade.jpg
Pour l’émetteur il peut être placé a intérieur de la canopi:
http://img15.hostingpics.net/pics/625757Sanstitre.png" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ryyydax
Modifié en dernier par Ryyydax le ven. 17 nov. 2017 19:29, modifié 1 fois.
- Chris42
Le même en blanc, et un peu moins cher avec le code remise "wabgrc" :claude55 a écrit :moniteur avec RX
http://www.banggood.com/fr/RX-LCD-5802- ... 47343.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- CocoRhum
Pour le FPV, ce ne serait pas jouable avec simplement un kit Rx - Tx (Kit FPV Gearbest), un systeme d'acquisition video pour smartphone type Easycap (Video Adapter), et de paramétrer tout ça sur la béta de Tower 3.2.1b1 avec le custom video stream (Tower Custom Video) ?
Quitte à tout avoir à porté de main sur le téléphone, télémétrie et FPV (au moins pour du cadrage, pas immersion effectivement).
Mathieu Venot
[Naval] / {Computation} / Architecture
mathieuvenot.com / Mathieu Venot 3D Hub
- Chris42
@ CocoRhum :
J'ai fait des recherches dans ce sens, et me suis heurté à 3 obstacles :
- Le Rx est assez gros, et il faut alimenter tout ça
- La télémétrie et l'Easycap entrent tous les 2 par la prise USb du smartphone, qui n'en a qu'une
- Les difficultés et l'incertitude sur la programmation du video stream avec Tower
J'ai donc finalement pris un écran classique, avec Rx et alim intégrés.
Je me retrouve donc avec 2 systèmes de retours d'information totalement indépendants, autant sur le CX20 (pas d'OSD) qu'au niveau de la RC (2 écrans, un pour la télémétrie que j'utilise systématiquement, et un pour l'image que j'utilise de temps en temps). A l'usage, c'est finalement ce que je trouve de plus sûr et pratique.
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- thibbea
Salut, d’après ce que j'ai pu voir sur rc-group lors de mes recherches, le DR-100 est bien un bigshark. J'ai failli en avoir un il a été dispo quelques heures a 150€ chez carrefour online, mais ils n'avaient quasiment pas de stock et ont tout annulé.Chris42 a écrit :Claude, au vu de sa méthode de calibration, tu ne penses pas que le DR-100 est un Bigshark ?
Hs:
Je profite de ce post pour vous souhaiter tous mes voeux et vous remercier, grâce à vous tous j'ai pu faire mes premiers vols sans encombre et j'en apprends tous les jours.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- CocoRhum
Effectivement, l''alimentation du Rx est problematique. Je pars sur une batterie 3S comme celle du CX 20 pour l'alimenter avec un splitter XT60 > XT60 + JST.
Pour l'USB OTG, j'ai commandé un hub mini USB - 3 OTG, en esperant que ça fonctionne (je n'avais pas pensé à la puissance de sortie, mais j'espere qu'en alimentant le Rx avec une batterie 3S externe j'arriverais à faire passer en meme temps la télémétrie et l'easycap).
Car on est d'accord que la partie Tx reste identique que ce soit mon cas de figure ou le votre ? (Boscam TS251 / FT951 ou similaire)
L'ecran me tenterait bien mais j'en suis déjà un paquet d'argent en pièces supplémentaire, donc je vais essayer de me calmer sur les depenses pour le petit !
Mathieu Venot
- TomSxm
Bonsoir tout le monde! Se soir, petit vol avec mes nouvelles hélices genfan 9047, du bonheur, multi beaucoup plus stable et effectivement plus de portance.
Au début avec un poid de 1092g et un vent de 5km/h en moyenne, tout marcher nickel, loiter, stabilize, alti hold.
Je reviens plus tard alors que le vent a baisser et est à 0 km/h, , j'ai changer sa config en lui ajoutant son système fpv, il est à 1226g, je ne refais aucune calibration. le mode manuel, toujours nickel, mais en loiter, il me refait la même chose, il réagit d'abord bizarrement et me fait un fly away.
Je n'est pas refait de calibration manuel ni sur MP depuis la dernière fois ou il m'avait déjà fait ce coup là, mais ce que j'arrive pas à comprendre , c'est pourquoi le loiter fonctionne super bien au début et qu'au bout de 2 ou 3 fois il part en sucette ? Ai-je fait des erreurs ?
Je pense réinjecter mes paramètre d'origine et refaire juste la calibration de la rc manuel + MP et refaire la calibration des accéléromètres sans faire de calibration du compas. Ou alors je réessaye de calibrer le compas par MP et voit ce que sa donne ?
D'après mes calculs le poid du multi au final devrait faire 1250g environ avec le système fpv, la gimbal walkera G-2d, la xiaomi yi et les trains de dji élargi. Es ce qu'avec les hélices gemfan 9047, il pourra soulever cette charge sans trop de soucis ?
Heureusement que ce forum existe pour pouvoir poser des questions à des professionels
