XK DETECT X380
claude55
Re: XK DETECT X380
Message par claude55 »
Yvon .
Je viens de voir que sur le module de la nacelle , tu as mal branché le fil blanc , il est sur les bonnes pins , mais il doit être vers l'avant . car la position dans laquelle tu la mis sur le module correspond au - (fil noir) Sur le X380 , je ne sais pas .
C'est sous le CX20 , aucune importance : voila le branchement sur le module de la G2-D .
Claude
Modifié en dernier par claude55 le jeu. 31 déc. 2015 16:37, modifié 1 fois.
Re: XK DETECT X380
Message par azbloc »
Yvon, sur le pare soleil de l'écran, j'ai fait sauter les deux œillets en laiton car ils touchait la base des raccords d'antenne créant des parasites
a l"image ;)
claude55
Re: XK DETECT X380
Tu peux remplacer les œillets laiton , par de œillets en nylon .
Claude
Re: XK DETECT X380
je les ai cautérisé pour éviter que ça se délite.
yyvon66
Re: XK DETECT X380
Message par yyvon66 »
bonjour
pour le fil blanc, je l'ai arrangé, rebranché pivoté sur la nacelle, comme c'est où il n'y a plus de fils, pas gênant, côté X380, je l'ai mis part rapport à cette photo ,
comment contôler que c'est bon ?
voilà à peu prés ce que j'ai pu voir au voltmètre comme tension entre noir/rouge 5.11v et entre rouge/jaune 4.86 v
selon cette photo, le blanc serai à droite sur le jaune côté extérieur.
bonne journée, a+
ptite question : faut-il tout connecter puis brancher RC et drone ?
à quoi sert le slide switch - rate mode ou position mode, et les V1 V2 knob ?
le tilt correspond à la molette sur la RC et qu'est-ce que le FAP, appui au centre de la molette sur la RC
j'ai un peu de mal avec ce mode d'emploi en anglais.
;-) XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
Osd Tarot TL300L2 GLONASS - FPV-7" DVR AomWay HD518 + anten.:FarView triple Patch -Q222G-V386 :super:
yyvon66
Re: XK DETECT X380
coucou , j'ai branché, la nacelle et cam fonctionnent, mais pas de réaction au tilt (bouton de la RC) !
claude55
Re: XK DETECT X380
Bonjour Yvon .
Charges le pdf de la notice en français .
http://www.zone-rc.com/image/data/manuels/X380.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Puis un peu de lecture et des photos ; c'est la seule bible que je connaisse pour l'instant .
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2420732" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rcgroups.com/forums/thumbgal ... starter=no" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le non fonctionnement du tilt caméra , il me semble qu'il y a un soucis , que le X380 , ne prendrait en compte que pour les caméras ou nacelles qu'ils livrent avec . Il me semble avoir lu cela sur RCgroups .
Fais un essai avec le faisceau 3 fils N/R/B . Puisque tu sais de quel côté est le blanc . D'après les gros plans de tes photos , il me semble que tu as sectionné les fils qui ne servaient pas , au lieu de les sortir proprement de la prise en levant la languette de retenue du sertissage dans la prise ???
V1/V2 c'est pour régler le déplacement du tilt ou latéral de la caméra en utilisant le tournevis nylon fourni . Le bouton latéral sur 1 .
Claude
Modifié en dernier par claude55 le dim. 3 janv. 2016 13:03, modifié 1 fois.
claude55
Re: XK DETECT X380
Re Bonjour Yvon.
Pour qu'il ne t'arrive pas la même mésaventure que Kojak26 , crash du XK X380 .
Ne voler que si tu as la LED au vert et non pas vert/rouge . Ta machine est pilotée sous assistance GPS , ce qui veut dire que tu la conduits , mais ne la pilote pas .
Si moins de 6 satellites , la LED te prévient : le fameux mode Altitude ou GPS n'est pas sélectionnable , mais dépend de la réception des satellites . Moins de 6 , l'appareil est en mode Altitude , cela sous-entend que les instructions liées au GPS : décollage /posé automatique , localisation , retour maison (RTH) , stabilité parfaite en stationnaire etc...sont inopérantes . Car en mode GPS , l'appareil est dans la capacité de se localiser dans l'espace .
Pour faire court : si pas assistance = pilotage . ;-)
Deux conditions sont requises pour que cette machine ne pose pas de problème : une calibration compas réussie + la LED au vert 6 satellites ou plus . Si tu ne respectes pas ces deux conditions , tu sais vers quoi vas tendre le vol . Kojak26 , n'a pas respecté :pleur4:
Nous en parlons suffisamment sur le forum du soucis lié aux satellites . Charges dans ton téléphone l'application gratuite "Solar Activity Monitor " .
Maintenant l'activité est NORMAL/QUIET en vert : tu peux voler sans soucis . Ce qui n'était pas le cas hier et les jours précédents .
Claude
Modifié en dernier par claude55 le dim. 3 janv. 2016 16:09, modifié 1 fois.
yyvon66
Re: XK DETECT X380
merci Claude, j'ai trouvé parmi ces photos :
le fil blanc n'est pas à droite mais à gauche.
claude55
Re: XK DETECT X380
Dit Yvon !!!
Comment interprètes-tu la photo plus haut prise sous le CX20 ?
Le fil blanc est au même endroit que sur ta photo . Crois moi , le tilt fonctionne parfaitement sous le CX20 .
Claude
yyvon66
Re: XK DETECT X380
ah, j'oubliais, faut-il mettre les 2 bagues, il y a la "balance accessory" et l'autre plus grande, où va t-elle ?
etde préférence les canaux 2,4,6,8 FCC <100mW plutot que CE <25mW ?
yyvon66
Re: XK DETECT X380
excuse, je l'avais mal interpété :merci: :tusors: :sivousme:
claude55
Re: XK DETECT X380
Les canaux FCC : 2,4,6,8 sont en 200mw , les canaux CE en 1,3,5,7 sont en 25mw .
L'intérêt du canal 4 = 210 mw , ce qui donne une excellente portée . Jettes un œil là :
http://www.atoc2tech.fr/blog/emetteur-fpv-5-8ghz" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les bagues , il y en une qui se met sur le moteur pour que la caméra soit équilibrée .
Claude
yyvon66
Re: XK DETECT X380
ok, merci,
question moniteur, lequel as tu pour l'ilook,
le mien est retourné à banggood, bizarrement remboursé, je pense qu'il faut que je m'en trouve un autre,
j'arrive pas à avoir d'image avec celui que j'ai qui fonctionne (en 5.8g) avec mes cam du Q222 : http://www.banggood.com/fr/JJRC-H16-YiZ ... 01396.html" onclick="window.open(this.href);return false;
leur remboursement est bizarre, ça équivaut au prix que je l'ai acheté, il est maintenant à 112 : http://www.banggood.com/RX-LCD-5802-5_8 ... 47343.html" onclick="window.open(this.href);return false;
que vaut celui là : http://www.banggood.com/Eachine-LCD5802 ... 93668.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ils mettent : Notice: It can't receive 2 different channels at the same time
est-ce à dire qu'il aurait un défault de fonctionnement
claude55
Re: XK DETECT X380
Bonsoir Yvon .
Pour ma part , c'est celui-ci ; il faut commander avec le chargeur qui est à sa gauche . la batterie , c'est une de remplacement , ce qui n'est pas nécessaire .
http://www.banggood.com/search/boscam-5802.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La ilook sur Rcgroups
http://www.microsofttranslator.com/bv.a ... %3D2108176" onclick="window.open(this.href);return false;
Notes bien les renseignements que je vais te donner , car tu auras vraiment du mal à les trouver .
Première chose , le moniteur dont tu disposes fonctionne sur ces fréquences :
5865 , 5845 , 5825 , 5805 ,5785 , 5765, 5745 , 5725 ( facile à trouver )
La Walkera Ilook fonctionne sur ces fréquences : dans l'ordre le canal = fréquence . Très difficile à trouver , ça ne figure même pas sur la notice .
1=5866 , 2=5847 , 3=5828 , 4=5809 , 5=5790 , 6=5771 , 7=5752 , 8=5733
Pour rappel les canaux impairs = 25 mw , les pairs = 200mw . Il semblerait que les nouvelles Ilook comme la tienne soit en 100mw sur les canaux pairs . A confirmer sur ta notice . Je pense que tu sais qu'elle est entièrement auto , à part la mettre en route pour filmer .
Le constat est là , à aucun moment tu retrouves une fréquence identique entre ton moniteur et la Ilook = pas de retour vidéo , ce qui est normal .
Le moniteur que j'ai en référence , couvre parfaitement toute la gamme de la Ilook , le canal 4 de la ilook correspond au canal 5 du moniteur . En fait on s'en fiche , il dispose de 32 fréquences ,puisque le moniteur avec ses deux RX travaille en automatique . i
Avant d'acheter , il faut toujours contrôler qu'un émetteur TX soit compatible avec le récepteur RX, en fréquences .
D'ailleurs Hobbygaga , ou d'autres font des Combos avec ce type de moniteur et caméra Ilook .
Claude
yyvon66
Re: XK DETECT X380
bonjour Claude,
pour le boscam chez banggood, ça m'embête de devoir le payer 103€ chez eux alors que le l'avais eu à 79, ce qu'ils me remboursent et que je perds 26€ de retour !
je regarde ches gearbest, j'ai vu ceux ci :
http://www.gearbest.com/rc-parts/pp_117467.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gearbest.com/fpv-system/pp_265750.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gearbest.com/fpv-system/pp_251145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
la 1ere, EELWORLD FPV - 718 HD, un peu plus chère, me semble pas mal,
la 2 ème RC732 - DVR FPV , ressemble à la boscam 5802, une sd en+(qu'on a déjà sur la cam), mais ils ne parlent pas de diversity,
la 3ème Feelworld FPV - 719, se situe entre les 2
merci pour la correspondance des fréquences de la ilook, c'est vrai qu'on les voit jamais, sur ma notice, c'est marqué FCC Output Power =<200mW
bonne journée
a+
edit : ps : c'est fait, commandé le 1er, plus qu'à l'attendre pour essayer le FPV avec l'ilook !
merci banggood et son SAV, ticket ouvert depuis le 15 décembre,
claude55
Re: XK DETECT X380
Bonsoir.
En flânant sur le net , j'ai trouvé ceci qui va intéresser les possesseurs de XK X380 . Vous allez découvrir une fonction super pour le X380 , qui ne figure pas sur la notice .
http://www.firstquadcopter.com/download ... /#comments" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faudra le passer en traduction pour lire et mémoriser la méthode, si vous voulez charger le firmware , il faut rester en lecture origine .
Un petit copier/coller de la traduction :
380 X mise à jour Firmware
Tout d'abord, la mise à niveau du firmware de la quadcopter, c'est un processus très risqué, il peut réellement en brique votre jouet préféré. Procéder à vos propres risques !
Firmware de la dernière X 380 va ajouter une nouvelle fonctionnalité appelée cercle planant ou FAP (voler autour de la pointe).
Seulement quelques étapes sont nécessaires pour mettre à jour le firmware sur le XK Detect X 380. Avant de commencer, assurez-vous que batterie du quadcopter est complètement chargée.
•Télécharger le dernier 380 X firmware d'ici .
•Connectez votre 380 X en utilisant le câble USB micro inclus (pas de batterie, émetteur éteint) ;
•Connecter la batterie de la quadcopter ;
•Copiez le téléchargement et le fichier du firmware décompressé dans le dossier « UPDATE » ;
•Débranchez le câble USB de la quadcopter ;
•Le voyant d'état clignote en rouge pendant une minute ;
•Débrancher la batterie.
Maintenant vous pouvez tester la nouvelle fonctionnalité FAP :
•Les 380 X doit être en mode de vol standard (pas en mode sans tête!) ;
•Voler au-dessus de l'objet (bâtiment, arbre, etc.) que vous souhaitez capturer et planer au-dessus d'elle ;
•Appuyez sur la touche photo sur l'émetteur (le bouton du cadran de cardan) jusqu'à ce que le voyant vert continu est indiqué par la LED de contrôle ;
•Déplacer l'ascenseur vers l'arrière pour définir le rayon désiré (minimums 5 mètres) ;
•Pour quitter le mode de pointage cercle juste Appuyez de nouveau sur la touche photo.
Une fonctionnalité supplémentaire au mode FAP est le mode Panorama :
•Appuyez sur le bouton photo jusqu'à ce que le statut que LED s'allume en vert ;
•Relâchez les deux bâtons et macarons ;
•Les 380 X tournera autour de son axe.
BTW, le mode FAP fonctionne uniquement avec l'émetteur plus récente (2 antennes et assurer les 4 câbles sur le bouton photo).
Via le logiciel de station au sol (FlightCtrlConfig), un grand nombre de paramètres peut être affiné. Par exemple, vous pouvez augmenter l'altitude du mode RTH. N'oubliez pas d'être très prudent avec ces paramètres.
•Télécharger le pilote de la 380 X de ici .
•Télécharger la station XK X 380 depuis ici .
•Branchez le câble USB micro sur port USB de le X 380 (pas encore dans le port USB ordinateur!) ;
•Allumez la télécommande ;
•Brancher la batterie de X380′ ;
•Branchez le câble USB de l'ordinateur (si c'est la première fois, installer les 380 X driver) ;
•Démarrez l'outil de station au sol et changer la langue pour l'anglais ;
•Cliquez sur le bouton « Ouvrir USB ».
Attention à décoller avec la LED au vert .
Bonne lecture .
Claude
jmboudet
Re: XK DETECT X380
Message par jmboudet »
Salut claude
Celui que j'ai reçu le 31 decembre avait un additif au manuel. La procédure FAP est installée d'usine sur les nouveaux modèles.
claude55
Re: XK DETECT X380
Bonsoir.
Contactes Yvon en MP , pour qu'il puisse vérifier pour le sien .
Ce que j'ai trouvé , est-il intéressant ?
Le hasard , la découverte de ce tuto , en naviguant sur le net à la recherche d'un renseignement sur le X380 .
Au passage BG commence à commercialiser le module complet du X380 sous la référence :1024953 pour 76,68€ .
Tu peux constater qu'ils n'utilisent plus SKU devant la référence , c'est pour cela que pendant une dizaine de jours , il n'y avait plus de référence article sur leur site .
Claude
Wovokaa
Re: XK DETECT X380
Message par Wovokaa »
Bonsoir Claude,
le mode de vol que tu décris est notre "Circle" sur le CX-20, il est aussi appelé "3D Hovering" chez Gearbest, j'avais vu cela avant les fêtes, cela m'avait bien sûr interpellé ;-)
Ma chaîne YT,
claude55
Re: XK DETECT X380
Bonsoir André .
Tu vois que le XK X380 commence à être intéressant , sans se casser la tête . Il vont certainement le faire évoluer doucement au travers de firmwares .
Il est vrais que j'ai bien failli craquer : bon , j'ai le V303 .
Claude
Wovokaa
Re: XK DETECT X380
Moi aussi il m'intéresse bien le X380, mais son gros problème, vraiment son gros gros problème, s'il perd la liaison GPS, alors là, bye bye !!!
Tu n'as aucun moyen pour le ramener :pleur4:
En fait sa meilleure évolution, sera sans nul doute possible, un mode de vol dans le style Atti comme sur les Phantoms (ou AltHold sur APM), il ne lui manque que cela...
Ma chaîne YT,
claude55
Re: XK DETECT X380
Pourtant , sur le V303 , si perte GPS , par défaut , il se retrouve en mode Atti : pilotage manuel non assisté , obligatoire . Il vaut mieux avoir les trims au neutre , sinon il a du caractère .Dommage , pour ceux qui ne sont pas passé par la case départ .
Mais en cherchant bien , 90% des crashs , lors des perturbations solaire . SAM disait " X380 au repos , bonhomme à la binouze ". Je pense que décembre 2015 , était très mauvais pour capter les GPS .
Le cas de Gégé29 , il décolle quand même avec du rouge au derrière , SAM était STORM! . Sur cette machine , comme le V303 , ce n'est pas bon .
Il ne faut pas désespérer , je pense qu'à travers les firmwares , ils le feront évoluer . Il se vend super bien , aussi bien que le V303 quand il est sorti . Ils sont agressifs question prix : la chute est spectaculaire depuis un bon mois .
Claude
Re: XK DETECT X380
Le fait de mettre la lampe juste au dessus du GPS alors qu'elle émet de la chaleur ne serait pas une cause de ce fly-away ?
costaud en tout cas, vu la hauteur de chute il à l'air de bien s'en tirer.
claude55
Re: XK DETECT X380
Bonjour azbloc .
Ils sont fous ces quiquins : la lampe a peut-être aidé au crash . Les LED suffisaient : pourquoi cette lampe ?
Claude
