Question de néophyte...
- SPEEDmadmax
bonjour à tous!
je viens faire appel à vos connaissances et expériences...
Je souhaiterais me faire plaisir avec l'un de ces quadricoptères suffisamment équipé pour pratiquer l'immersion (lunettes), le seul problème étant que je n'y connais strictement rien.
Auriez vous des références (marques et qualités), modèle de montage (montage aisé ou faut il être expert?), et conseils envers le budget à prévoir.
Pour finir, y a t il des pilotes marnais? (51)
Amicalement
Max
Amicalement
Max
- green
Re: Question de néophyte...
Pour ce qui est du quad je dirais f330 ou f450 complet. C'est super pour débuter je pense. Mais le naza est la rolls du multi, donc ça a un coup.
Après c'est en fonction de ton budget car tu peux te faire un drone vraiment pas cher aussi en achetant des pièces au détail mais ça demande de la recherche.
Ensuite vu que tu débute il faut savoir si tu compte te lancer sur du long terme ou pas car il te faut la radio, le chargeur, les batteries, le récepteur etc. Et tu choisi en fonction de ton budget.
Avec mon iPhone.
Avec mon iPhone.
- SPEEDmadmax
Merci pour ce conseil, j'ai en effet vu un pack complet sur une site marchand pour le dJI (c'est bien celui la?)
Le pack est à 1k€ avec la gopro (ayant déjà une HD hero2) j'imagine que je peux réduire ce cout?
Pour ce qui est du chargeur de batterie j'ai un chargeur lipo imax b6 (que j'utilise pour les batteries de mon parro ainsi que pour mes autre batteries lipo).
Mais ne serais je pas limité au bout d'un moment, ou ce modèle est tout de même complet?
Cela ne me fait pas peur de "bricoler" cependant je ne voudrais pas me retrouver face à un quad inutilisable (car la partie qui me fait peur est au niveau de la micro électronique (si programmation il y a)...
- MeKam
comme green, je te conseil le F450, pour commencer, c'est vraiment un des meilleurs choix
► En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
► Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
► Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
- SPEEDmadmax
Merci pour vos conseils!
Juste à titre informatif, car cela fait partie de mes "priorités".... la portée du F450 en immersion est de combien?
j'imagine que cela joue sur la porté de la radio + lunettes?
Je crois comprendre que dans certains lots les éléments précédement cité ne sont pas comptés? vous recommandez quoi?
(j'avais une spektrum en buggy rc^^)
- green
La portée dépend du matos.
Pour la radio moi je suis en spektrum. Après il existe des radios moins chères et tout aussi performantes mais elles sont peut être moins facile d'utilisation.
Je ne peut pas te donner un avis objectif car je ne connais que la mienne (dx7s). Elle est facile d'utilisation surtout au niveau de la navigation grâce à la molette latérale.
Avec mon iPhone.
Avec mon iPhone.
- cedricz
En ordre d'idée tu peux compter un petit km pour la radio, mais ça dépend aussi beaucoup de l'environnement ( obstacles, arbres ...)
Pour l'ensemble FPV il y a la puissance de l'émetteur, sa fréquence, et surtout le type d'antennes utilisées qui peuvent presque doubler la portée par rapport à l'antenne d'origine
EX: emetteur 5,8ghz 200mW+ antennes cloverleaf presque 1km contre 300 ou 400m avec antenne d'origine
- SPEEDmadmax
Ah oui en effet!
Pour être franc, déjà le km est grandement bien si celui-ci est vérifié.... dans ma région champenoise j'aurais l'occasion de prendre de beau clichés
Vous avez des conseils et recommandations sur le matos FPV (lunettes etc?) ou du moins des références de matériel à proscrire?
J'ai contacté le magasin FPV4ever (je me permet de le citer car je l'ai vu de noter sur la page boutique du forum), ils sont de bon conseil?
- Charly
J'utilise pour le fpv les lunettes flycamone V-Eyes et je déconseille.
bon courage pour la suite
Modifié en dernier par Charly le mar. 12 févr. 2013 21:23, modifié 1 fois.
- mrnene
- Réputation : 3
+1MeKam a écrit :comme green, je te conseil le F450, pour commencer, c'est vraiment un des meilleurs choix
- fryzer
Pour moi 1,5km sans perturbation en terrain dégagé. Je pense pouvoir atteindre sans problème les 2km et +.
Ma config :
Naza + GPS,TBS Discovery, sunnysky X2212 980kv, pâles 9" Graupner en 4S 3600mah.
Tx chinois 5,8Ghz 400mW antenne PinWhele. Rx en diversity avec antennes PinWhele et Hélix.
Radio Futaba T10CG.
Ma config :
Radio Futaba T10CG.
- SPEEDmadmax
Ah oui!!!
chouette matériel!
J'imagine que dans cette configuration je vais enflammer le budget
J'ai demandé au magasin une proposition chiffrée répondant à mes attentes, j'espère avoir retour à hauteur de mes attentes.
Quoiqu'il en soit, le modèle dont vous me parlez est chouette.... je viens de découvrir une vidéo sur youtube, et pour être franc c'est exactement ce que j'attends de ma future acquisition
- SPEEDmadmax
Bonsoir à tous,
Je me permets de poser une nouvelle petite question.
Le lien suivant fait il bien référence au modèle F450? ou est ce une version "cheap"?
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=" onclick="window.open(this.href);return false;
- MeKam
c'est une copie
- SPEEDmadmax
Très bien, et y a t il grosse différence de qualité entre les deux? j'imagine qu'il n'y a pas la partie électronique dessus (contrôleur de vol...etc)?
Pour ce qui est des moteurs, les moteurs DJI sont ils optimum? (puissance/consommation) et en comparaison à la version "copie"?
Merci par avance
Merci par avance
- MeKam
Certains disent que le plastic de la copie est plus cassant, pour ma part je ne l'ai pas constaté
Non, le contrôleur DJI n'est pas fourni
- SPEEDmadmax
bon finalement commande passée pour le dji f450 avec tout ce qu'il faut pour le fpv ^^
merci à tous!
merci à tous!
- MeKam
tu verras, tu ne vas pas être déçu, ça vole presque tout seul
- SPEEDmadmax
- SPEEDmadmax
me revoila dans le role du poseur de questions idiotes ^^
Je vois que dans le kit du DJI 450, il y deux jeux d'hélices.... pourriez vous me dire l'avantage et les inconvéniants de chacunes?
(Grandes hélices, portance plus grande mais moins agile....quelques chose comme cela?)
- MeKam
en gros, ouiSPEEDmadmax a écrit : Grandes hélices, portance plus grande mais moins agile....quelques chose comme cela?
en 8" la lipo est mieux en 4S
en 10", 3S
- mrnene
- Réputation : 3
Les petites c’est pour du lipo 4S.SPEEDmadmax a écrit :me revoila dans le role du poseur de questions idiotes ^^
Les grandes c’est pour du lipo en 3S.
Les hélices DJI en 10 (les grandes) cassent en vol comme un rien, les petits sons plus solides, mais….
Je te conseille de prendre de vraies hélices, les Graupner e-prop sont très bien, bon rendement en vol, et elles ne se cassent pas en vol, mais elles n’aiment pas du tout servir pour tondre le gazon !
Et puis, elles se montent directement sur les moteurs DJI qui ont un diamètre de 8mm, si tu n’utilises pas de moteur DJI il faut une bague en alu de 5mm vers 8mm.
- SPEEDmadmax
donc en gros vous me conseillez des graupner 8" vu que les batteries sont des zippy 2450/20c (4cell 14.8v)
sachant que mon utilisation première est le vol pour fpv et la prise de vu vidéo (montage d'une gopro)
Je vois que graupner a une gamme étendue 8*5/ 9*5/ 10*5/ 11*5 /12*6 /13*8, il faut que je reste sur les 8*5 (un jeu en 8*5 et un jeu en 8*5L) ???
- SPEEDmadmax
Je passe du coq à l'ane, mais je vois certaines vidéos sur le net.... les commandes radio c'est gaz à droite ou à gauche?
(Nota je suis droitier)
- zerpo
+1SPEEDmadmax a écrit :Je passe du coq à l'ane, mais je vois certaines vidéos sur le net.... les commandes radio c'est gaz à droite ou à gauche?
il me semble que sur les bonnes radios tu peux choisir ton mode.
j'espere car je voudrais voler en mode 2 gaz a gauche avec le mien.
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
