bonjour à tous
retour un peu tardif, mais vieux motard que jamais.....
finalement, je dois particulièrement saluer les chinois pour leur rapidité. Ils ont envoyés la nouvelle carte en rapide..... une semaine à peine et je l'avais.
du coup, montage, paramétrage..... et nickel.
à l'utilisation. Je vais essayer de comparer avec ce que je connais pour les avoir eu ; remzibi, osd HK et cyclop CE v1.5.
l'affichage : rien à dire, c'est lisible.
je n'ai pas trouvé pour changer les emplacements comme un remzibi, mais il y a deux écrans possibles qui sont pas mal foutus.
affichage : lisible et bien agencé
Le soft : là par contre avantage pour skylark. Il est hyper simple, tant pour les réglages que la mise à jour de la carte.
On peut étalonner les tensions, le rssi.
soft : excellent
Rssi : c'est une fonctionnalité que j'ai découvert pendant la panne (comme quoi, cela aura servi à quelque chose).
deux modes : analogique ou numérique.
en fait, dans un cas, c'est un retour classique du rssi sur l'écran par une sortie rssi sur le récepteur (si celui-ci en est doté). Classique, marche bien, et on peut l'étalonner dans le soft pour plus de précision.
Mais le gros point fort, et je n'ai trouvé aucun osd qui le fasse, c'est la possibilité d'avoir le rssi même si le récepteur n'a pas de sortie rssi.
c'était mon cas avec un récepteur frsky V8.
et bien il suffit de cocher numérique dans le soft, et de brancher le fil fourni à une sortie servo libre du récepteur.
On peut même le faire avec un y, mais c'est moins stable.
Génial, ce cable alimente la carte et donne le rssi.
J'ai comparé avec un récepteur frsky doté de rssi, c'est pas aussi précis, mais cela marche très bien
Rssi : ++++++ excellent et facile
Capteur courant et tension : rien à dire, j'ai vérifié avec multimètre, on est dans la moyenne de précision des osd, que ce soit remzibi, cyclop, hk. Il faut étalonner, mais ca marche correctement.
idem pour les mah qui s'affichent. Pour 2800 affichés sur mon f450, j'en remet environs 2900-3000mah à la charge.
capteur V/A : bon
GPS : sujet qui m'a toujours faché.
la précision vitesse, je ne peux pas la vérifier. Il est réactif, pas de temps de latence quand on passe d'un stationnaire à une ligne droite rapide, c'est immédiat.
Dans le même ordre que Remzibi, bien mieux que le cyclop et hk
pour l'altitude, idem remzibi et bien mieux encore une fois que cyclop et hk
précision moyenne, il arrive régulièrement de finir un vol à -1 mètre d'altitude, mais parfois ca marche bien et on finit à 0, comme au départ.
Le gps ne décroche pas et vous met pendant 3 sec que vous êtes à 200km/h et à 200 km du point de départ...
de ce coté, mieux que ses concurrents
GPS : pas mal. idem et peut être même un tout petit peu mieux que Remzibi pour le suivi du gps
BILAN
c'est un osd qui m'a très largement convaincu.
121 dollars us (90 €) livré, c'est moins cher que le remzibi qui est 120 euros livré
les plus
- précis et étalonnable
- paramétrable facilement
- petit et léger
- RSSI pour tous les récepteurs
- simple
les moins
- pas de paramétrage de l'écran d'affichage
en comparaison avec les autres, je le reprendrai sans problème, car si le remzibi est plus "extensible" , le skylark est plug ad play (même les prises dean sont soudés, et il existe en version xt60), aussi précis et simple pour moins cher.
il est beaucoup plus performant que les cyclop cev1.5 même s'il est plus cher.
Pas l'excellence absolu, mais du bon au bon prix. et une excellente réactivité de la marque.
un autre plus : skylark est grand spécialiste des trackers d'antenne, et on peut très simplement y passer par deux solutions : rajouter un module derrière l'osd qui renvoit les données par le canal audio de l'émetteur, ou tout simplement acheter juste la carte osd (50 dollars) qui fait osd et tracking.
toute les pièces sont achetable séparément sur le site skylark, et il ont une multitude d'osd, du plus simple à celui intégrant le rth, waypoint et tracking...
Je conseille à ceux qui veulent pas se prendre la tête et avoir du matériel qui marche bien.
