naze32 acro rev6
al patch
- ZeblodS
Re: naze32 acro rev6
C'est.... inutilement compliqué.
- Papi78
Tu n'y arriveras pas avec l'USB linker, ces ESC ont un bootloader spécial... Donc soit avec la radio soit avec la carte de programmation:
http://www.emaxmodel.com/esc/esc-progra ... 1-esc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit : Soit en soudant des fils... Comme indiqué par lolok ci dessous
- Lolok
- angusfly
pour calibrer vos esc avec le soft cleanflight, il faut débrancher le + des esc (des 4esc!!!) ensuite effectuer la procédure habituelle dans l’onglet motor ,(dès le premier beep descendre le curseur à o) attention ne pas laisser les beep rentrer en mode programmation car il y a un risque d’avoir des esc transformés en bi rotation(esc emax) et impossible de revenir en arrière sans carte de programmation ou en jouant du fer à souder et de l’arduino.
En principe cette méthode doit fonctionner , nous l’avons testée.
Patrick "angusfly"
si vous n’y arrivez pas passez à la calibration à l’ancienne, elle marche à tous les coups
Patrick "angusfly"
http://www.angusfly.com
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
al patch
