Télémétrie Frsky / Flip32
Papi78
Re: Télémétrie Frsky / Flip32
Message non lu par Papi78 »
Popof a écrit : Cependant les commandes suivantes ne fonctionnent pas:
set telemetry_provider = 0
set serial_port_1_scenario = 5
set serial_port_3_scenario = 4
Oui depuis la version 1.9 tout a été remanié sur les ports série.. Il faut que je fasse une MAJ du post.
Je regarde ça demain si j'ai un peu de temps pour refaire des essais avec ma carte de test ;-)
Popof
Message non lu par Popof »
Génial, merci Papy ;)
Mise à part le remaniement des fonctions, dois-je comprendre que normalement je devrais pouvoir activer le UART1 + UART2 + SOFTSERIAL 1 en même temps ?
Papi78
D'après moi il n'y a rien qui l'empêche :super:
Papi78
J'ai commencé à jeter un œil...
Onglet port, tu as bien activé MSP sur UART1 et 2, mais pas sur le softserial, sur lequel il ne faut activer QUE Frsky colonne télémétrie?
Si tu as tout coché correctement tu devrais retrouver ça dans ton dump:
Code : Tout sélectionner
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 1 115200 57600 0 115200
serial 30 4 115200 57600 0 115200
serial 31 0 115200 57600 0 115200
Popof
Papi78 a écrit :J'ai commencé à jeter un œil...
ah, peutétre enfin une solution à mon problème...merci!
Effectivement, depuis le début j’essaie d'activé MSP sur UART 1 + UART 2 mais aussi pour le softserial 1...je vais donc essayer ce que tu me dis, pas de MSP pour le softserial mais uniquement le Frsky dans la colonne télémétrie.
Je te tiens au courant lorsque je rentre du travail ;)
Papi78
Après vérification en direct live pour activer la télémétrie sur le softsérial1:
Onglet Configuration
- Cocher RX_PPM
- Activer SOFTSERIAL
- Activer TELEMETRY
Onglet Ports
- UART1, activer MSP ( pour le fonctionnement du bus USB )
- UART2, activer MSP ( pour raccorder un OSD ou un module BT par exemple )
- SOFTSERIAL1, activer UNIQUEMENT Frsky , AUTO
Onglet CLI:
- Taper set telemetry_inversion = 1, puis save
Dans le dump on va retrouver ceci :
feature RX_PPM
feature VBAT
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
Je n'ai pas d'OSD pour tester mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas
Papi78
Popof a écrit : Effectivement, depuis le début j’essaie d'activé MSP sur UART 1 + UART 2 mais aussi pour le softserial 1
On ne peut activer que 2 ports MSP :
Constraints
If the configuration is invalid the serial port configuration will reset to its defaults and features may be disabled.
•There must always be a port available to use for MSP/CLI.
There is a maximum of 2 MSP ports.
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... /Serial.md" onclick="window.open(this.href);return false;
Popof
Génial, merci ! Il me tarde de tester cela ce soir ;)
Concernant l'OSD sur UART 2, cela fonctionne parfaitement.
Pour la petite histoire, sur mon premier test de montage, l'OSD était relié à l'UART 2 et mon frsky D4R-II à l'UART 1...j'avais bien le retour d'info sur l'OSD, mais pas de retour télémétrique sur ma radio Taranis via le Frsky, jusqu’à ce que je comprenne qu'il faille un inverseur sur celui-ci (car j'utilise une Flip32). Ce qui m'a amené à vouloir relier le Frsky au softserial pour me passer de l’inverseur.
Popof
Ça fonctionne du feu de dieu ! -m-
Cela venait bien du faite que je voulais absolument activer le MSP sur le softserial alors que cela n'est pas nécessaire.
Merci papy pour ton aide précieuse !
Vapo
Message non lu par Vapo »
Yop .
Montage à blanc de la méthode 1 avec le cable inverseur . Ça fonctionne [yahoo.gif] .Merci Papi :merci: . J'ai juste le buzzer qui bippe une fois par seconde environ moteur armés :0 .
Prochaine étape : envoyer le RSSI à l'OSD
La question subsidiaire de noob : pour raccorder la Flip en USB il faut tout débrancher sur l'UART1 ?
Papi78
Vapo a écrit : La question subsidiaire de noob : pour raccorder la Flip en USB il faut tout débrancher sur l'UART1 ?
Non, inutile, mais la télémétrie ne fonctionne que moteurs armés ;-)
Vapo
Ca me va trés bien comme ça -m- .
Une idée pour le buzzer ?
Papi78
Tu as activé la surveillance batterie et bien paramétrer tout ça avec le + lipo branché?
Vapo
Papi78 a écrit :Tu as activé la surveillance batterie et bien paramétrer tout ça avec le + lipo branché?
Oui tout est activé : Vbat repiqué sur la plaque de distribution et réglé dans CF, seuil d'alarme paramétré à 3.5V et test réalisé avec une Lipo chargée . De plus le buzzer bippe de façon plus espacé qu'en cas de low bat .
Papi78
Diodes bleue et verte allumées en continu?
Vapo
Oui les trois sont allumés en continu .
Papi78
Comment ça les trois? La rouge ne devrait pas... C'est une full ou une accro?
Vapo
C'est une full ( 10Dof )
Papi78
Oki, tu as calibré le compas?
Tu confirmes la diode rouge donc?
Vapo
Compas calibré et fonctionnel . Hier encore j'ai volé avec .
Edith me dit : ca aurait pas à voir avec l'Osd ? Certains semblent avoir des problèmes pour faire fonctionner les deux en même temps .
Vapo
J'ai testé en débranchant l'osd, ça ne vient pas de lui. Côté D4R-II je n'ai raccordé que le vert ( RX). Il ne faudrait pas raccorder aussi le TX ?
Papi78
Non, les données ne circulent que dans un sens.
Je pense plutôt à un pb avec un des capteurs... Pas de GPS ?
Vapo
Non pas de GPS .
Je viens de refaire le test en débranchant le câble vert du RX de l'inverseur et ça bippe toujours quand j'arme . Un problème avec le câble inverseur ?
Philarvropagan
Message non lu par Philarvropagan »
Bonsoir à tous,
Je galère depuis plusieurs heures sur la configuration de la télémétrie en SoftSerial1, et si quelqu'un avait le déclic qui vous fout une claque du genre "mais c'est bien sûr !!!", il serait grandement bienvenu :/
Matos : Naze32/Flip32 10DOF + D4RII en CPPM + 4S + Taranis X9D+
Sur la Flip32 :
- Sortie Ch6 sur entrée Rx Télémétrie du D4RII (fil vert, à droite toute du connecteur 4 points)
- Tension Lipo sur entrée vBat de la Flip
Sur Cleanflight :
- Setup : Info Voltage me donne bien les 14.9V de la Lipo
- Ports : UART1 en MSP + SoftSerial 1 (non MSP) mais Telemetry FrSky AUTO
- Configuration : vBAT, Softserial et Telemetry activés
- CLI : set telemetry_inversion=1 (dump ci-dessous)
Sur Taranis :
- A1 et A2 en ratio 13.2V (comme préconisé !?) + filtre
Constat :
- A1 = 5V et A2 = 6.7V (valeurs qui varient légèrement dans le temps)
- Si je débranche vBat sur la Flip, A1 et A2 ne bougent pas !!!
Mon analyse pour ce qu'elle vaut :0 :
- on dirait que A1 et A2 me retournent une valeur qui serait celle de l'alim du D4RII (alimenté en 5V) !?
- est-ce lié à un défaut de configuration du SoftSerial ? ... mais où est le beans !?
Voilà, je pense avoir été exhaustif dans mon explication ... et dans mes essais.
Au plaisir de vous lire -m-
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# dump
# version
# Cleanflight/NAZE 1.10.0 Oct  2 2015 / 14:57:31 (9f95334)
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature RX_PPM
feature VBAT
feature MOTOR_STOP
feature SOFTSERIAL
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY
# map
map AETR1234
# serial
serial 1 0 115200 57600 0 115200
# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8:D:WF:0
led 15 8,8:D:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
set looptime = 3500
set emf_avoidance = 0
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = 0
set rc_smoothing = 1
set input_filtering_mode = 0
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set retarded_arm = 0
set disarm_kill_switch = 1
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set gps_provider = 0
set gps_sbas_mode = 0
set gps_auto_config = 1
set gps_auto_baud = 0
set serialrx_provider = 0
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_switch = 0
set frsky_default_lattitude =  0.000
set frsky_default_longitude =  0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = 0
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = 0
set current_meter_type = 1
set align_gyro = 0
set align_acc = 0
set align_mag = 0
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 90
set max_angle_inclination = 500
set gyro_lpf = 42
set moron_threshold = 32
set gyro_cmpf_factor = 600
set gyro_cmpfm_factor = 250
set yaw_control_direction = 1
set pid_at_min_throttle = 1
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = 1
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = 0
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = 0
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = 0
set baro_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = 0
set magzero_x = -13
set magzero_y = 97
set magzero_z = 104
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 0 1 1300 1700
aux 1 1 0 900 1200
aux 2 2 0 1400 1625
aux 3 12 2 1800 2100
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = 1
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = 1
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set default_rate_profile = 0
set gimbal_mode = 0
set acc_lpf_factor = 4
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set accz_lpf_cutoff =  5.000
set acc_unarmedcal = 1
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf =  0.600
set baro_cf_vel =  0.985
set baro_cf_alt =  0.965
set mag_declination = 0
set pid_controller = 0
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_pitchf =  1.500
set i_pitchf =  0.400
set d_pitchf =  0.030
set p_rollf =  1.500
set i_rollf =  0.400
set d_rollf =  0.030
set p_yawf =  2.500
set i_yawf =  1.000
set d_yawf =  0.000
set level_horizon =  3.000
set level_angle =  5.000
set sensitivity_horizon = 75
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
set yaw_p_limit = 500
set dterm_cut_hz = 0
set pterm_cut_hz = 0
set gyro_cut_hz = 0
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 90
set rc_expo = 65
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 0
set pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
Philippe / ZMR250 - Phantom P2V+ - Ladybird - Taranis
Papi78
Hello
Sur Tata Ranis ce ne sont ni A1 ni A2 qui indiquent la tension lipo mais Vfas ;-)
