Ha je ne savais pas. Je vais essayer de trouver un DXF pour voir sous FreeCAD ce que ça donne.florentf31 a écrit :le DXF est suffisant car éditable en STL
Sigan's 180/210
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Re: Sigan's 180/210
le dxf n''est qu'un périmètre, en remplissant et créant le volume tu bascule facilement en STL
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
bonjour à tous voila où j en suis
pour l'emplacement de la camera j'ai fait un peu au pif avec les dimensions de ma run cam en espérant que ça aille en place. Pour la plaque support de camera j'ai considéré une épaisseur de 1.5mm. J'ai intégré un orifice pour la micro usb de la nase32, pour les antennes du récepteur et enfin pour l'antenne du VTX. L'emplacement pour la prise XT60 et le buzzer sont aussi présents. Il me reste la petite plaque du dessus a faire et normalement c est bon.
A la demande d'un membre du forum j'ai aussi dessiné une autre version de la plaque du dessous du châssis qui permet de monter la prise XT60 en bas pour positionner la lipo en dessous. Le seul soucis c'est que j'ai du bidouiller un peu pour le passe sangle de la lipo
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Super boulot en esprits de partage. Moi j'aime ça.
Bravo.
Bon allé je vais passer commande des 4 x DYS 1806, 4 x ESC opto 16A et d'un jeux de 4" bipale, et de 4" tripale pour voir.
Bravo.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Thraun38
Re: Sigan's 180/210
Au top cette frame !
Je voudrais faire un travail similaire de modélisation pour la version 210mm + des modifications perso (protection batterie, déplacement antenne VTX...).
Si quelqu'un a un scan d'une des plaques je suis preneur !
Je n'arrive pas à trouver une belle image sur Google pour avoir une bonne base. Il faut une vue du dessus mais suivant l'angle de l'appareil photo cela déforme l'image et elle n'est pas parfaitement à plat. Dans la première page du topic il y a une belle vue modélisée du dessus du 180 mais impossible de trouver la même pour le 210mm !
Merci !
Merci !
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Une règle de 3 ... Ou un scale dans un logiciel.
Ou encore tracer un cercle de la taille désiré ... Je suppose que c'est la base.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Thraun38
Re: Sigan's 180/210
J'ai déjà utilisé la règle de 3 + cercle de 210mm sur des photos du 210 mais cela ne suffit pas.
Suivant l'endroit où est l'objectif de l'appareil photo cela déforme de façon non uniforme.
La version 210 est un peu différente de la 180. Il ne suffit pas d'agrandir la 180.
Dans l'idéal il faudrait une photo prise bien au centre de la frame ou un scan, mais je ne trouve pas.
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
L idée de Bruno est très bonne c est comme ça que j ai fait, . la version 210 est légèrement différente mais le contour du châssis est quasi similaire pour le reste j ai regardé plusieurs images et photos du châssis et j ai fait au mieux. Je pourrais le faire si plusieurs d entre vous sont intéressés
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
bonsoir à tous , je pense que s'est bon.
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
trois autres captures d'ecrans
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- djef59
Re: Sigan's 180/210
Salut ,
Est bien chapeau pour tout ce boulot .
Je pense faire imprimer le lien donné juste pour voir le résultat de mes yeux car vraiment épater ; )
- florentf31
Re: Sigan's 180/210
Le seul hic de ce chassis c'est que les platines en carbonne ont une géométrie qui rends difficile l'optimisation de l'agencement sur une grande plaque de carbone pour la découpe. Ceci dans le but d'en tirer un maximum dans une série de découpe.
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Salut à tous, oui tu as raison Florentf31 j ai regarder comment faire et avec ma CNC ça va pas être évident il va falloir ruser
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Ensuite avec les chutes tu peux aussi faire des pieds à placer sous les bras, des platine de support pour une Cam ... Mais c'est qu'il y aura de la perte.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- anta377
- florentf31
Re: Sigan's 180/210
Ah mais tu as une CNC Bauerman ?
J'avais pas suivi, c'est cool tu va pouvoir te sortir un proto.
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Oui j en ai une je vais faire un proto dans les prochains jours. J ai vu que sur le châssis 210 il a un renfort entre les 2 moteurs avant et l'un autre entre les deux moteurs arrière je ne l ai pas encore fait mais la question est mieux vaut il le faire ou pas nécessairement ?
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Tu parles d'un renfort en carbone qui fait une secondes couche juste pour les moteurs avant et arrière ?
Ce serait bien et en plus ce sera utilisable dans les chutes.
En plus c'est écologique
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Oui c est bien de ce renfort dont je parle
- florentf31
- anta377
Re: Sigan's 180/210
Salut à tous, après le montage, l'essai dans mon petit bout de jardin, avec réglages stocks betaflight, à affiner car ça vibre un peu
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Bonsoir à tous j'ai dessiné les renforts sur ma pose de midi, j'usine un prototype demain et si ça va je transmet les fichiers mais il faut que je trouve où.
- bruno
Re: Sigan's 180/210
Une suggestion:bauerman a écrit :Bonsoir à tous j'ai dessiné les renforts sur ma pose de midi, j'usine un prototype demain et si ça va je transmet les fichiers mais il faut que je trouve où.
Tu nous montrera ce que ça donne.
Mets les tous simplement sur le site MRFC et sur https://www.thingiverse.com/" onclick="window.open(this.href);return false; si tu le désire.
Moi j'attends avec ferveur pour passer commande de 4xDUS 1806 et 4xESC Opto 16A.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bauerman
Re: Sigan's 180/210
Oui pas de soucis je vous mettrais des photos du proto par contre je n ai pas encore les plaques de carbone du coup il sera fait avec une autre matière juste pour valider les dimensions. Sinon j ai regardé pour positionner les pièces sur une plaque pour l usinage va y avoir de la perte les renforts qui doublent les bras ne passe pas sur la même plaque que celle du châssis 200x300 il faudra une deuxième plaque enfin un petit bout de la deuxième plaquebruno a écrit :Une suggestion:bauerman a écrit :Bonsoir à tous j'ai dessiné les renforts sur ma pose de midi, j'usine un prototype demain et si ça va je transmet les fichiers mais il faut que je trouve où.
