Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Re: Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Une bonne nouvelle, maintenant il te reste plus qu' a faire l'etalonnage comme d'habitude, gaz en haut =>brancher la lipo => petite musique => baisser les gaz =>bip et c'est fini.
Tu fais un test de fonctionnement du moteur et tu peu monter le tout.
Glen34270
Salut, j'ai fini à 2h du matin mais j'ai flashé les 4 esc monté les moteurs sur le F450.
Ça marche nickel, j'ai testé avant et après flashage et c'est vers que c'est très réactif maintenant.
En tout le top avec tes explications nickel.
Merci.
Merci.
- t_rage
pour une mise en oeuvre plus simple et rapide :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Régis
Régis
olivier30900
Astucieux, merci pour la news.
Bonne continuation à tous.
- fred57920
Ah ben avec ça, j'ai envie de flasher des ESC
Quelqu'un a testé ?
Via Tapatalk
Quelqu'un a testé ?
Via Tapatalk
Perso j' aime pas trop, si jamais tu le plaque mal et que tu flashe, ça fait un ESC bloqué, ou le flashage ne fonctionnera pas, perso je préfère souder les fils.
- greek 13
Je confirme , un faux contact = un Atméga bloqué (c'est irréversible = Poubelle ) .
Le meux c'est soit la soudure pour les petiteS série , soit les pinces nano pour les GROSSES SERIES
Flasheur Compulsif !!!!
Toujours débutant ....
- yann84
je remonte ce post pour une petite question:
J'ai quatre Rctimer20A "ordinaires"que je souhaiterais passer en SimmonK...
Donc j'utilise le firmware TGY V2012-09-30 / Atmega 8_based brushless ESC (8kB flash)
Alors, hormis le fait qu'un Pepin de connectique me pourrisse la mise à jour,
( normal me direz-vous ,
puisque j'utilise une pince car les pastilles sont trop rikikis pour faire des soudures propres mes gros doigts !
Suis-je obligé d'utiliser AVRDUDE au lieu de FlashToolv0.70 pour parvenir à updater ces ESC?
Autre question: peut-on flasher directement sur un modèle sans rien dessouder ?
Cdlt,
Yann
Cdlt,
Yann
Graupner Hott MX20 / MC19... et newbie OpenTx QX7
Pilote Hélico confirmé sur scorpio 1&10 !
Quad & Roller Skates Addict !
Il y a tout dans flashtool, pas besoin d'autre chose, le dernier firmware est TGY V2012-09-30.
Attention avec la pince, un mauvais contact et pchit l'ESC.
Tu peux flasher sans rien démonté si tu sais ou sont les pastilles et leur ordre, juste en incisant la gaine au bon endroit et sans alimenter l'ESC bien sur.
olivier30900
Denis, j'ai reçu des ESC 40A RCTimer, comment je peux vérifier la version du firm qu'il y a dessus ?
Merci.
Merci.
Tu ne peux pas le vérifier, c'est dommage que RCTimer ne donne pas le firmware installé, perso je le note directement sur la gaine.
Sur les 40A c'est tgy.hex, mais quelle version ?? il n'y a que RCTimer qui peu le dire.
olivier30900
Ok donc si je veux être sûr que j'ai bien la dernière version dessus, je suis bon pour reflasher ?
Je regrette de ne pas avoir prix l'outil à poser sur l'ATM chez HK.
Pas confiance a se bidule, si tu ne fais pas contact correctement, au mieux tu recommence, sinon un ESC de fichu.
il y a mieux, maintenant je les flache avec atmega 8-based brushless ESC + enable bootloader, se qui permet de les reflasher par le fils récepteur avec ça.
olivier30900
Je l'ai le linker turnigy, ça veut dire que je peux passer direct par là ou il faut que le bootloader soit compatible ?
Je m'y perds dans le flashage, j'ai pas encore mis le nez dedans
Il faut que l'ESC soit flasher avec atmega 8-based brushless ESC + enable bootloader, et la pas de soucis, tu peux faire un essais.
olivier30900
Je fouille : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1780582" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Bon j'ai que du timeout avec le linker.
Demain je passe au traditionnel USBasp avec ça :
(Tapatalk)
(Tapatalk)
il n'est pas flashé avec le bootloader donc tu as raison de passer par l'usbasp mais flashe le avec le bootloader.
On ne croise pas MISO et MOSI et ta photo est correcte pour l'ordre des pins.
Il arrive parfois, avec kkflastool, qu'il te donne des erreurs, il suffit d'insister deux ou trois fois et ça passe, si tu as toujours des erreurs, recontrôle l'ordre des pins ou il y a erreurs sur le type d'atmel dans kkflastool.
Faire attention de bien prendre le bon firmware selon le type d'ESC, sinon il est mort.
- Manolozen
Salut Denis,
Concernant le flashage par la prise servo, le usb linker remplace t il la carte arduino que tu m'as montré hier?
Quad accro Crius aiop v2.2
Moteurs RctimerHP2212 1000kv
Esc rctimer 30a flashés simonk
Frame warthox 20cm
Accu turnigy 2200mah 40c 4s
Hélices 8x45 gemfman
Radio Turnigy Er9x
http://www.multi-voltige.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Oui, mais il déjà que ton ESC soit flashé avec "Atmega8-based brushless ESC + enable bootloader"
- Manolozen
Oui c'est c que j avais retenu,
Merci Denis
Merci Denis
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
- Manolozen
Salut Denis,
Pour kkflashtool j ai du installer la version 0.73 beta 4 pour avoir le "Atmega8-based brushless ESC + enable bootloader".
J aimerai flasher des 20 et 30a rctimer mais je ne sais pas quoi choisir dans l onglet "Écriture du firmware - Repository", y a deux menus déroulants, firmware toutes catégories et firmware. T'avais conseillé "TGY V2012-03-21" pour du 18a, mais même ça j le trouve pas. J allais me lancer mais comme tu disais qu'on pouvait griller un esc en se plantant de firmware, bein j vais attendre ta réponse
Edit: Et pour flasher c est le bouton vert "flasher le firmware depuis l internet" ?
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
