Je viens de passer commande - Prusa I3
El Titi
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Message non lu par El Titi »
Moi, elle est arrivée hier, montée dans la foulée et elle est en train de faire la pièce de test :123:
J'ai la thermistance de plateau qui est apparemment HS (il me dit "temp def" sur le LCD), je l'ai remplacé par une résistance en attendant.
Quelqu'un sait ou je peux en trouver une sans attendre 3 semaines from ebay ?
Thib54
Message non lu par Thib54 »
J'ai des thermistances d'avance NTC 100K, je peux te mettre ça dans une enveloppe et ça part dès lundi!
Mp si ça t'intéresse!
El Titi
Thib54 a écrit :J'ai des thermistances d'avance NTC 100K, je peux te mettre ça dans une enveloppe et ça part dès lundi!
Merci de la proposition :super: mais j'ai déjà passé commande sur ebay (en france), j'espère juste que c'est le bon modèle...
J'ai pris du kapton avec pour la recoller.
Sinon j'ai quelque questions :
- Graissage des vis à bille et des écrous trapézoïdales : Avec quoi ? Huile fine ou graisse téflon ?
- Tension des courroies : y'a une "technique" pour savoir si la tension est bonne ?
- Décollage des pièces : elles sont sacrément collées sur le scotch, pour la pièce de test (un carré de 40x40 avec 4 trous), j'ai du retirer le scotch du plateau tellement c’était collé. Normal ou ma première couche est trop écrasée ?
- Niveau du plateau : J'ai du le refaire plusieurs fois entre les impressions, c'est normal ?
En tout cas c'est génial ce truc, c'est presque magique, j'ai été obligé d'imprimer des petites figurines pour les mômes :mdr3:
gdh
Message non lu par gdh »
He bien tu n'as pas trainé
as tu imprimé avec une connexion PC
bruno
Message non lu par bruno »
Normal c'est pas El titi mais speedy ;)
bruno
Pour ce qui est du décollage de la pièce tu peux essayer de diminuer la quantité de matière sur la première couche.
Quel logiciel CAM utilise tu ?
El Titi
gdh a écrit :He bien tu n'as pas trainé
C'est franchement pas compliqué à monter, même si la notice est vraiment naze. Mais c'est suffisamment bien pensé pour que tout s'assemble sans trop de problème.
Le plus chiant, c'est de retirer le papier sur les faces en acrylique et de faire un câblage électrique propre...
J'imprime à partir de la carte CD car mon PC est dans une autre pièce. J'ai tenté sur un netbook mais la résolution de l'écran est trop basse, y'a pas toute la fenêtre de cura et j'ai pas l'aperçu graphique de la pièce. Je pense mettre un raspberry avec octoprint quand je commencerais à avoir la bécane en main.
Mes premières impressions :
Pièce de test fournie sur la carte SD :
Robot :
Chat porte chance :
Support de bobine :
Modifié en dernier par El Titi le sam. 28 nov. 2015 19:27, modifié 1 fois.
florentf31
t'as bcp de chance, le chat s'est reproduit en double :mdr1:
[Edit] A zut tu as rectifié le tir en changeant la photo
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
El Titi
bruno a écrit :Normal c'est pas El titi mais speedy ;)
Ben quand c'est marrant à faire, ça va tout de suite plus vite... l'électricité que j'ai a finir dans mes combles avance pas aussi vite :gene:
bruno a écrit :Pour ce qui est du décollage de la pièce tu peux essayer de diminuer la quantité de matière sur la première couche.
J'utilise Cura (15.04.3). J'ai 0,2 en épaisseur de couche et 0 en première couche (il prend la valeur de la couche dans ce cas apparemment)
Ça vient peut être aussi du fait que mon plateau ne chauffe pas à cause de la thermistance cassée...
El Titi
florentf31 a écrit :t'as bcp de chance, le chat s'est reproduit en double :mdr1:
C'est le principe des imprimante 3D, de reproduire les trucs :ghee: (corrigé)
bruno
El titi
Concernant le décollement tu peux essayer de jouer sur le paramètre:
Bottom layer
gdh
bonjour
pour ma connexion PC j'ai repris la lecture page par page du sujet
j'en suis a la N°20 ,et suis étonné du peu de pb rencontré par la plupart d'entre vous
impatient et, pour m'orienter mes recherches j'aimerais savoir
s'il y a des utilisateurs de RepetierH sous W10
si j'ai bien compris il faut un driver FTPI,
FTPI est un éditeur de drivers mais le quel faut il
j'ai mis ca, en Gest de Perif, je n'ai plus l'avertissement: "perif non reconnu" mais ca marche pas
merci de votre avis
gdh
la mise en température du plateau est un peu longue
pour de l'ABS je programme 90°
ceux sont les derniers degrés les plus longs
j'ai essayé 83°pour mon rond de la page 33
cela accroche très bien (Buildtak)
florentf31
Sur le Builtak, ne pas déppasser 70-80 ca suffit pour l'abs, car a 90 ca fonctionne mais ca altère la colle sous le builtak
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bruno
Gdh
Ensuite dans ton logiciel tu dois choisir le pont port de communication. Pour le connaître tu doit regarder dans le gestionnaire de périphérique.
Tu dois aussi choir 115200 bauds.
Ceax
Message non lu par Ceax »
bruno a écrit :Gdh
Vérifie aussi dans Repetier-Host, sous l'onglet serveur de bien sélectionner "Arrêter le serveur local".
Sinon il est impossible de connecter l'imprimante.
C'est le petit truc con qui m'a pris pas mal de temps avant trouver.
gdh
c'était le coup du "arrêter le serveur"
merci a vous
reste a me familiariser avec RepetierH
Ceax
gdh a écrit :c'était le coup du "arrêter le serveur"
merci a vous
:super:
Allez, il y a plus qu'à....
bauerman
Message non lu par bauerman »
bruno a écrit :El titi
Bottom layer
Du coup il faut augmenter ce paramètre selon le décollement observé, mais dans quelle échelle de valeurs ?
bruno
Me concernant je ne fait pas d'abs mais que du PLA.
Je sais seulement que c'est ce paramètre sur lequel jouer d'après ce que j'ai lit ici ou là. Le mieux est de test.
bauerman
OK merci du tuyau en tout cas
gdh
les enm... continuent
RepetierH ne veut plus générer les fichiers Gcode , ca a marché mais ca marche plus
si l'imprimante est reconnue par RepetierH, elle doit l'être aussi pour CURA
ca marche pas non plus
en commande: fichier/imprimer il me demande un enregistrement ???
en impression directe depuis la carte encore un pb a qq 25% de l'impression arrêt total ???
dur dur !!!
bruno
gdh,
Sous repetier afin de générer du GCode du doit avoir un trancheur paramétré dans l'onglet trancheur.
C'est bien la cas ?
Puis tu dois si c'est pas automatique cliquer sur "Trancher avec le [trancheur que tu aura sélectionné]"
Ensuite tu pourra voir le GCode dans l'onglet Editeur-GCode.
Pour ton Pb sous Cura regarde dans Machine>Réglage si un port est bien défini.
gdh
salut et merci Bruno
coté RepetierH pour la génération des Gcodes ca l'air d'aller j'avais du désactiver le trancheur
coté CURA j'ai port série "auto" 115200b je refais un essai
et pour l'arrêt intempestif après environ 1/4 d'heure d'impression qqun a t il une idée
florentf31
L'un de vous aurait il une notice de montage (ecrite ou vidéo) pour l'imprimante aliexpress ?
Merci :merci:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
