Problème de qualité d'image
El Titi
Message non lu par El Titi »
j'ai rassemblé les composants nécessaire pour avoir un retour vidéo depuis mon multi (CX-20), a savoir :
- Ecran/Récepteur Boscam RX-LCD5802 (http://www.banggood.com/RX-LCD-5802-5_8 ... 47343.html)
- Émetteur FX X50-2 5.8G 200mW (http://www.banggood.com/FX-X50-2-5_8G-2 ... 09281.html)
- Caméra Xiaomi Yi (http://www.banggood.com/Original-XiaoYi ... 69228.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
- Un cordon USB-AV (http://www.banggood.com/Xiaoyi-Sports-C ... 74512.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Malheureusement, la qualité de l'image est très décevante... J'ai des traits blancs vertical, et des traits bleus en biais...
En branchant la sortie AV de la Xiaomi sur l'entrée AV de l'écran, l'image est impeccable (xiaomi et cable hors de cause)
J'ai tenté plein de canaux différents, j'ai testé en PAL ou NTSC, rien n'arrange l'image...
Alors c'est ou l’émetteur ou le récepteur incorporer dans l'écran... Une idée ? Quelqu'un a déjà vu/eu ce problème ?
Vincent81
Re: Problème de qualité d'image
Message non lu par Vincent81 »
Surement un problème de fréquence, les bandes ne sont pas identique sur l'émetteur et le récepteur, par ex, la bande A de l'émetteur correspond a la bande D du récepteur...
El Titi
Ben justement, je fais bien correspondre les fréquences en Mhz et pas en numéro :
Émetteur :
Récepteur :
Par exemple, B4 TX et C4 RX0 :pleur4:
al patch
Message non lu par al patch »
salut
tu t'es mis en diversity puis search sur l'écran ?
El Titi
En Search oui en Manuel, même chose...
Mais, problème résolu !!! [yahoo.gif]
Le schéma de câblage est bon d'un coté, mais pas de l'autre :
Le 5v coté caméra est bien au milieu de la prise, pas sur la gauche :92:
Je vais copier cent fois : "Je teste au multimètre avant de faire des branchements" :85:
Du coup, l'image est nickel, je ferais un test de porté quand le vent sera calmé (40km/h en ce moment)
