Je viens de passer commande - Prusa I3
florentf31
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Les longueurs Max sont aussi inscrit en dur dans le Marlin (firmware) donc ca fait une sécu de plus
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
gdh
Message non lu par gdh »
bonjour
ca me gratte
je n'ai pas encore lu les 25 pages mais je m'y mets
a ce jour quelle est la meilleure source d'appro
gdh
Ceax a écrit :Ce n'est pas exactement la même.
La mienne c'est celle-ci http://fr.aliexpress.com/item/7-Materia ... ber=432672
Envoie moi quand même ta doc, cela peut surement m'aider.
bonjour
pour ce lien le prix est de 232.58 $ franco
as tu réellement passé ta cde dans ces conditions ?
furynick
Message non lu par furynick »
BerTiN25 a écrit :Ca fait pas grand-chose, si t'as pas tendu tes courroies comme un débile, ça saute sur le pignon. Je sais, ça m'est arrivé, j'ai examiné la courroie après coup, rien de particulier. C'est sur que c'est à éviter, mais tu exploses pas tout non plus sur une fois.
Même si la courroie est bien tendue c'est le moteur qui saute des pas c'est tout, n'oubliez pas qu'il n'y a aucune liaison mécanique donc très peu de risque de casser quoi que ce soit.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Ceax
Message non lu par Ceax »
bonjour
Oui, elle était même un peu moins cher. Les fais de port aussi d'ailleurs.
Livrée en moins de 15 jours, dont 3 jours bloqués à la douane le temps qu'ils s'en occupent.
gdh
tu me parles de frais de port alors que dans les conditions énoncées c'est franco 8|
Ceax
j'ai prix 'envoi par DHL, parce que sinon par la poste d'ici j''attendrai encore pour un bon moment.
assniok
Message non lu par assniok »
bruno a écrit :Pas de quoi.
Concernant les Stop-end, je suppose que oui mini et maxi doit être possible. Ensuite pour en trouver d'autre pas de Pb la moindre boutique d'électronique doit en avoir. Ou encore: http://www.ebay.fr/itm/Omron-SS-5GL-Mec ... 1456130585" onclick="window.open(this.href);return false;
comment savoir si l'on peut en rajouter sur son imprimante ? je suppose que cela dépend de la carte mère ?
si vous avez des infos...
bruno
Message non lu par bruno »
Oui assniok celon la carte.
J'ai une Mezli et sur cette carte ce n'est pas possible elle ne propose que 3 connecteurs pour les end-stop X, Y et Z.
Mais (j'ai pas encore fait le test) il serait possible d'en mettre d'autres dans le principe des vas et viens... à méditer.
assniok
ok je regarderais sur la mienne ce qu'il en est... je ne sais pas quelle carte j'ai sur la mienne...
bruno
gdh a écrit :tu me parles de frais de port alors que dans les conditions énoncées c'est franco 8|
Ça sent ... Moi aussi je vais craquer ;)
C'est ça gdh ?
Ceax
Hello all,
Alors, le montage à bien avancé. Et ça, malgré une notice plus que succincte.
Il faut bien regarder les dessins et réfléchir à 2 fois avant d'agir.
Toute la partie mécanique est montée.
J'ai du réajuster quelques pièces imprimées pour pouvoir les monter correctement
Il me manque 4 vis m3x20 pour monter les protections supérieures des tiges de l'axe Z. D'ailleurs sur la notice les protections n'y sont pas...
L'alim est câblée et testée pour vérifier qu'elle sort bien du 12v. Je suis à 12.5v, je l'ai laissé comme ça.
Il me reste à câbler toute la parti électronique et à faire le rangement des câbles car là ça ressemble à un gros tas de spaghettis...
bruno
Donc premiers tests ce weekend. ;)
Que compte tu utiliser comme logiciel ?
Ceax
bruno a écrit :Donc premiers tests ce weekend. ;)
Le week-end est déjà à moitié passé chez moi.
Je n'ai pas encore fini le câblage, je bataille avec tous les fils pour bien les agencer.
Je préfère bien penser à leur passage que de devoir redémonter après.
Après il y aura tous le peaufinage des réglages.
Sinon je pense que je vais utiliser Repetier. Peut être qu'il y a mieux, je ne sais pas.
gdh
bonjour
sur ce lien Ali ne veut pas de ma commande
qqun a t il une idee
qqun pourrait il simuler une commande et voir si ca marche pour lui
Ceax
Je ne suis pas en France donc je ne peux pas trop t'aider.
Sinon tu envois un message (en anglais de préférence) au vendeur e tu lui demande pour un envoi vers la France.
Ceax
Le câblage est terminé, j'ai tout vérifié 3 fois.
Je mets sous tension, pas de fumée, c'est déjà pas mal.
Mais les ennuis commencent:
Je n'ai pas encore branché le pc, juste avec le lcd
J'ai l'axe X qui n'est pas dans le bon sens -- comment je fais pour remédier à ça?
Et l'axe Z à tendance à être dur et à se bloquer --> une solution à me proposer?
Ceax
Alors, l'axe X est maintenant dans le bon sens, j'ai simplement inversé les fils dans la prise et c'est ok. -y-
Après je me suis bien pris a tête pour faire communiquer l'imprimante avec le PC. J'ai du installer tous les drivers à la mano.
Mais au moins maintenant Repetier pilote l'imprimante (en manuel).
Je n'ai pas encore réglé le problème de l'axe Z. J'ai enlever es tiges filetées et le chariot coulisse bien sans point dur.
Je pense que dès qu'il y a les tiges cela crée une "tension" quelque part.
bruno
J'ai eu le même pb sur l'axe Z.
J'ai graissé les tiges et filetage
J'ai donne un petit jeux aus tiges lisses de l'extrudeur (ne pas les enfoncé à fond dans leurs logement)
Ceax
C'est bon, je viens trouver le problème et c'est résolu.
En fait les écrous rond en laiton étaient déjà monté au déballage et forcement avec les vis sans aucun jeu dans les trous des vis
cala mettais les tiges filetées en contrainte. J'ai tout démonté, laisser les écrous prendre leur place et remis que 2 vis de fixation par écrou.
Là c'est parfait, l'axe Z monte et descend sans problème.
Bon maintenant faut régler le lit chauffant, je sens que je vais m'amuser...
bruno
Non tu verra c'est simple.
Règle le end stop de l'axe z pour arriver à 1mm du plateau ou moins si tu peux.
Ensuite tu place la buse à un coin et tu règle avec la visse du plateau et un ticket de caisse. Tu fait cette opération pour chaQues coin.
Et tu affine avec les visses du plateau si besoin.
Ceax
C'est exactement ce que j'ai commencé à faire :malin1:
Mais je vais arrêter pour ce soir, je reprendrai demain après le taf.
Petite question au passage.
J'ai préréglé les ressorts du lit à mi contrainte environ, pour pouvoir serrer ou desserrer au réglage. J'ai bien fais ou pas?
Merci pour tes conseils.
Ne t'en vas pas trop loin dans les prochains jours.. Je pense que je vais avoir ps mal de questions.
bruno
Oui mis ressort c'est bien.
Moi je me suis trouvé en magasin de bricolage des ressorts plus long et des visses qui vont avec. J'ai donc encore plus de débattement.
bruno
gdh a écrit : sur ce lien Ali ne veut pas de ma commande
Georges
Pour moi, depuis mon application mobile aliexpress (je suis à la campagne et donc sans Pc) pas de pb ça semble passer.
Fait un mail (je suppose en anglais) au vendeur car il doit y avoir un pb.
gdh
merci d'avoir regardé la question
j'ai enfin réussi a passer la commande
http://fr.aliexpress.com/item/7-Materia ... ber=432672" onclick="window.open(this.href);return false;
il y avait un pb d'adresse dans mon profil et a la commande la saisie de l'adresse de livraison était refoulée
maintenant j'espère que tout va bien se passer
a plus en attendant la livraison
j'espère ne pas avoir a trop vous solliciter pour la mise au point
