Je viens de passer commande - Prusa I3
bruno
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Message non lu par bruno »
J'écrase trop ?
Mais en fait ce sont des boudins qui ne sembles pas pas écrasés, ils sont rond.
Si je passe vers 110% (déjà fait) j'ai plus de trou.
Dommage, sauf mon iphone j'ai plus de quoi faire de la photo en macro
Le seul truc est mes params et le gcode.
florentf31
zut pas facile sans photo :0
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bruno
Bon.
Demain j'en fait une avec mes petits moyens.
Dans tous les cas merci Florent
furynick
Message non lu par furynick »
C'est un compromis qu'il faut trouver entre bonne adhérence au plateau et possibilité de décoller la pièce.
Dans ton cas tu es surtout trop haut, ton Z n'est pas bien réglé et la buse lorsqu'elle est en butée (donc normalement à 0) ne touche pas le plateau. Si cette dernière est à 0.1mm lorsque tu feras ta première couche de 0.2 par ex. la buse sera à 0.3mm donc le filament ne s'écrasera pas et laissera un espace entre chaque passage.
Pour résoudre ton problème vérifie la planéité de ton plateau et du même coup le 0 de ton Z, tu dois tout juste pouvoir passer un ticket de caisse entre le plateau et la buse.
Si après ça tu n'arrives plus à décoller la pièce diminue le 130% ;)
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
bruno
furynick,
Merci de ton retrou.
Mais franchement il ne s'agit que l'envers de la pièce. La dernière couche est réellement très lisse. Aussi je me demande si c'est bien mon 0 qui est à revoir.
... a suivre.
furynick
Ben oui, une fois que la 1ère couche est déposée les autres couches sont appliquées normalement donc la dernière couche est bien faite et il n'y a que la 1ère qui pêche.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
bruno
Meric furynick. Je vais donc recvoir ça.
Ceax
Message non lu par Ceax »
Hello tous,
ça y est, la mienne est arrivée aujourd'hui. Plus qu'à m'attaquer au montage.
Pas ce soir, il est trop tard. Mais vivement ce week-end...
Par contre, pas de notice, rien sur le montage à part un lien sur GitHub pour télécharger tout le nécessaire.
bruno
Ceax
Super.
Et dans la carte sd y'a rien (doc ou autre) seulement un lien ?
Ceax
la carte sd est vide, juste le lien
bruno
C'est laquelle pour toi ? La meme que moi ?
Si oui je te ferais l'envoie de ma doc.
Ceax
Ce n'est pas exactement la même.
La mienne c'est celle-ci http://fr.aliexpress.com/item/7-Materia ... ber=432672
Envoie moi quand même ta doc, cela peut surement m'aider.
bruno
Ceax,
Y-a pas grande différence en fait le montage concerne le chassis et là c'est exactement le même.
Ce soir après le taf dès que je suis de retour chez moi je te chip (amis du Québec bonjour :) ) mon doc de montage.
bruno
Ceax,
Je viens de regarder ta carte de contrôle (une MKS Base v1.2).
Sympas car elle permets de contrôler 2 extrudeurs.
Mais je n'y vois pas de lecteur de carte SD ... une option ?
Ceax
Non ce n'est pas une option, il y a bien le lecteur de carte sd. Il est derrière le lcd
Il n'y a que l'auto-leveling en option
bruno
et il semble aussi des end-stop mini et maxi (enfin il semble y avoir les connecteur sur la carte).
bruno
Ceax a écrit :Ce n'est pas exactement la même.
Comme promis, voici ma notice de montage.
Bon montage
bruno
assniok a écrit :salut a tous,
vous savez ou l'on peut trouver des courroies de rechange pour nos imprimantes ?
Regarde aussi ici:
http://www.banggood.com/fr/2-GT2-Timing ... m_design=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ceax
Bon montage
Super bruno, merci bien. :super:
Il n'y a que 3 end-stop de livré en fait. Mais je pense que tu as raison et qu'il est possible d'en rajouter 3 autres
bruno
Pas de quoi.
Concernant les Stop-end, je suppose que oui mini et maxi doit être possible. Ensuite pour en trouver d'autre pas de Pb la moindre boutique d'électronique doit en avoir. Ou encore: http://www.ebay.fr/itm/Omron-SS-5GL-Mec ... 1456130585" onclick="window.open(this.href);return false;
assniok
Message non lu par assniok »
juste pour info, il est ou l’intérêt de rajouter des end-stop en maxi ?
bruno
De ne pas dépasser le Max des axes.
assniok
bruno a écrit :De ne pas dépasser le Max des axes.
tu veux dire eviter que les moteurs forcent ?? car de toute façon mecaniquement ça ne peux pas depasser...
ou il y a une subtilité que ne n'ai pas compris ?
bruno
Mécaniquement peut être pas sur l'axe z car tu arrivera en fin de visse.
Mais imagine sur le x et y...
Que vas devenir la courroie,,,
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Ca fait pas grand-chose, si t'as pas tendu tes courroies comme un débile, ça saute sur le pignon. Je sais, ça m'est arrivé, j'ai examiné la courroie après coup, rien de particulier. C'est sur que c'est à éviter, mais tu exploses pas tout non plus sur une fois.
