Freeride en ariège
- green
- anta377
- karel2
- green
- Louchooo
Re: Freeride en ariège
Elle est loin l'époque des 300m
belle vidéo, beau terrain de jeu et de joli moves
- opossome64
Ben ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- green
- jlefebvre
Salut Green,
Belle vidéo. Quelles ta conf FPV ? Avais-tu du vent ce jour-là ?
- florentf31
Il vole avec un Vortex d'origine (enfin si on compte pas les casses
Au passage Super video Green
- Rospe
Un grand plaisir de regarder cette vidéo
Bravo pour le pilotage
A+ Rospe
DX8
DX8
- green
Merci les potos.
Oui vortex comme dis Flo, donc tmotor 1806 2300kv ezesc 12A 4s 1300mah 5045 bullnose gopro
Il y avais du vent oui, pas énorme mais y en avais.
HS: je comprends pas ma boîte mail me met les alerte direct dans la corbeille, j'ai déjà enlevé de la liste de spam un autre sujet qui déconnait et maintenant c'est celui là.
C'est bizarre...
C'est bizarre...
- STC.
bravo patron ! superbe spot et super pilotage
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
- jlefebvre
Salut Green,
En fait ma question concerne le FPV : émetteur, récepteur et vision.
Sur mon 200, j'ai un 600 mW EACHINE et je ne suis pas convaincu par la portée. En plus, je ne trouve pas de GPS (CC3D ATOM) alors comme je pilote avec les pieds ...
Jean-Luc
Jean-Luc
- anta377
Dit Green tu pourrais me donner tes pids du vortex? Car je trouve qu'il verrouilles fâchèrent bien, merci
Moi je suis en beenweeb hawler mais j'ai vachement baissé les p car ça vibrait
- green
Merci stc, je dois dire que c'est la première fois que je vole autant sans casser.
@jlefebvre: C'est le vtx d'origine, 350w imrc avec les antennes imrc. Pour les lunettes c'était mon premier vol avec les dom hd 2. avant j'étais en skyzone et je captais un poil mieux il me semble.
Sur cette vidéo je vais pas bien loin, je suis au milieu du parcours pour être au mieux possible.
@anta: voici les réglages que beweb à partagé sur FB, ils sont impecs, j'ai suivi la vidéo.
Premier set correspondant aux couples hélices 5040/5045 en 4S, le Pid controller en luxfloat étant quand même un peu plus aboutis, il accepte sans changement de gains des 5040 gemfan ou DAL, ainsi que les 5045 gemfan, ça va simplifier émoticône smile
Important : Test fait sur cleanflight 1.9.0/ OSD 1 0 0.12 et moteur d'origine (1806) !
Pour les changements, 2 méthodes : par le biais de l'OSD du vortex, CF vidéo : " onclick="window.open(this.href);return false; , en reprenant les valeurs du protune 2, une bonne partie des variables sont inchangées.
Ou copier/coller du dump dans la CLI de cleanflight, puis SAVE (pour ceux qui savent faire) :
set looptime = 1500
set pid_controller = 2
set p_rollf = 1.700
set i_rollf = 0.320
set d_rollf = 0.021
set p_pitchf = 1.800
set i_pitchf = 0.360
set d_pitchf = 0.019
set p_yawf = 8.200
set i_yawf = 0.300
set d_yawf = 0.011
set rc_rate = 100
set rc_expo = 65
set rc_yaw_expo = 10
set roll_rate = 55
set pitch_rate = 45
set yaw_rate = 50
set tpa_rate = 0
set level_horizon = 3.200
set level_angle = 4.600
set sensitivity_horizon = 75
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
__________________________
Pour ceux qui voudrait affiner pour leur feeling personnel, petit rappel :
Si vous voulez faire varier la vitesse de rotation d'un des axes, ce sont les paramètres RATE qu'ils faut modifier, en exemple :
set roll_rate = 40 (ou Roll Rate à 0.40 dans l'OSD) vous fera faire des tonneaux plus lentement que la valeur 55, idem si le yaw vous semble trop nerveux (ça c'est tellement variable suivant les pilotes !!), descendez la valeur set yaw_rate = 30 par exemple et faites des essais jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec la vitesse de rotation.
Autre variable, l'expo est placé à 65, pour certaine radio ou parkinsonien, une valeur de 80 est parfois necessaire.
Note, si vous trouvez le vortex trop mou / peu précis (on parle pas de vitesse de rotation là !), variante pour des 4s qui ont pas de pêche :
set p_rollf = 1.900
set p_pitchf = 2.000
set looptime = 1500
set p_rollf = 1.700
set i_rollf = 0.320
set d_rollf = 0.021
set p_yawf = 8.200
set i_yawf = 0.300
set d_yawf = 0.011
set rc_rate = 100
set rc_expo = 65
set roll_rate = 55
set pitch_rate = 45
set yaw_rate = 50
set tpa_rate = 0
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
set p_rollf = 1.900
- delta245
c'est le métier qui rentre !green a écrit :je dois dire que c'est la première fois que je vole autant sans casser.
[/i]
très bonne utilisation du relief , bravo
Proverbe du sage edouard bracame motard :" Si t'as un doute , accélère ! "
- jlefebvre
Merci !
En la question rates m'intéressait aussi histoire d'adoucir mon pilotage !
- anta377
